• Vraaag
Hoi,
Ik ben de afgelopen ter vergeefs bezig geweest met het aansluiten van Digitale TV van Ziggo op de tweede TV (slaapkamer). Het werkt allemaal prima op de TV beneden.
De TV voor de slaapkamer aangeschaft:
pricewatch: Samsung LE40C550
Ziggo CI+ Module (Neotion) aangeschaft:
pricewatch: Ziggo CI+ Cam Module (Neotion)
(+ Smartcard).
Smartcard is geactiveerd via Mijn Ziggo.
Er lag nog geen COAX naar boven toe dus heb ik een kabel getrokken vanuit de meterkast naar de slaapkamer (circa 2.5 meter). Vervolgens heb ik een COAX kabel van 9 meter afgeknipt om bij de TV te komen. Ik heb zo'n doosje op de muur gemonteerd (male + female uitgang), Male aansluiting komt van beneden, de Female komt vanaf de TV (de TV zelf heeft namelijk een Male nodig).
Alles op elkaar aangesloten. Zenders opgehaald m.b.v.:
http://www.samsung.com/nl/pdf/SEBN_CI_installatie_2010.pdf
Nederland 1 HD werd gevonden en kon ik ook kijken, maar niet zuiver, wat haperingen tussen door e.d. Niet zoals ik natuurlijk wil. Dus ik heb 10sec op het INFO knopje op me a.b. gedrukt (ik heb op dit moment dus nog geen CI+ module erin zittten), dan krijg je Bitfoutfrequentie en Signaalsterkte in beeld. De bitfoutfrequentie schommelt tussen 0 en 2000 (het is dus niet constant, eerst 0 dan 10 dan 700 dan 1200 dan weer 10 dan weer 200 etc.), signaalsterkte lag rond de 8-10 (wat dus ook niet erg goed is).
Vervolgens toch maar even de CI+ module erin gestopt, deze werd geautoriseerd, dan geeft ie aan dat ik de smartcard erin moet doen, dit doe ik dan, vervolgens wordt het ontvangst alleen maar slechter of valt gewoon helemaal weg (dan hebben we het over NL1 HD), als ik bijvoorbeeld naar RTL4 ga (wat in mijn pakket zit maar wat dus gecodeerd is), dan blijft het beeld zwart en krijg ik een error:
E 106-9 smartcard error: Service is momenteel gecodeerd
Kwam via Google tegen dat ik dan de CI+ kaart erin en uit moet doen, gedaan, geen effect. Vervolgens las ik dat het ook aan de Neotion kaart kan liggen, dat het met de Smit module niet gebeurt? (ik woon in oud Casema gebied en ik had gelezen dat de Neotion het dan juist wel moet doen). (zal eens kijken wat er in de TV beneden zit.
Ter verduidelijking maar even wat foto's gemaakt:
COAX kabel welke ik gebruik (komt bij Praxis vandaan, rol van 25 meter):
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/Kabel.JPG
COAX pluggen en Fconnectors ook van Praxis:
http://dl.dropbox.com/u/2...axplug%2Bfconnectoren.JPG
Doosje met IN/OUT (male/female):
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/doosjeinout.JPG
COAX kabel + plug erop:
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/coaxkabel.JPG
Meterkast doosje 1 (hier zit de hoofdkabel van Ziggo in welke weer gesplit wordt):
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/Aansluiting.JPG
Splitter:
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/AansluitingCOAX.JPG
Daar sluit ik mijn COAX kabel zo op aan (met Fconnector):
http://dl.dropbox.com/u/2237610/Coax/Coax%2BFconnector.JPG
Ik weet het nu echt niet meer, ik heb alle pluggen al opnieuw erop gezet omdat ik wilde weten of de kern niet was beschadigd. Ik zit er aan te denken om maar een Ziggo mannetje te laten komen want zei hebben dat splittertje enzo in de meterkast aangelegd, ik weet niet of dat überhaupt wel de beste manier is.
Suggesties zijn welkom!
Voor een hele reeks foto's als deze is het toch wel van belang dat je echte thumbnails maakt.
[ Voor 3% gewijzigd door FeaR op 11-04-2011 23:16 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Aangezien je een splitter én een kabel van negen meter gebruikt zou ik het eens proberen met een (retourgeschikte, als je interactieve TV wil) versterker.
