• bentheman20
  • Laatst online: 30-07 10:21
Beste tweakers, ik wilde een nieuwe kast om mijn systeem zodat mijn cable management wat beter verloopt. Ik had een oude kast gebruikt die eigenlijk te klein was en de kabels overal en nergens heen gingen ( waardoor je niets kon doen aan het mobo )
Ik ben geen computer expert maar heb geprobeerd alle kabels en hardware aan te sluiten.
Nu blijkt dat ik van de psu 1 kabel over? vanuit mijn psu komen 3 kabels ( cooler master 850 real power ) 1x 24pin die aan het mobo zit. 1x 8pin die ik ook aan het mobo heb zitten en 1x 4 pin die ik nu dus over heb? ( nergens een 4 pin blok connector over op mobo)
Mijn systeem bestaat uit
Coolermater 690 II
asus p5q3 deluxe
2x ati radeon 4870 in crossfire
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
2x raptors 39gb 1x velociraptor 300 gb en 1 wb 80 gig schijfje
Verder als ik hem aan zet gaat mijn cpu fan niet meer aan, dit heeft eerder wel gewerkt.. voor de rest draaien mijn videokaarten en fans maar lijken zichzelf te rebooten om de 3 seconde..
Zou dit te maken kunnen hebben met die 4 pin connector? Heb in het boekje van het mobo gekeken en op internet gezocht maar kon geen duidelijk antwoord vinden over wat en hoe. Ik hoop dat iemand hier kan helpen. :?
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 17:21
Beste,
Linksonder de cpu zit een 4 pins aansluiting?
[ Voor 84% gewijzigd door ExploitSolo op 08-04-2011 12:28 ]
Heb je gekeken of de CPU fan nog wel aangesloten zit? een PC reboot namelijk ook (beveiliging) als de temperatuur te hoog word, al lijkt me dit na 3 seconden een beetje snel.
  • bentheman20
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:26:
ja deze zit wel nog gewoon aangesloten ( dit heb ik 2x vast en losgemaakt als controle )
  • TMon
  • Laatst online: 04-10 15:48
die 4 pins stekker zit boven je cpu, naast het koelblok. Waar jij ergens een 8pins stekker kwijt kunt is me een raadsel, want dit is de stekker voor je 3dkaart.
Foutje, jou mobo heeft inderdaad een 8 pins stekker. soms zit er nog een losse 4pins naast dat ''grote blok'' die je er dan naast in kunt steken. Als dit ook niet kan, dan heb je die 4 pins niet nodig en ligt er probleem ergens anders.
[ Voor 43% gewijzigd door TMon op 08-04-2011 12:34 ]
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Misschien een foto maken van het geheel en hier plaatsen.
  • osmosis
  • Laatst online: 02-10 13:52
kijk eens na je moederbord.
ik zie een 4 pins ! KLIK
( Links boven dichtbij de cpu )
[ Voor 3% gewijzigd door osmosis op 08-04-2011 12:29 ]
  • nexhil
  • Laatst online: 13:46
nexhil
BAM!
TMon schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:28:
Ik heb een foxcon AM3 mobo daar kan een 8 pins of 4 pins op.
Is het toevallig niet gewoon de kabel voor je GPU die over is?
  • bentheman20
jterpstra schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:28:
Je bedoelt de 8 pins aansluiting op het mobo? Hierin heb ik momenteel die 8 pins aansluiting op zitten?
  • bentheman20
nexhil schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:30:
mijn gpu's zitten allebei gevuld ( 2 x 2 kabels ) en aan de voeding verbonden
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat is een 8 pins connector.
@TS, maak eens een foto van die kabel, want dan weten we zeker wat voor kabel het is.
  • bentheman20
Terw_Dan schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:34:
http://img560.imageshack.us/i/p4080001s.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/p4080003f.jpg/
http://img27.imageshack.us/i/p4080004y.jpg/
http://img140.imageshack.us/i/p4080005.jpg/
Hier eventueel een link van de voeding
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2543
[ Voor 10% gewijzigd door bentheman20 op 08-04-2011 12:47 ]
  • Darkstylo
  • Laatst online: 01-10 14:02
AMD Ryzen 9 5900X • Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero • G.Skill Trident-Z F4-3600C16D-32GTZR • EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra • WD Black SN850 1TB • Fractal Design Define 7 • Corsair RM750x
  • bentheman20
Darkstylo schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:49:
Op plaatje http://img833.imageshack.us/i/p4080003f.jpg/
zie je een 8 pins connector daar moet hij op :-)
Zit links boven naast je CPU heatsink
ja hier had ik dus ook die 8 pin connector op zitten? en toen had ik dus een 4 pin over??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Aan de stekker zit een stickertje met daarop waar hij voor dient. Jouw voeding heeft gewoon een 4 pins en een 8 pins CPUconnector, niets om je druk over te maken, gewoon de 8 pins aansluiten en klaar.
