Alles kleiner maken in Windows 7
  • Thmz159
  • Laatst online: 18-11 08:34
Ik zit hier achter een vrij oude 17" laptop met 1440x900 resolutie. Nu is alles vrij groot. Ik kan wel wat fonts kleiner maken door bij "Persoonlijke voorkeur" wat te gaan tweaken maar ik wil echt alles kleiner hebben. Dus ook heel Google Chrome en andere programmas om te zorgen dat er meer op mijn scherm kan. Ik kan de DPI wel hoger zetten, maar niet lager. Is er ergens een tweak programmaatje waar dit wel met gaat?
Groeten Thomas.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
Je kunt toch ook een Custom DPI definieren? Zie deze pagina: http://www.sevenforums.co...size-settings-change.html
Dat is ook alleen maar om je DPI groter te zetten inderdaad. Hier heb je meer aan: http://superuser.com/ques...tom-dpi-below-100-on-win7
[ Voor 38% gewijzigd door Rupie op 09-04-2011 21:33 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Thmz159
Dat lijkt bij mij alleen het login-scherm te verkleinen.
Ook dit heb ik al geprobeerd:
Change DPI Through Registry Editor
1. Open the Start Menu, then type regedit in the search box and press enter.
2. If prompted by UAC, then click on Yes.
3. In regedit, navigate to the location below: (see screenshot below)
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontDPI
4. In the right pane, right click on LogPixels and click on Modify. (see screenshot above)
5. In the Modify window, select (dot) Decimal, then type in the DPI setting that you want and click on OK.
NOTE: You should use what is listed as available in OPTION ONE above.
6. Close regedit.
7. Log off and log on, or restart the computer to apply.
En dit doet ook niets.