Dat is dus geen IN/OUT, maar TV/Radio. Hoe is dat aangesloten?
[ Voor 49% gewijzigd door CodeCaster op 11-04-2011 19:28 ]
Waar is de brand, meester?
  • Driek
  • Laatst online: 21:59
Kan je ook een schematisch een schema (in bijv paint) maken hoe het nu allemaal zit aangesloten?
Hier gaat het denk ik fout. Gebruik je de male nu als ingang?
Deze zit ook niet helemaal lekker, de mantel moet volledig in de plug zitten, en liefst niet uitsteken onder de plug uit.
Wat bedoel je hiermee?
[ Voor 5% gewijzigd door Driek op 11-04-2011 19:28 ]
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Fish
Fish
How much is the fish
Doos je met in/out dat staat, neem ik aan op de achterkant.
De coax van de splitter sluit je aan op "in" als het goed is. in de out zat waarschijnlijk een tonnetje met een afsluitweerstand er in, zit die er nog in ?
Iperf
  • yeehaw
  • Laatst online: 13:09
Ik zou eerst eens degelijke kabels halen met het kabelkeurmerk. Zijn ook niet heel duur, 9 meter heb je rond de 15 euro maar die hebben veel minder verlies. Afgeknipte kabels zijn sowieso erg slecht voor het signaal, je kan beter gegoten kabels halen.
Signaal komt binnen op 65db - splitter = 60db - 11,5 meter kabel = 58,64db (bij goede kabels) - wcd = 55,64db give or take
Je hebt minimaal 56db nodig om tv goed te ontvangen en met goedkope kabels red je dat niet. Verder is die melding "Service is momenteel gecodeerd" een melding dat je kaart niet goed geactiveerd is en daar kan je Ziggo het beste even voor bellen.
[ Voor 3% gewijzigd door yeehaw op 11-04-2011 19:43 ]
  • Fish
Fish
[ Voor 128% gewijzigd door Fish op 11-04-2011 23:45 . Reden: De ts reargeert er totaal niet op en ik ben in een kutbuit dus >null ]
Iperf
  • Vraaag
CodeCaster schreef op maandag 11 april 2011 @ 19:22:
IN/OUT - TV/RADIO, dat is wat ik bedoelde, maar in R zit de COAX-connector die vanuit de meterkast komt (male). En in TV zit de female die vanuit de kabel van de TV komt.
Driek schreef op maandag 11 april 2011 @ 19:27:
Kan ik proberen.
Ah de mantel moet wel in de plug, dat wist ik niet.
Daar bedoel ik mee:
Ik had op dat uiteinde eerst een male COAX-connector aangesloten, maar toen kwam ik erachter dat er zon splitter in hing waar dat helemaal niet op past. Er zat al wel een tweede aansluiting (twee aansluitingen voor TV beneden, maar die wordt niet gebruikt, dus losgehaald), vervolgens dus de kern blootgelegd en met zo'n F-connector op de splitter vastgedraaid.
De splitter is btw een Hirschmann AFC 1611.
yeehaw schreef op maandag 11 april 2011 @ 19:40:
Ik heb vorige week 25 meter gekocht bij de Praxis (20 euro) en je zegt nu dat het gewoon niet gebruikt kan worden? :p
  • Driek
Vraaag schreef op maandag 11 april 2011 @ 20:21:
Hier gaat het fout!
zonder verder te lezen, de R is de Radio OUTPUT, de T is TV output, intern in de doos is de aansluiting van de kabel uit de meterkast.
RTFM!
Ook bij de F-connector, deze moet perfect aangesloten worden, anders komt er gelijk veel storing!
[ Voor 11% gewijzigd door Driek op 11-04-2011 20:27 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 20:58
Er rammelt het e.a. aan je huidige installatie, goedkope soepele coaxkabel, verkeerde splitter, tv/r doos op de verkeerde manier gebruikt en de aansluiting van coaxplug ziet er nogal gaar uit.
http://www.antenne-kabels.nl/
http://www.vego.nl/hirsch...irschmann_voorbeelden.htm
Op deze sites kun je nog wel wat tips vinden (als je tussen de reclame doorleest).