  • bentheman20
Terw_Dan schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:54:
Als ik deze aangesloten heb, blijft mijn cpu fan uit als ik me pc opstart, me fans en gpu's draaien ( lampjes ) maar rebooten na 3 seconde .. ook geen input op mijn monitor.. Deze cpu fan + groenlicht werkte voorheen wel dusja lijkt me sterk dat hij zo ineens kapot is? Waar zou het dan aan kunnen liggen? Ik hoor wel telkens als hij reboot dat mijn hdd's klikken.. ?
Verder lijkt het net alsof de stroom iedere keer wegvalt en uiteindelijk hij uit gaat..
  • nexhil
nexhil
BAM!
bentheman20 schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 12:59:
power- of reset stekkertje verkeerd aangesloten?
  • bentheman20
nexhil schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:06:
deze functioneren gewoon op de kast.
ook kunnen bijna alle stekkers maar op 1 manier aangesloten worden
Wel heb ik nog een 3 pin pwr fan op me mobo dat ik niet gebruik? kan dit kloppen ?
[ Voor 13% gewijzigd door bentheman20 op 08-04-2011 13:28 ]
  • Darkstylo
bentheman20 schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:11:
Ja dat kan kloppen.
Probeer eens wat hardware te ontkoppelen.
Bijv.. van de 5 harddisken maar 1 aansluiten
van 4 geheugen modules maar 1 aansluiten
van de 2 videokaarten maar 1 aansluiten
etc..
[ Voor 4% gewijzigd door Darkstylo op 08-04-2011 13:33 ]
  • bentheman20
Darkstylo schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:32:
Ja dat kan kloppen.
etc..
heb eerder geprobeerd met 1 hdd, 1 gpu , nog niets geprobeerd met geheugen.. dit zal ik nu eens testen.
staat er echt pwr fan bij die aansluiting of misschien iets anders?
  • Rupie
  • Laatst online: 14:13
Als ik kijk naar dat eerste plaatje wat je een stukje terug gepost hebt (http://img560.imageshack.us/f/p4080001s.jpg/) lijkt het net alsof de modulaire kabels niet lekker in je voeding zitten. Kan optisch bedrog zijn, maar heb je al eens nagekenen of die echt goed aangesloten zijn op de voeding? Die voorste op de foto lijkt zo schuin te zitten ten opzichte van de rest van de voeding.
[ Voor 13% gewijzigd door Rupie op 08-04-2011 13:40 ]
Desktop | Server | Laptop
  • bentheman20
Rupie schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:38:
Dit is optisch bedrog, deze kast heeft zeg maar een dubbele achterwand, dus een tussentruimte waar je die kabels heen kan leiden. Hierin gaan alle kabels dus meteen links in de zijwand
Ja er staat bij pwr_fan, hierin heb ik niks zitten
Wel heb ik een cpu_fan mijn cpu vent kabel al doet deze niks...
Ook merk ik op dat als hij steeds reboot en uiteindelijk uit gaat dat ik hem niet meer kan herstarten, ik moet eerst de gehele stroom van de voeding halen voordat ik weer kan opstarten. Maar wederom ook met 1 geheugen balk of 1 van elk onderdeel blijft hij de hele tijd rebooten..
  • MrWouter
  • Laatst online: 20-04 11:02
Waar ik trouwens de GPU kabels op vind lijken zijn van die 6 pin naar 2x molex. Hoeft niet zo te zijn maar als je die nou direct op je voeding aansluit is volgens mij ook beter. En wat ik wel weet ik heb een cooler master real power 520 watt. En daar heb je en een 4 pin cpu en een 8 pin cpu kabel. Gewoon dus die 8 pin bij jou gebruiken en dan is die 4 pin gewoon over.
  • Rupie
Ik zou toch ook nog eens kijken naar je frontpaneel aansluitingen zoals ook al eerder aangegeven is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het frontpaneel in je nieuwe kast gewoon niet lekker werkt. Haal al die stekkertejs eens los en verbind de 2 pinnetjes waar je de aanknop op aansluit even heel kort met elkaar met een schroevendraaier.
  • bentheman20
MrWouter schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:43:
de meegeleverde 6 pin gaat idd naar molex, deze kan ik alleen met bijgeleverde kabel aansluiten aan de voeding.
