Soms geen POST maar overclock wel stabiel
  • jeroen60
  • Laatst online: 29-10 08:51
Beste Tweakers,
Ik heb mijn proccesor X3 445 overgeclockt tot 3,6 ghz
Het werkt allemaal perfect, maar toen ik vanochtend de pc aan deed was het in eens black screen.
Ik moest de power knop lang in drukken en weer aan zetten en toen starten die wel normaal op
De overclock is wel stabiel want ik heb al 50 runs Linx gedaan in windows.
Hier de rest van mijn PC specs
X3 445 (249 * 14.5 = 3,6)
V-DATA 2 GB ddr2 800 loopt op 830 mhz
Asrock N68-GS op SLIC bios P1.80
PSU Linkworld LPK-23
Onboard video Geforce 7025
Weten jullie misschien wat het probleem is en wat ik moet doen om dit probleem weg te krijgen
Jeroen
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Doe eens een memtest.
  • jeroen60
hoe lang laat je dat dan precies lopen?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
minimaal een pass of 4,
doet je systeem het ook als je geen overklok toepast? test je linx wel met mem op all?
draai anders eens prime95 voor minimaal 8 uur.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • jeroen60
Nee, dan heb ik het probleem niet
En test linx inderdaad op all mem maar dat is niet zo veel want heb maar 2gb waar ook nog is 256 mb naar onboard video gaat
EDIT:
Gister heb anderhalf uur prime 95 blend gedaan wat wel stabiel was.
Vanochtend had ik het probleem weer alleen nu 2 keer zelfs achter elkaar.
Settings van bios werden ook weer op default gezet.
EDIT 2:
Heb nu alles weer terug gezet op normale settings.
Heb wel de cpu undervolt maar dat loopte ik ook al voor dat ik probeerde te overclocken.
Het systeem is nu erg stabiel en POST altijd gewoon
Denk dat ik ook maar beter niet kan overclocken met een mobo van 35 euro.
[ Voor 131% gewijzigd door jeroen60 op 11-04-2011 08:01 ]
  • jeroen60
Ik heb het bios vandaag met een n68-gs UCC bios geflasht.
Ik ben vandaag het probleem nog niet tegen gekomen.
Morgen maar is kijken of hij door een cold boot heen komt.
Kan in iedergeval wel deze pic posten
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/5ees6v.png
max temp 62 CPUTIN 51 op de cores
Kloksnelheid 3,6 ghz voltage 1,4250
[ Voor 5% gewijzigd door jeroen60 op 16-04-2011 17:12 ]