[ Voor 50% gewijzigd door Nielson op 11-04-2011 20:50 ]
  • Vraaag
Nielson schreef op maandag 11 april 2011 @ 20:37:
Eerste keer dat ik dit doe. :/ Heb boekje van Ziggo gevolgd (wat niet erg uitgebreid is) en bij alle andere dingen zat geen manual, had natuurlijk kunnen googelen, maar dat heb ik niet gedaan. :p
Maar deze coaxkabel is niet goed? Splitter hing er al.
TV/R doos, hoe moet dit dan precies gebruikt worden, ik snap dat doosje nou helemaal niet meer.. _/-\o_ In mijn televisie moet een MALE, wat betekent dat er op de andere kant van die COAX kabel een FEMALE komt, dan moet er dus een MALE vanuit de meterkast in, right?
Kwam dit net tegen:
http://www.gebruikers.tv/wordpress/?tag=koka799
[ Voor 35% gewijzigd door Vraaag op 11-04-2011 21:21 ]
  • Driek
Vraaag schreef op maandag 11 april 2011 @ 20:58:
Kwam dit net tegen:
Ik denk dat op de site van Nielson genoeg info te vinden is (heb zelf niet gekeken)
Enige wat zeker is, is dat in de tv een male moet, dit betekent niet dat er een female aan de andere kant zit, dit zou bijv ook een F-connector kunnen zijn,
Heel kort het schema:
Binnenkomende doos van Ziggo >> met kort kabeltje naar splitter 1 kant ? andere kant F-connector >> vanaf de splitter 1 kabel naar de woonkamer met f connector, andere kabel met f connector naar de slaapkamer. Dit kan of rechtstreeks de tv in (af te raden) maar dus beter in je Radio/TV doos. Die schroef je open, en daar schroef je zonder connector de kabel in >> vanaf die einddoos, een standaard female en male kabel.
kabel kan goed zijn, mits de aansluitingen perfect zijn, de afstanden zijn nl niet heel groot.
Beter is KOKA799 kabel. (uit je eigen link) Maar dit zou ik pas doen als blijkt als het nadat alles correct is aangesloten je nog steeds bagger beeld hebt.
en perfect aansluiten is nog best lastig, een F-connector maakt al snel sluiting bij verkeerd aansluiten.
[ Voor 11% gewijzigd door Driek op 11-04-2011 21:33 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Zou je je thumbnails even willen checken. Nu krijgen veel users vrij grote plaatjes ;)
Dank!
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Nielson
Schroef het plastic kapje er eens af, als het goed is zit daar gewoon een klem/schroef verbinding voor de ingaande kabel.
  • MadMurdock
Volgens mij kun je het wel met je huidige kabels af, enige wat volgens mij echt niet goed gaat zijn;
- Je aftakelement (AFC1611) heeft een demping van 16dB op het afgesplitste deel. Je wilt een normale splitter zoals de VFC2104;
- Op de uitgaande F-connectoren van die splitter bevestig je kabels naar de ingaande aansluiting op je wandcontactdozen bij je tv's (openschroeven, stukje plastic wegsnijden) en dan normale connectoren bevestigen op de tv-aansluiting. Uiteraard wel die connectoren nog even netjes aansluiten.
Volgens mij moet je het daar wel werkend mee krijgen. Het verbaast me in ieder geval niet, dat het nu niet werkt. :)
  • teacher
  • Laatst online: 00:14
teacher
Dysgaf!
Ik ben ook een tijdje geleden "overgestapt" van analoog crt naar digitaal LED. In de slaapkamer niet eens beeld.
In plaats van te klooien met de bestaande installatie heb ik alle oude zooi weggehaald (wel het koper gestript ;) ) en opnieuw begonnen.
Hirschmann overnamepunt
Konig 120db kabel
Hirschmann aansluit lusdoos.
Hirschmann stekkers.
Ik had, uit voorzorg, een antenneversterker gekocht; die is niet eens nodig. Vol signaal op de TV boven, terwijl er toch echt 25 meter kabel (en een lusdoos die 15db wegsnoept) tussen zit.
Dus, mijn advies is: begin opnieuw, met goede spullen (blijf dus weg van de bouwmarkt) en sluit alles logisch aan.
Aansluitschemas vind je hier:
http://www.hirschmann-multimedia.nl/aansluitschema.aspx
En daar vind je ook montagevoorschriften mbt dozen en stekkers.
[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 11-04-2011 23:16 ]
Wise enough to play the fool
  • Vraaag
Michael Knight schreef op maandag 11 april 2011 @ 21:39:
Dank!
