probleem met nieuwe voeding
  • Suther
  • Laatst online: 25-09 21:22
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een nieuwe voeding.
Specs:
Voeding: pricewatch: Lian Li MAXIMA PS-A470GB
Computer: HP Compaq de5100 MT
Als ik de voeding aansluit, en de computer probeer op te starten, gaat de power led 4 keer knipperen. HP geeft daarover de volgende oplossing:
1 Check the voltage selector, located on the rear of the power supply, is set to the correct voltage (the correct setting depends on the region).
2 Open the hood and make sure the 4-wire power supply cable is fully connected to the power connector on the system board.
3 Check if a device is causing the problem by removing all attached devices (such as disk drives and expansion cards), then power on the system. If the system enters POST, power off and replace one device at a time, repeating the procedure until the system power failure reoccurs. Replace the device that caused the failure, then replace each of the other devices and confirm that they are functioning properly.
4 If you cannot isolate the failure to a specific device in the previous step, replace the power supply. **
5 Replace the system board.*
Ik heb wat hier boven staat allemaal al gedaan, alleen het probleem blijft bestaan :S .
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast gedankt :)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Doet de voeding het in een ander systeem wel? Het zou natuurlijk kunnen dat je nieuwe voeding niet helemaal lekker werkt.
Desktop | Server | Laptop