  • bentheman20
Rupie schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 13:47:
heb het geprobeerd, maar het heeft niet gebaat, hij valt nog steeds hele tijd uit na 2-3 seconde, ook geen opstart piep of niks.. ook is nog steeds mijn cpu fan+licht niet in werking terwijl deze wel ingeplugd is ( heeft eerder wel gewerkt)
  • TMon
ik zou gewoon weer even van voor af aan beginnen. Alles eruit, ook cpu enzo. Dan opbouwen met alleen de essentiële onderdelen. Cpu, 1 reepje geheugen, 1 of geen GPU (als je mobo onboard kaart heeft), 1 of geen HDD. Dan moet hij iig al in de bios kunnen komen.
Wat ooit bij een Be Quiet voeding verschil maakte: daar kwam het nauw of de kabels in de juiste aansluiting zaten. Dus in jouw geval, groen in groen en blauw in blauw, ook al zijn de stekkers verder hetzelfde.
  • Rupie
en voor de zekerheid: je hebt toch wel de spacers achter je mobo zitten he ;)
  • bentheman20
Rupie schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:16:
Spacers? zijn dat die gouden schroeven die je erop mot draaien? voordat je mobo erop schroeft?
  • TMon
bentheman20 schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:16:
Ja. Voor de zekerheid zou je je mobo ook los op je bed ofzo kunnen leggen en alles buiten de case opbouwen. Dan is kortsluiting ook uitgesloten
  • bentheman20
TMon schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:22:
hmm.. heb nog wel zo'n beschermringetjes tussen die spacers gedaan..
zucht niet zo leuk alsje gewoon hele dag aant kloten bent om een pc werkend te krijgen...
  • TMon
bentheman20 schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:28:
Tja daar zijn we tweaker voor ;). Maar als je met de instelling even snel en vanmiddag gamen begon, dan is het zuur ja
  • bentheman20
TMon schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:33:
haha nee het was meer, even kastje omswitchen, hardware, kabels aansluiten en hij werkt wel.. maar nee dus..
  • skoozie
  • Laatst online: 29-09 13:59
skoozie
SCSI
zorg er voor dat alleen bij de schroefgaten van je mobo zo'n spacer zit,
anders heb je sluiting en dat is niet zo lekker voor je spullen.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • bentheman20
skoozie schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 14:45:
jaja dat is de eerste stap dat beschreven staat in het "grote" mobo boek.
  • bentheman20
zucht, heb nu alles uit de kast, mobo los, 1 gpu erop 1 reep geheugen, me cpu uit elkaar gehaald opnieuw met pasta vastgezet, aangesloten... dit alles blijkt te werken behalve de cpu fan.., nu gaat hij ook weer hele tijd rebooten
  • TMon
Ga je mobo eens goed bekijken op kromme pinnetjes, misschien een bios resetknop die ingedrukt is en blijft hangen, rare verkleuringen. heb je misschien een voeding van een ander pc ergens? Als je de startknop van je oude kast gebruikt doet hij ook niks?
Verder kan ik zo ook niks bedenken
  • Boxman
  • Laatst online: 01-10 22:34
Druk vooral je ATX stekker nog eens heel goed aan. Ik heb het 1x gehad dat die er half inzat, en toen deed de onderste helft van mijn moederbord het wel, maar m'n fan bleef stil zitten. Dus druk die 24 pins en 8pins nog eens extra goed aan.
Edit// Je CPU met pasta vastgezet? Eh, hoe bedoel je dit precies? Toch hopelijk wel OP het metaal van de CPU en niet tussen socket en CPU? :P
[ Voor 23% gewijzigd door Boxman op 08-04-2011 16:04 ]
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Cornelison
  • Laatst online: 08:41
Misschien ter overvloede, ik heb zelf ook al eens eenzelfde probleem gehad. Toen bleek de CPU stekker niet goed contact te maken, een keer eruit en erin en ik had beeld. Mijn pc deed toen hetzelfde heel de tijd opspinnen maar niet doorstarten zeg maar.
  • bentheman20
TMon schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 15:57:
Er is niets meldwaardigs te zien aan het mobo, ik gebruik de onboard powerknop dus kan niet liggen aan de kast. Enja voeding, dat word lastig..
  • bentheman20
ik heb alle kabels ( 2x atx voeding 24 pins, en 8/4 pins geprobeerd) extra aangeduwd, ik heb geprobeerd de gpu kabels nogmaals te checken ( ook al werkte de fan ervan wel ).. maar de CPU fan lijkt nog steeds dood? hij doet niks niet blazen, niet oplichten..
