[SP2010]Deployment: Activate Features bij Timer Job
  • jp
  • Laatst online: 04-05 16:01
Ik probeer binnen SharePoint 2010 een eigen timer job te schrijven. Doel van deze job is dat hij periodiek een opgegeven lijst doorloopt, kijkt of een item aan bepaalde kenmerken voldoet, en zoja voor dit object een workflow start.
Ik heb hiervoor een class geschreven die erft van SPJobDefinition.
Hierin staan verder geen schokkende zaken.
Vervolgens heb ik een feature toegevoegd (feature1), en daar een event receiver aangehangen.
Daarna wat (simpele) code geschreven voor de FeatureActivated, en FeatureDeactivating.
Compilen: probleemloos.
Bij deployen krijg ik (op een brandschone installatie!) de volgende melding:
Error 1 Error occurred in deployment step 'Activate Features': An object of the type LoopItem.LoopList2 named "Loop through 1.2" already exists under the parent Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebApplication named "SharePoint - 80". Rename your object or delete the existing object.
0 0 LoopList
Het betreft hier echt een schone, out of the box installatie, dus ik heb geen idee hoe deze al zou kunnen bestaan.
Class
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.SharePoint;
using Microsoft.SharePoint.Administration;
namespace IACTLoopItem
    class LoopList2 : SPJobDefinition
        public LoopList2()
            : base()
        public LoopList2(string jobName, SPService service, SPServer server, SPJobLockType targetType)
            : base(jobName, service, server, targetType)
        public LoopList2(string jobName, SPWebApplication webApplication)
            : base(jobName, webApplication, null, SPJobLockType.ContentDatabase)
            this.Title = "List Timer Job";
        public override void Execute(Guid contentDbId)
            // get a reference to the current site collection's content database
            SPWebApplication webApplication = this.Parent as SPWebApplication;
            SPContentDatabase contentDb = webApplication.ContentDatabases[contentDbId];
            // get a reference to the "ListTimerJob" list in the RootWeb of the first site collection in the content database
            SPList Listjob = contentDb.Sites[0].RootWeb.Lists["ListTimerJob"];
            // create a new list Item, set the Title to the current day/time, and update the item
            SPListItem newList = Listjob.Items.Add();
            newList["Title"] = DateTime.Now.ToString();
            newList.Update();
en de event receiver:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Permissions;
using Microsoft.SharePoint.Security;
namespace LoopList.Features.Feature1
    /// <summary>
    /// This class handles events raised during feature activation, deactivation, installation, uninstallation, and upgrade.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// The GUID attached to this class may be used during packaging and should not be modified.
    /// </remarks>
    [Guid("e68d6f6c-b9ae-41bc-b6e1-7dcfaf719901")]
    public class Feature1EventReceiver : SPFeatureReceiver
        const string List_JOB_NAME = "Loop through 1.2";
        // Uncomment the method below to handle the event raised after a feature has been activated.
        public override void FeatureActivated(SPFeatureReceiverProperties properties)
            SPSite site = properties.Feature.Parent as SPSite;
            // make sure the job isn't already registrered
            foreach (SPJobDefinition job in site.WebApplication.JobDefinitions)
                if (job.Name == List_JOB_NAME)
                    job.Delete();
                // install the job
                IACTLoopItem.LoopList2 listLoggerJob = new IACTLoopItem.LoopList2(List_JOB_NAME, site.WebApplication);
                SPMinuteSchedule schedule = new SPMinuteSchedule();
                schedule.BeginSecond = 0;
                schedule.EndSecond = 59;
                schedule.Interval = 5;
                listLoggerJob.Schedule = schedule;
                listLoggerJob.Update();
        // Uncomment the method below to handle the event raised before a feature is deactivated.
        public override void FeatureDeactivating(SPFeatureReceiverProperties properties)
            // delete the job
                    job.Delete();
        // Uncomment the method below to handle the event raised after a feature has been installed.
        //public override void FeatureInstalled(SPFeatureReceiverProperties properties)
        // Uncomment the method below to handle the event raised before a feature is uninstalled.
        //public override void FeatureUninstalling(SPFeatureReceiverProperties properties)
        // Uncomment the method below to handle the event raised when a feature is upgrading.
        //public override void FeatureUpgrading(SPFeatureReceiverProperties properties, string upgradeActionName, System.Collections.Generic.IDictionary<string, string> parameters)
Maar ik verwacht (persoonlijk) niet zozeer dat er een fout zit in de code, alswel in de gehele aanpak.
  • Alex)
  • Laatst online: 08-11 15:35
Jazeker, er zit een fout in je activated:
C#:
                    job.Delete();
                // install the job
Hij loopt nu door álle definitions heen en voegt 'm bij iedere definition opnieuw toe. Dat kan niet. Je moet het stukje code dat het toevoegen op zich neemt buiten de foreach-lus plaatsen. :)
Overigens zou ik dit:
C#:
Herschrijven naar dit:
C#:
                if (job.Name.Equals(List_JOB_NAME, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
Dat is net ietsjes minder foutgevoelig (niet meer hoofdlettergevoelig).
We are shaping the future
  • jp
En daar zit je je dan een uur of wat op blind te staren... ik ga het zo gelijk proberen. :)
[Edit: 9:22u]
Nu werkt het wel.
[ Voor 16% gewijzigd door jp op 11-04-2011 09:22 . Reden: Code gewijzigd ]