Dat deed ik dus net maar er zit tegelijk met mij iemand me first post te editten waardoor ik dus dat allemaal voor niks heb gemaakt. 8)7
Nielson schreef op maandag 11 april 2011 @ 22:13:
Klopt daaronder zit een klem/schroef verbinding. Met twee pijltjes, ene wijst van me af andere naar me toe.
MadMurdock schreef op maandag 11 april 2011 @ 22:47:
teacher schreef op maandag 11 april 2011 @ 23:12:
Konig 120db kabel
Thanks, zal me er morgen verder in verdiepen.
[ Voor 96% gewijzigd door Vraaag op 11-04-2011 23:32 ]
  • Vraaag
Ik zie door de bomen het bos niet meer, wat moet ik nou aanschaffen om het werkend te krijgen.
Sowieso dus een andere splitter, deze:
VFC2104
Wat moet ik nu op mijn COAX kabel monteren?
In de meterkast moet ik dus een Fconnector gebruiken voor op de VFC2104:
http://www.vego.nl/hirschmann/pofc070/pofc070.htm
Dan komt de kabal boven door de PVC, moet ik daar dan een female/male plug opzetten zodat ie in zo'n TV/R doosje kan?
http://www.vego.nl/hirschmann/kokwi3/kokwi3.htm
In mijn TV moet een MALE plug, dus die komt aan de ene kant van mijn kabel voor de TV:
http://www.vego.nl/hirschmann/koswi3/koswi3.htm
Ik dacht dat het logisch was dat als je aan de ene kant van de kabel een Male plug gebruikt dat je aan de andere kant een Female plaatst (waarom zitten ze anders bij elkaar in één verpakking), maar dit is blijkbaar niet zo?
Dan wil ik ook graag zo'n doosje gebruiken aan mijn muur, die van TV/R is niet goed? Welke moet ik dan hebben?
Een doorlusdoos?
http://www.vego.nl/hirschmann/gedu15/gedu15.htm
En wat moet ik daar dan weer op aansluiten (andere kant van de kabel die vanuit mijn TV komt, ook een Fconnector? Of een Female/MALE plug?).
  • Nielson
Vraaag schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 15:56:
Jawel. hoezo niet? de TV aansluiting op zo'n TV/R doos is een Male. Hierop sluit je dus een normale Female/Male kabel aan naar je tv.
Dan wil ik ook graag zo'n doosje gebruiken aan mijn muur, die van TV/R is niet goed? Welke moet ik dan hebben? Een doorlusdoos?
Zoals je in je eigen link kunt lezen is een doorlusdoos bedoelt om de kabel door te lussen naar overige dozen, is het de laatste heb je een einddoos of doorlusdoos met afsluitweerstand nodig.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Vraaag schreef op maandag 11 april 2011 @ 23:25:
[...]Dat deed ik dus net maar er zit tegelijk met mij iemand me first post te editten waardoor ik dus dat allemaal voor niks heb gemaakt. 8)7
Echte thumbnails, dus foto's van zo'n 640 x 480. Enige wat ik aan heb gepast is de [img]-tag verwijdert omdat de host en traag was en de foto's dus te groot voor zo'n hele rits. De foto'si n je eerste post zijn nog steeds 1440 x 1080 en dat zijn geen thumbails.
  • Vraaag
Nielson schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 16:14:
De doos die ik zelf al heb met TV/R kan ik dus wel gebruiken als einddoos?
Als ik dus de volgende spullen bestel dan zou het moeten werken:
1x splitter voor in de meterkast: http://www.vego.nl/hirschmann/vfc2104/vfc2104.htm
1x male plug voor de TV: http://www.vego.nl/hirschmann/koswi3/koswi3.htm
1x female plug voor in de einddoos: http://www.vego.nl/hirschmann/kokwi3/kokwi3.htm
1x fconnector 7mm voor op de kabel in de meterkast (aansluiting op VFC2104): http://www.vego.nl/hirschmann/pofc070/pofc070.htm
Ik had het doosje van TV/R opgemaakt en dan heb je dus ook dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.vego.nl/hirschmann/edc1000/edc1000_2.jpg
De kabel vanuit de meterkast zet ik dus daaronder vast ipv gebruik te maken van een connector/plug.