  • Boxman
Haal de powerstekker eens uit je grafische kaart, en kijk of hij dan nog steeds gaat blazen. Als de fan dan stil blijft staan, zou dat betekenen dat je moederbord geen stroom zou krijgen.
  • bentheman20
Boxman schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 16:39:
Geprobeerd, hij blijft gewoon aangaan zonder de stroomkabels
ook een andere cpu fan geprobeerd, werkt ook niet..
[ Voor 7% gewijzigd door bentheman20 op 08-04-2011 16:53 ]
  • bentheman20
iemand anders nog ideeen?
  • Boxman
Ik denk dat we wel kunnen stellen dat er *iets* stuk is, en dat je dit stuk voor stuk zal moeten gaan testen - andere processor, geheugen, videokaart, moederbord, voeding. Etcetera. Succes.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 18:27
Doe eens een bios reset. Staat wel in het boekje van je mobo hoe je dat doet en anders;
BIOS resetten dmv ATX reset: haal het batterijtje eruit, trek de 220V stekker eruit, druk 10 seconden op powerknop, wacht enkele tellen en zet tenslotte de batterij en de stekker terug. Je kan ook kortsluiten doormiddel van een schroevendraaier (of iets anders geleidends), dan zal 'ie ook resetten.
Probeer de kabel van de cpu fan eens op één van de andere fan-aansluitingen op je moederbord (pwr_fan, case_fan, etc).
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Zou inderdaad voeding kunnen zijn, ik had recentelijk precies dezelfde verschijnselen. Na eerst een paar spontane herstarts kwam mijn systeem een dag later niet verder dan fans en om de paar seconden herstarten. Ook HD's leken niet op toeren te komen.
  • bentheman20
Mensen, bedankt voor jullie reacties gisteravond, ik heb nog het volgende geprobeerd:
Andere voeding geprobeer > geen oplossing
Andere cpu fan > geen oplossing
Andere cpu fan input op moederbor > geen oplossing
Bios gereset dmv batterij uitname en reset > geen oplossing
Andere geheugenbankje, gpu > geen oplossing
Enige wat er over blijft is het mobo en de cpu..
Iemand enig idee hoe ik dit kan testen? Heb geen 2de mobo of processor :(
[ Voor 9% gewijzigd door bentheman20 op 09-04-2011 17:04 ]
  • bentheman20
Iemand enig idee hoe ik dit kan controleren, fixen?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Boxman schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 16:03:
Dit dus? De goede combinatie is namelijk:
\_______/  -- Koeler
 -------   -- Koelpasta
 =======   -- CPU
 |||||||   -- Socket
 -------   -- Moederbord
Heb je daarnaast je koeler wel goed aangesloten?
  • bentheman20
alex3305 schreef op zondag 10 april 2011 @ 20:28:
\_______/  -- Koeler
 =======   -- CPU
 |||||||   -- Socket
Jaja, deze heb ik ook weer op deze manier vastgezet,
  • osmosis
enigste optie is volgens mij, je moederbord + cpu meenemen na de lokale computer boer. vraag even of hun het willen testen voor je, cpu / mobo
die hebben vaak wel wat moederbordjes et cetera liggen
Op verzoek verwijderd
  • nexhil
nexhil
BAM!
-overbodig
[ Voor 95% gewijzigd door nexhil op 11-04-2011 11:06 ]
  • bentheman20
ja dit waren meegeleverde ringetjes van het mobo geloof ik, heb het al los gehaald uit de kast en getest, maar nog steeds zelfde problemen.
  • Shal-Ziar
  • Laatst online: 03-08 14:07
Voor die ringetjes, onthoudt dat deze enkel moeten op de niet met metaal omgeven schroefgaten, dit omdat de schroefgaten met rondom metaal speciaal zijn om het mobo te aarden.
  • bentheman20
Schijnbaar is mijn mobo aan de onderkant beschadigd geraakt met het overhuizen, er zat 1 koperdraad aan de onderkant van het mobo en die was kapot gegaan. Me pa heeft deze gesoldeerd en nu werkt alles weer, wel lijkt mijn windows omzeep geholpen te zijn? Hij blijft nu als het ware hangen bij het "Windows starten.." scherm.
  • bentheman20
kan een slotje op ;) bedankt allen voor uw reacties!
  • Pixeltje
  • Laatst online: 17:54
Pixeltje
Woo-woohoo!
nvm
[ Voor 134% gewijzigd door Pixeltje op 17-04-2011 14:58 ]
