Hoi Tweakers,
ik heb al veel geprobeerd maar nu denk ik dat het aan mijn voeding ligt.
Ik heb dus last van Random Bsods dat waarschijnlijk door mijn ram geheugen komt. dit heb ik sinds ik een i7 heb. kheb 2 verschillende types ram geprobeerd op 2 verschillende moederborden en allebei waren ze niet stabiel. namelijk de Asus P7P55D-E en mijn huidige Asus P7P55D Deluxe. de ram geheugens die ik heb geprobeerd zijn van OCZ 1333mhz platinum ( 2 x 2gb ) reepjes die waren niet stabiel te krijgen en nu heb ik wat sterker geheugen gepakt in de hoop dat ze het wel deden (niet dus) namelijk de Corsair Dominators 1600mhz cas8-8-8-24. ( 4 x 2gb ) welke het wel al een stuk beter doen als er maar 2 van in mijn moederbord geprikt zitten.
nou is het zo dat de pc van mijn vader met een Asus P7P55D-E en diezelfde OCZ reepjes het wel gewoon normaal doet. (nou is daar ook nooit mee geoverclocked en zo.. maar dan nog mijn probleem deed zich vanaf het begin af aan al voor)
verder is mijn systeem nu wat in mijn beschrijving staat onderin. behalve de overclock dan... (die moet er nog uit^^)
Specs:
Intel I7-860
Asus P7P55D Deluxe
Corsair Dominator 1600mhz (4x2GB)
Nvidia GTX470
Antec Earth watts 650
2 x Corsair F60
2 x Sata Hardeschijf
Mischien kan het er mee te maken hebben maar ik weet niet zeker, dit draait er ook nog omheen:
Corsair H70
en 4 x 120mm Fan.
Dus nu lijkt het er op dat mijn voeding instabiel is, of zelfs kapot aan het gaan is.
Wat er nou gebeurde is het volgende, ik zet mijn pc aan en mijn videokaart geef een enorme luide scherpe toon aan. wat in het geval van de GTX470 zou betekenen dat het apparaat geen stroom krijgt terwijl de 2, 6pins stekkers er gewoon in zitten.
ik heb al zoveel geprobeerd zoals meer volt op mijn geheugen, cpu, pll en noem het maar op, kheb de hele bios overhoop gehaald en doorgespit maar dat mocht niet baten..
de voeding die ik nu heb gaat al langer mee, daar hing vroeger het volgende aan:
Intel E8400 dualcore
Asus P5q SE PLUS
Asus GTX275
Kingston Hyper-X 1066mhz (4x1gb)
2 x Sata HDD
en nog wat andere dingen zoals:
Coolermaster V10 Cooling
diezelfde 4, 120mm fans.
Hier heb ik ook mee geoverclocked. die E8400 haalde met die setup zo'n 4,2 ghz. en dat helemaal stabiel. dat systeem had dus nooit bsods op dezelfde voeding. maar dit systeem vreet niet zoveel watt natuurlijk. maar volgens de berekeningen zou deze voeding mijn huidige setup aan moeten kunnen!
ik weet me geen raad meer.. mischien heeft iemand van jullie zo'n zelfde ervaring?! of weet je meer van dit probleem af (komt bekend voor of zo..)
oh, nog even ter info.. deze voeding is nu 1 jaar en 9 maanden oud en het was zeker niet de duurste toen der tijd.
MVG,
Rick Peters
Specs:
Intel I7-860
Asus P7P55D Deluxe
Nvidia GTX470
2 x Corsair F60
Corsair H70
en 4 x 120mm Fan.
Asus P5q SE PLUS
Asus GTX275
2 x Sata HDD
MVG,
Rick Peters
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
