[html] Waarom is deze link nou net niet html vailid :(
  • 233 views
  • Spin1
  • Laatst online: 23-02 11:52
Ik ben bezig me pagina html vailid te maken.En op een heeel klein dingetje wordt er elke x door de validator gezeurd.
goed:
<a href= "index.php?pagina=locaties">Overzicht</a>
maar dit is in een keer fout (dit moet natuurlijk ook de uiteindelijke link worden:
<a href= "index.php?pagina=locaties&landid=NL">Overzicht</a>
Link werkt perfect enz. alleen validatie doet moeilijk, waardoor is de 2e link niet goed volgens html validator ?
Ben echt al lang aan het klooien. Ook staat er bijna geen andere code in het bestand verder.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
De ampersand moet je escapen :)
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 18:29
umm
&amp;
ipv &
ah je bedoelt echo xD
[ Voor 56% gewijzigd door Icekiller2k6 op 13-04-2011 01:04 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Of je leest de foutmelding gewoon even...
An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (;). The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".
Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (;). If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and æ are different characters.
Rocket science.
Icekiller2k6 schreef op woensdag 13 april 2011 @ 01:04:
umm
&amp;
ipv &
Zonder code tags kan ook hoor :Y) &amp;
[ Voor 92% gewijzigd door RobIII op 13-04-2011 01:10 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
