• moppentappers
  • Laatst online: 15-11 16:48
Beste medetweakers,
Omdat mijn powerline verbinding nog wel eens wilde uitvallen had ik besloten om hiernaast ook een draadloze verbinding op te zetten die het overneemt wanneer de powerline uitvalt en vice versa.
De switch is uitgerust met RSTP, en loopback detection en dit staat ook aan, wanneer ik echter de verbinding opzet zoals in de afbeelding is te zien zijn zowel TP-Link TL-WR1043ND 01 als TP-Link TL-WR1043 02 niet te bereiken encomputers die aangesloten zijn op de TP-Link TL-WR1043 02 kunnen ook niet meer het internet op.
Wanneer ik in de DGS-1210-24 1 van beide poorten uitschakel werkt alles weer naar behoren.
Opvallend is ook dat in het poorten overzicht geen van beide poorten door RSTP op blocking wordt gezet en bij loopback detection als status normal staat bij alle poorten.
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/v63pdw.png
Mijn vraag is dus, hoe komt het dat ondanks dat mijn switch beschikt over RSTP en loopback detection er toch (tenminste, dat vermoed ik) een loop ontstaat en hoe voorkom ik dat?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18:08
allure
Titaan fase 2/3
Er gaat dus wat mis met je STP, wat zijn de instellingen van de routers die je ertussen hebt?
  • moppentappers
Hier e.e.a over de STP configuratie van de switch:
http://i53.tinypic.com/2nkhav.png
http://i54.tinypic.com/35mla1t.png
192.168.0.5
TP-link TL-WR1043ND 02
192.168.0.6
Deze maakt met WDS een verbinding met TP-Link TL-WR1043ND 02
Hier een overzicht van de wireless instellingen voor de WDS bridge:
http://i55.tinypic.com/1zyxwrm.png
Ik hoop dat je er het nodige uit kunt halen, mocht je nog meer informatie nodig hebben dan hoor ik het graag.
[ Voor 13% gewijzigd door moppentappers op 08-04-2011 21:38 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:59
Heb je al eens gewiresharked of er uberhaupt wel stp verkeer langskomt?
filtert je wifi link bv geen stp (multicast) pakketjes?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik denk dat die routers geen STP ondersteunen?
Zet "TL-WR1043ND 01" eens uit en kijk dan of de switch weer de poorten dicht gooit...
Wireshark is inderdaad een goede testmethode, t mooiste is als je een hub tussen de kabel van je powerline en je pc steekt...
  • moppentappers
Bedankt voor de test tips,
Ik heb TL-WR1043ND 01 uitgezet, wanneer ik mijn laptop op TL-WR1043ND 02 heb aangesloten ontvang ik daar STP packets van.
Wanneer de TL-WR1043ND 01 wel is aangesloten ontvang ik nog steeds alleen STP packets van TL-WR1043ND 02
Powerline is in beide situaties niet aangesloten
@allure
Wanneer ik TL-WR1043ND 01 uitschakel gaat poort 14 weer netjes in blocking mode.
Wat had je precies in gedachte met de hub? Mijn switch ondersteunt port mirroring, evt. kan ik daarmee misschien bereiken wat je met de hub wil doen.
[ Voor 28% gewijzigd door moppentappers op 09-04-2011 15:18 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Een hub geeft alles wat er op een poort binnenkomt door aan alle overige poorten, doordat ie alles doorgeeft maakt het voor jou mogelijk te monitoren wat er over die verbinding komt.
  • DJSmiley
allure schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 18:06:
maar goed, als ts een switch heeft die mirroring ondersteunt is dat alleen maar mooier, een hub is (imho) een vieze noodoptie als je geen fatsoenlijke switch hebt. Met een switch kun je specifieke poorten monitoren, en fatsoenlijk 100mbit halen
  • moppentappers
Maargoed, wat is nu the way to go? Ik ontvang als ik op powerline02 aangesloten zit STP pakketjes van de DGS-1210-24
Evt. kan ik dus port mirroring aanzetten, moet ik dan de poort die ik op powerline02 aansluit mirroren? Hieronder een tekening van hoe ik e.e.a kan aansluiten:
http://i52.tinypic.com/hwcmlk.png
En dan met wireshark filteren op STP en daar hier een logje van maken?
  • remcovn
  • Laatst online: 12:26
Volgens mij werkt STP niet over wireless? STP is namelijk een protocol voor gebruik icm Ethernet dus verwacht niet dat het out-of-the-box zal werken.
Hier een white paper over STP over 802.11: http://www.nowire.se/produktblad/Compex/Compex_STP.pdf
  • moppentappers
Ik was in de veronderstelling dat STP simpelweg met multicast pakketjes checkte op een loop door op het moment dat het pakketje wat vanuit bijv. poort A verstuurd wordt bij poort B uitkomt, nu moet ik zeggen dat ik uit de whitepaper haal dat de producten van compex STP ondersteunen op draadloze verbindingen wanneer je een mesh opzet maar hoe ik die whitepaper precies op mijn situatie kan toepassen is me niet helemaal duidelijk, behalve dat het kopen van bepaalde compex procducten een oplossing is.
  • moppentappers
Zojuist heb ik nog wat onderzoek gedaan, en toen vond ik dit artikel:
http://www.dd-wrt.com/wik..._LAN_and_Wireless_traffic
Hierin wordt naar ik begrijp multicast over de draadloze link doorgelaten, is het dan zo dat dd-wrt mijn probleem kan oplossen of zie ik dat verkeerd?
  • moppentappers
bump
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Wellicht dat je inderdaad met dd-wrt wel multicast over je wifi link kan krijgen.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • moppentappers
Dan wil ik natuurlijk graag weten hoe ik e.e.a moet gaan instellen, anders kom ik natuurlijk niet voorruit :+
  • moppentappers
bump
  • marcop23
  • Laatst online: 19:52
Je kan het sowieso altijd testen met DD-WRT of OpenWRT. Ik heb zelf ook DD-WRT op mijn WR1043ND geflashed, maar dat is puur omdat ik als beginner moeite had om de goede images te vinden, en ik vind de interface van DD-WRT mooier. DD-WRT op de WR1043ND heeft moeite met 40 MHz en met VLAN's, dus als je ervaring hebt zal ik OpenWRT eens proberen.
  • moppentappers
Ik heb 1 TL-WR1043ND staan met DD-wrt, wanneer ik de TL-WR1043ND zonder DD-WRT daaraan koppel zie ik in wireshark geen STP pakketten van de switch afkomen, het lijkt me dat dat dus betekend dat DD-WRT niet de oplossing is of zie ik dat verkeerd? de TL-WR1043ND staat overigens niet op de supported devices list van openwrt, het lijkt me niet zo'n goed idee om dan openwrt te gaan installeren.
  • marcop23
moppentappers schreef op zondag 01 mei 2011 @ 19:50:
Toch wel hoor. DD-WRT is oorspronkelijk zelfs op OpenWRT based.
Zie bijvoorbeeld hier (het laatste model bij het TP-Link lijstje)
http://wiki.openwrt.org/toh/start#tp-link
en hier (een hele Wiki er over)
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd
  • moppentappers
Ah, ik zie het, ik keek zo zie ik in m'n browse historie hierzo:
http://wiki.openwrt.org/toh/start#tp-link1
Maar is er rede om aan te nemen dat het met openwrt wel lukt? Voordat ik dadelijk met gebrickte routers zit omdat er iets is fout gegaan bij het constant wisselen van firmware :+
  • moppentappers
bump
