• Paultje3181
  • Laatst online: 10:34
Ik krijg sinds afgelopen zondag steeds een 127.0.0.1 adres toegewezen van mijn ubee-modem. Iemand enig idee waar dit door veroorzaakt kan worden? Het ene moment krijg ik een 84.xxx adres, en vervolgens krijg ik een 127 adres.
Mijn netwerk:
modem -> router -> EoP1-EoP2 -> netgear switch -> rest.
Naar mijn idee zijn er een paar mogelijkheden:
- Kapot modem, zou zomaar ineens zijn, af en toe zonder problemen, lijkt me dus niet echt logisch
- Signaal wat niet goed is: TV stoort ook regelmatig, maar over het algemeen zonder problemen, als internet het doet, dan ook gewoon met 40 MBit (AiE+, 4,84 MB/s bij een ubuntu-torrent).
- Ziggo heeft te weinig IPv4 adressen in onze buurt, de adressen zijn gewoon op, waardoor het modem iets anders uit gaat geven: 127. Lijkt me ook vergezocht, maar jah....
Wat denken jullie er van?
  • Osiris
Je router deelt geen 127.0.0.1 uit, die heeft ie PC sowieso altijd al..
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Als je de coax uit je modem trekt, krijg je dan ook een 127.0.0.1 adres toegewezen?
Zo ja, dan weet je zeker dat het aan het signaal ligt. Als dat niet het probleem is zou ik de helpdesk van Ziggo contacten, want dan is er naar mijn inzicht gewoon niets stuk aan het modem.
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Welk apparaat krijgt 127.0.0.1 toegewezen? Aangezien je een ertussen hebt moet je gewoon een ip van de router krijgen ookal geeft het ubee modem een totaal verkeerd ip adres. Als je pc aan de router hangt en je pc krijgt een 127.0.0.1 dan moet je eens proberen om je pc een statisch ip adres te geven in de range van de router en eens in de logs van de router kijken.
Nothing to see here!
  • Paultje3181
De router heeft een 127 adres, waar normaal gesproken 84.XXX hoort te staan... Het interne netwerk werkt gewoon normaal (192.168)
  • Rutix
Dit al eens geprobeerd?
* Router uit stopcontact
* Modem uit stopcontact
* Wacht 30 secs
* Modem erin
* Wacht een poosje tot alles lampjes branden
* Router erin.
Ik had zondag of zaterdag ook dat me ubee modem niet werkte (Mijn router kreeg steeds een 192.168.x.x ip adres). Wat hierboven staat heeft het gefixed.
[ Voor 3% gewijzigd door Rutix op 07-04-2011 09:27 ]
  • forzabesiktas
  • Laatst online: 26-10 10:01
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 09:23:
Dit probleem heb ik ook gehad, gewoon stekker eruit van je router en 10 seconden wachten en daarna terug erin.(niet van je modem anders krijg je dit probleem weer)
  • Paultje3181
Uiteraard al meerdere keren geprobeerd... En ook op advies van de helpdesk de COAX-kabel omgedraaid... (waarom geen idee, zal iets te maken hebben met rechtsdraaiende electronen)
  • Rutix
En als je eens een laptop ofzo direct in de modem steekt? Krijg je dan wel een goed ip adres?
  • Paultje3181
Nope, ook niet (altijd), de ene keer weer wel, de andere keer niet. Niet stabiel dus... Gisteren heeft de router het een paar uur gedaan, vanochtend weer niets...
  • Rutix
Lijkt er veel op dat er of iets is met de modem of dat er iets is met het signaal.
Zou gewoon helpdesk nog een keer bellen. Je kunt zelf niks veranderen in het modem.
[ Voor 34% gewijzigd door Rutix op 07-04-2011 09:39 ]
  • forzabesiktas
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 09:37:
Even een korte vraag, de coax kabel die in je modem zit, komtie direct van de meterkast? of via een tv 'gaatje'
  • Paultje3181
Die komt direct uit de meterkast via een niet-versterkt punt op de versterker (zoals ziggo het dus voorschrijft).
Ik heb de helpdesk al gebeld, maar de eerstvolgende monteur kan de 14e komen... Zolang kan ik niet zonder internet zitten ;) Nu T-Mobile maar even mis/gebruiken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling...
  • forzabesiktas
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 09:51:
Je had ook kunnen zeggen dat je niet zonder internet kunt op dit moment, als je dit zei kreeg je iets voorrang.
  • 3dfx
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 09:32:
Op die manier is (enigszins) uit te sluiten dat het met een slecht aangesloten/half verbogen connector te maken heeft.
  • Paultje3181
Heb ik gezegd, maar dan nog "is het erg druk in de regio" :S
@Iva_bigone: Ja, oke, maar zo'n connector gaat ook niet ineens kapot, zonder dat je eraan zit...
[ Voor 44% gewijzigd door Paultje3181 op 07-04-2011 09:58 ]
  • 3dfx
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 09:57:
Nee, normaal gesproken niet, maar bij zo'n helpdesk weten ze ook nooit wat een klant allemaal al uitgespookt/geprobeerd heeft (en vervolgens niet opbiecht/vertelt ;))
  • Paultje3181
Maar zou het kunnen dat de IP-adressen op zijn, waardoor mijn modem geen IP-kan krijgen?
  • svandewouw
  • Laatst online: 28-10 15:40
Vervang eens tijdelijk je "EoP1-EoP2" door een rechtstreekse echte kabel.
Mogelijk zit er een storing op je stroomnet waardoor EoP tijdelijk niet goed werkt.
  • Paultje3181
dan zou het interne netwerk toch niet goed moeten gaan? Dat werkt wel, dus daar zou het toch niet in moeten zitten? De router zit al rechtstreeks op het modem...
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2011 @ 10:54:
Nee