Driek schreef op maandag 11 april 2011 @ 21:30:
FeaR1986 schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 16:28:
Nee ik heb een exacte kopie gemaakt en deze geresized aan het forum (vb: klik), zoals in de FAQ staat, vervolgens met beide linkjes gewerkt (link naar kleine plaatje, link naar grote plaatje), maar toen ik op save drukte, deed jij dat 2 seconden later waarschijnlijk ook waardoor ik dus savede terwijl jij aan het aanpassen was en het dus weer allemaal weg was.
[ Voor 17% gewijzigd door Vraaag op 12-04-2011 16:39 ]
  • Nielson
Vraaag schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 16:33:
Kan ik de kabel vanuit de meterkast beter daaronder vastzetten of gewoon een male plug erop maken en in de R steken?
Waar denk je dat die TV en R voor staan? De kabel kun je alleen invoeren via die metalen klemverbinding, vervolgens kun je je tv en radio aansluiten op de pluggen.
  • Vraaag
Nielson schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 16:39:
Post al weer ge-edit terwijl jij aan het typen was, de kabel die vanaf beneden komt moet daaronder vastgezet worden zonder plug/connector, die van TV moet in TV en dan moet het goed gaan.
  • Nielson
▲▼ duidt erop dat je nu een doorlusdoos hebt, dus heb je in principe ook afsluitweerstand nodig.
  • Vraaag
Nielson schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 16:56:
Aha, anders heb ik daar weer verlies zeker.
Ik bestel ook maar wat van die kabel mee (twee stukken, zal de exacte benodigde lengtes thuis opmeten, zodat ik zodat het precies op maat is:)), die extra 10 euro maakt me dan ook niet uit.
[ Voor 23% gewijzigd door Vraaag op 12-04-2011 17:29 ]
  • Vraaag
Heb net de kabel uit de meterkast weer eruit gehaald, ik dacht dat die 4-5 meter was, maar dat is dus ook gewoon 9 meter (vraag me niet hoe die kabel helemaal gaat), de meterkast zit zon beetje recht onder me kamer. 8)7
hier stond nog meer onzin :D
[ Voor 56% gewijzigd door Vraaag op 13-04-2011 14:50 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Op de eerste foto van dat doosje zaten de aansluitingen andersom.
[ Voor 4% gewijzigd door CodeCaster op 13-04-2011 14:49 ]
  • Vraaag
CodeCaster schreef op woensdag 13 april 2011 @ 14:48:
FAAL! :D
Dusssss, ik heb niks gezegd. :p
Vond het al zo raar, gister alles uitgedokterd en dan is het opeens anders. :p
[ Voor 12% gewijzigd door Vraaag op 13-04-2011 14:51 ]
  • Vraaag
Als je de buitenisolatie gestript hebt, dan heb je het gevlochten gedeelte (zilvere draadjes), wat kan ik het beste met deze draadjes doen, ik zie van alles, terug slaan over de buitenisolatie, wikkelen om de binnenisolatie, afknippen.. Wat is nou het best?
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:06
Tazzios
Ik sla ze altijd terug, op die manier weet je zeker dat de afscherming netjes doorloopt/contact maakt.
afknippen is vrij vreemd tenzij het te lang is, er dus onder uit steekt.
[ Voor 26% gewijzigd door Tazzios op 16-04-2011 15:31 ]
  • Vraaag
Interesting, hij vind nu alle analoge kanalen, maar de digitale kanalen helemaal niet. Volgens de handleiding van Ziggo moet ik naar Nederland 1 HD gaan en vervolgens de CI+ module erin steken, dan autoriseren, dan smartcard erin. Maar NL 1 HD heb ik nu dus niet, heb tv al reset naar fabrieksinstellingen en opnieuw gezocht naar zenders, nog ff verder klooien. :p
Ah hij stond op antenne ipv kabel. :)
edit2:
Hm, ik heb nu Ned1 HD, alleen bij andere zenders:
E16-4 dit programma maakt geen deel uit van uw abbonement
(CI+ en Smartcard zitten er in en werken). Maar even Ziggo bellen.
edit3:
Ziggo is te druk lol.
Kaart in en uit -> en werkt! :D
[ Voor 29% gewijzigd door Vraaag op 16-04-2011 21:22 ]
  • Driek
Eind goed al goed
