X58 asus sabertooth, geheugen probleem.
  • Cyclonic
  • Laatst online: 01-10 22:41
Hallo ;)
Heb een probleem met dit moederbord ik heb 3 x 4 gig 1600mhz dd3 geheugen
Als ik de repen in slot 1,3 en 5 doe zoals gewoon lijk voor tripple channel vind die steeds maar 8 gig.
Als ik ze in 2,4,6 doe krijg ik geen beeld, hij start wel op maar monitor geeft steeds aan geen input signal, ligt niet aan de vid kaart al meerdere geprobeerd.
Dus als ik hem in slot 1,2, en 3 doe dan vind die wel 12 gig, maar nu heb ik geen tripple channel hmmm :S
Is er iets wat ik in de bios moet activeren of wat anders moet doen ;x Beetje zonde van een i7 960 als je geen tripple channel hebt ;)
Alvast bedankt.
Staat het geheugen op de QVL van je mobo? Staat alles goed ingesteld in je bios?
  • Cyclonic
Sorry QVL? :)
Heb dit geheugen:
http://www.hiq24.de/produ...ri-Kit-DDR3-1600MHz1.html
Bios heb ik verder nog niks veranderd.
edit: had verkeerde link :p
[ Voor 10% gewijzigd door Cyclonic op 10-04-2011 01:58 ]
  • fsfikke
fsfikke
[google=QVL]
Kijk anders even in je BIOS (samen met de handleiding van je moederbord) naar welke opties er allemaal zijn voor het geheugen.
Cyclonic schreef op zondag 10 april 2011 @ 01:56:
Sorry QVL? :)
Heb dit geheugen:
QVL > Qualified Vendor List. Deze lijst kan je vinden op de site van je mobo. Asus dus in dit geval. Zoek daar je mobo op.
Het kan zijn dat de timings en voltage iets aangepast moeten worden om dit geheugen te laten werken. Deze gegevens staan op je DIMM's.
  • Cyclonic
Heb deze thread bij asus gevonden:
http://vip.asus.com/forum...um&page=1&SLanguage=en-us
Wordt hier niet echt vrolijk van moet ik zeggen :(
En waarom niet? Er staan genoeg omschrijvingen van hoe je een probleem eventueel op kan lossen of wat je op zijn minst kan proberen. De laatste paar regels geven al een goede oplossing :
Some notes for people using 12 Gigs of memory.
12 Gigs of memory is only supported at 800-1333Mhz. Some users can run 1600Mhz successfully with some voltage tweaking but 1333Mhz is the max supported speed using 12 gigs.
Dacht dat dit toch wel het 1 en ander duidelijk maakte.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06-10 16:12
D4NG3R
kiwi
Behalve dat: Een normale gebruiker, en licht OC'er gaat weinig merken tussen het verschil van 666Mhz (DDR3 1333) of 800Mhz (DDR3 1600). Echter is het verschil tussen 8 of 12GB wel merkbaar. Dus klok ze gewoon lekker terug naar 1333Mhz, en stel je timings een stuk strakker in (7-7-7-20 bijv, of zelfs 6-6-6-18 als je nu al CAS7 geheugen hebt)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:42
Dark
who tweaked the light?
Ik zeg vtt/qpi voltage omhoog en kijken of je dan wel 1600 haalt ;) moet kunnen op zo'n superdeluxe oc plank... het is normaal dat dat voltage wat omhoog moet als de geheugen controller het wat zwaarder krijgt...
edit: probeer 1.30v-1.35v voor triple ch. op 1600 en 1.40v of meer voor 2000...
[ Voor 16% gewijzigd door Dark op 10-04-2011 11:21 ]
