Wifi signaal versterken
  • MrN
  • Laatst online: 13-11 12:55
Hoe kan ik dit makkelijk en snel doen?
Opties:
1 versterker kopen, nadeel duur en waarschijnlijk niet te gebruiken met KPN router.
2 extra router installeren boven. ( heb geen idee hoe ik dit doe)
Je kan een repeater aanschaffen, zijn niet vreselijk duur. Maar een klein beetje achtergrond informatie zoals wat voor machine's werk je mee, wat voor verbinding heb je precies, zou wel handig zijn.
  • n0m0r3
  • Laatst online: 12-11 21:20
je kan je accesspoint beter positioneren in je woning. je zou ook kunnen knutselen met aluminiumfolie in een kegel vorm om je antenne heen.
  • MrN
En aluminiumfolie in een kegelvorm is al voldoende?
Meer hoef ik niet te doen?
De router kan niet verplaatst worden trouwens staat nu mooi in een hoek van de kamer.
  • Garyu
  • Laatst online: 09:59
Garyu
WW
Je kan nog een AP kopen en die opzetten als Repeater, het makkelijkst is het als je daar een kabel naartoe kan leggen, maar dat kan eventueel ook draadloos (bridge)
  • enveekaa
  • Laatst online: 11-11 21:35
Garyu schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 11:28:
Dit is imho de beste oplossing!
  • Nielson
  • Laatst online: 10:25
Bedraad is een 2e router is idd de beste oplossing, anders kijken naar een wifi router/ap met repeater/wds functie, hoewel dit je wireless bandbreedte effectief halveert.
  • n0m0r3
let op dat je niet alle AP's in repeater modus kan zetten.
ke kan natuurlijk wel een tweede AP met de zelfde SSID instellingen plaatsen op een ander kanaal en op een andere locatie.
een wifi range extender (RE) is vaag goedkoper dan een nieuwe AP alleen hebben deze een goede signaal sterkte nodig van de hoofd AP en de signaal versterking van een range extender is vaak niet optimaal. ook de compatibiliteit tussen de AP en de RE laat nog wel eens te wensen over als je verschillende merken door elkaar gaat gebruiken.
dus beste oplossing is om een extra wifi router van het zelfde merk/type erbij te plaatsen.
  • MrN
Ik heb trouwens nog een 2e kpn router over, kan ik die zo instellen dat ik alleen stroom nodig heb en dus geen telefooningang? ( bedraad is hierbij geen optie dan word mijn vriendin gek)
De antenne verpakken met aluminumfolie is ook een idee.
[ Voor 13% gewijzigd door MrN op 08-04-2011 11:36 ]
  • n0m0r3
MrN schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 11:27:
je kan hier eens naar kijken
http://www.labnol.org/sof...ength-with-aluminum/8064/
of deze
http://lifehacker.com/#!2...-a-homemade-wifi-extender
  • Garyu
Garyu
WW
Nielson schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 11:30:
Let wel op dat ook niet elke router/AP dat ondersteunt - het makkelijkste is meestal kijken of je bestaande router het ondersteunt en zoja, gewoon nog een keer dezelfde kopen. WDS is helaas geen echte standaard en wordt vaak verschillend geimplementeerd.
Ik heb hier ook twee routers staan die helaas niet met kabel te verbinden waren, en daardoor maar 2x dezelfde gekocht, die met 300MB/s verbonden en effectief loopt het geheel nu dus op 150MB/s. Niet ideaal maar beter dan helemaal geen bereik :).
  • MrN
http://www.wifiantennes.n...oup_id=33&aid=641&lang=NL
Als ik bovenstaand ding koop en in de usb ingang van de router druk zou die dan het signaal versterken of niet?
  • BrammT
  • Laatst online: 01:19
BrammT
The one and only!
Die past niet achterop de router. ;) (Daarnaast is die stick bedoelt voor pc's.)
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • MrN
Ja maar werkt ie ook op een router.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
MrN schreef op maandag 11 april 2011 @ 17:21:
Nee dus...
  • BrammT
BrammT
The one and only!
Kun je die antenne van je modem afschroeven? Misschien kun je er in dat geval een (grotere) betere antenne opschroeven. Heb er geen ervaring mee, dus weet niet of het dan heel veel beter wordt.
  • MrN
Heb geen afschroefbare antenne op mijn modem helaas.
Vertel eerst eens even welke KPN router je hebt.
Verder zou ik geen repeater gebruiken, het komt je snelheid absoluut niet ten goede. Woon je in nieuwbouw? (lees: gewapend beton?). Hoever komt je signaal? Is het wel stabiel?
Je zou een fatsoenlijk AP met een stevige antenne kunnen kopen, en die zo centraal mogelijk in je huis plaatsen. In dat geval ontkom je niet aan kabels.
  • MrN
De Arcadyn oftewel arv 7519.
Woon in een huis van nog geen 10 jaar oud dus met stevig beton ja en ook nog met muurverwarming ipv radiatoren.
  • Skizo
  • Laatst online: 07-08-2024
MrN schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 11:13:
Opties:
Je kan ook proberen het kanaal te veranderen dat scheelde bij mij 1 bar..
Als je iets goedkoops wil zou ik zo'n home-made directional antenna bouwen
Weet dat je liever WiFi hebt maar heb zelf net van die powerline adapter gehaald werkt prima (over stopcontact dus), dit doet het niet overal altijd even goed (ivm fase volgens mij), bij mij haal ik dezelfde snelheid als ik met mijn wifi naast de router zit, als op een andere verdieping over de plugs (voordelen/nadelen).
Edit: niet wall plug maar powerline adapter, weet niet hoe ik daar op kom..
[ Voor 5% gewijzigd door Skizo op 07-01-2012 00:01 ]
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09-11 16:27
Leg even de situatie uit.
Hoe groot is het huis?
Welke router/modem heb je nu? (als je heel toevallig weet of dat G of N is, erg handig)
Waar heb je slecht bereik, en is dat vanwege betonnen muren wellicht?
