Autoradio onthoud voorkeuren niet
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Afgelopen week mijn Jvc autoradio overgezet in een nieuwe auto.
Kabelboom van deze auto zag er al ietwat rommelig uit dus ik vermoedde al wel dat er iets niet helemaal goed zou gaan. En dat klopt.
Wanneer ik de auto op contact zet, is de radio bepaalde instellingen vergeten.
In mijn vorige auto ging hij verder met afspelen waar hij gebleven was. Bv. nummer 13 op 3:21
Nu is het geval dat hij weer begint bij nummer 1 op 00:00.
Ik vrees dus dat er 1 kabeltje niet helemaal goed zit.
Mijn vraag is nu, heeft 1 van jullie enig idee welke kleur kabel ik hier moet hebben?
Alvast bedankt,
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • bartvl
  • Laatst online: 04:37
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Kan dit niet gewoon aan de autoradio liggen? Misschien moet je hem opnieuw instellen dat ie doorgaat na nieuw contact. Volgens mij is het niet heel vreemd dat je autoradio volledig zonder spanning komt te zitten bij het afschakelen van je contact.
Life is not about specs, it is about joy!
  • Kuhlie
Voor stroomtoevoer heeft je radio 3 contactpunten: ground, 12V switched/ignition, 12V constant/battery. Met die laatste onthoudt hij z'n instellingen, daar staat altijd spanning op. Je zult even moeten doormeten bij welke kabel dit is in jouw auto, en die goed verbinden met de juiste aansluiting op de ISO-kabel van je radio.
Zie evt. bijvoorbeeld Wikipedia: ISO 10487
  • Illusion
  • Laatst online: 23:22
Illusion
(the art of)
Of zie ook hier: http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
Wissel pin A4 en pin A7 om, en kijk wat er dan gebeurt.
  • leidel77
  • Laatst online: 13-09 11:43
Wat ook wel eens het geval kan zijn. Is dat jij een auto uit europa hebt, en als ik me niet vergis je radio aziatisch is. Is dat het geval dan moet je de rode en de gele draad omdraaien.
  • Standeman
  • Laatst online: 22:13
Standeman
Prutser 1e klasse
Illusion schreef op donderdag 07 april 2011 @ 15:03:
Vaak zitten de in de 12v ignition en 12v constant kabels een stekkertje zodat je ze kan omwisselen.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Cobb
  • Laatst online: 00:31
En als je echt je continue niet kan vinden kun je vast nog wel een extra draadje trekken van de accu naar binnen.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Dank jullie voor alle reacties. Ik ga er vandaag mee aan de slag.
Afbeelding van de iso stekkers paraat dus dat moet wel lukken!
En anders weet ik jullie te vinden ;)
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
leidel77 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 15:06:
We hebben een winnaar!
Topic mag op slot.
  • JdM
  • Laatst online: 22:19
JdM
Humbled
Cobb schreef op donderdag 07 april 2011 @ 20:41:
Ik wil hier toch even op ingaan omdat het opnieuw trekken van een draadje vanaf je accu niet echt gewenst is namelijk.
Meld er dan op zijn minst bij dat deze draad zo kort mogelijk bij de accu gezekerd dient te worden, met een 5A zekering.
Je wil niet weten wat er mis kan gaan als je dat niet doet ;)
  • Lynx
  • Laatst online: 19:22
En hiervoor kun je bij de gemiddelde elektronicaboer een converter kopen.
