RPM sensor fans GTX460 loopt te trippen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 15-10 14:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik ben eigenaar van een mooie Gigabyte GTX460 OC 1GB met het volgende euvel.
Ik heb de kaart overclocked middels een aangepaste BIOS nadat ik de clocks en voltages softwarematig heb getest en stabiel bevonden heb. Ook heb ik de minimale fanspeeds op 30% gezet ipv de stock 40%.
Het is gewoon de standaard BIOS van de kaart geripped met GPU-Z en aangepast met Fermi BIOS Editor.
Sinds de flash however flipt de readout van de RPM sensor hem totaal. Volgens zowel GPU-Z als HWMonitor draaien de fans idle schommelend tussen de 4000-5500RPM en load op 15000-40000RPM.
Op eerder advies de back-upped standaard BIOS teruggeflashed met 40% idle en stock clocks en voltages wat de load readout heeft gefixed. Idle klopt however nog steeds niet. Ook niet op die 40% ipv 30%.
Inmiddels de OC BIOS weer ge-rebuild en geflashed, load readout is goed, idle nog steeds niet.
Het heeft verder geen effect op de werking of op de PWM aangezien het percentage hiervan wel correct wordt aangegeven, maar goed is het vast niet en ik ben gewoon erg benieuwd wat de reden is.
Was namenlijk van plan de kaart te verkopen / ruilen voor een HD5850 omdat m'n bord wel CF ondersteund en geen SLI en dan wil ik wel een gewone goed functionerende kaart leveren.
Off: Nu hopen dat m'n goede oude CM RealPower M520W twee HD5850's trekt naast een overclockte AMD x6 1***T welke ook nog gaat komen.
Edit: Nah, dat arme ding ontploft nog eens als ik dat ga proberen... Te weinig van z'n stroom op de 12v rails.
[ Voor 3% gewijzigd door Imprezzion op 13-04-2011 09:52 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Imprezzion
Imprezzion
Schopje naar pagina 1...
  • luckyjan
  • Laatst online: 09-10 01:15
Heb je de F3 bios al erop gezet?
flashtool
[url]http://download.gigabyte....ty/vga_utility_atbios.exe[/url]
bios
[url]http://download.gigabyte....bios_gv-n460oc-1gi_f3.exe[/url]
[ Voor 6% gewijzigd door luckyjan op 15-04-2011 10:50 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Nee, dit zou ik best eens kunnen proberen...
Heb dat nog nooit kunnen vinden op de Gigabyte website als ik eerlijk moet zijn.
Bedankt, ik zal het eens even proberen.
Na een check van de BIOS versie in GPU-Z geconstateerd dat dit de aanwezige BIOS is, de F3.
[ Voor 21% gewijzigd door Imprezzion op 14-04-2011 18:44 ]
  • luckyjan
Misschien toch een keer opnieuw flashen met de gigabyte tool (en de gigabyte bios)?
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat heb ik dus al gedaan. De originele BIOS had dit probleem niet. Na de flash, ook met de originele bios het probleem...
Denk niet dat er meer gevallen van zijn en het is niet erg.
De werking veranderd er niet door.
