Niet samend werkende RAM
Ik ben dus 2x DDR2 latjes PC 4200 1GB en 2x PC 4200 512MB en 1x PC 5300 1GB
En mijn moederbord heeft 4 ram slots.
Het probleem is : als ik 2latjes van 1gb in slot 1 en 2 heb staan wilt mijn pc niet opstaten (scherm krijgt no signal)
Ze werken wel als ze in slot 1 en 3 staan maar als ik dan de PC5300 1GB in slot 2 of 4 erbij wil doen leest mijn PC maar 2GB inplaats van 3GB en als 2x pc4200 512MB in slot 2 en 4 doe start het op en dan geeft windows een fout melding over onherkende hardware en dat het windows kan beschadigen.
heb alle latjes apart getest ze werken individueel allemaal
Mijn vraag is dus of iemand weet hoe ik het voor elkaar krijg om dus een totaal van 3GB RAM(werkend) in mijn systeem krijg. :|
Mvg en alvast bedankt
Ammon
  • Hulkiedulkie
  • Laatst online: 15-11 22:22
specs?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Zit daar double sided geheugen bij? Wat zegt het manual van je mobo over het gebruik daarvan?
  • ParkOverall
  • Laatst online: 24-11 15:54
Bijvoorbeeld de 'latencies' van de DIMMs moeten gelijk zijn als je ze combineert: kijk daar eens naar. In het BIOS kun je ze waarschijnlijk forceren op gelijke latencies te werken, indien ze zelf anders worden ingesteld via het SPD (chip daarvoor aanwezig op de DIMM).
Helaas werken niet alle DIMMs met alle andere DIMMs samen, vaak geeft de handleiding bij het moederbord aanwijzingen of de support sectie op de site van de fabrikant van het moederbord, doordat dit een veelvoorkomende kwestie is.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 24-11 16:16
Pixeltje
Woo-woohoo!
ParkOverall schreef op donderdag 07 april 2011 @ 05:43:
Met ParkOverall,
De snelheid (PC 4200 vs PC 5300), timings en voltage moet overeen komen, anders gaat 't niet werken..
Allemaal 533MHZ en op PC4200 1GB latjes staat nog 1.8v op
of is dit niet wat je bedoelt met specs ben hier niet zo ervaren mee :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2011 @ 15:30:
Nee, dat is niet precies wat hij bedoelt. Wat zijn de volledige specs van je systeem, dus van je moederbord, cpu en exacte geheugenmodules (dus merk/naam/model/etc).
Pixeltje schreef op donderdag 07 april 2011 @ 12:53:
Met ParkOverall,
Ik denk dat de voltages niet overeen komen van PC4200 1GB met de anderen want daarop staat 1.8v en op de anderen kan ik nergens een spanning op vinden, moet daar beetje opzoek werk over doen. :)
ik kan foto's van elk ram latje apart laten zien als dat enige duidelijk kan opleveren :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2011 @ 15:33:
Post liever gewoon de specs van de DIMMs (er zit vast wel een stickertje of typenummer op), dan kun je het zo vinden wat voor spanning het precies nodig heeft.
Terw_Dan schreef op donderdag 07 april 2011 @ 15:32:
Moederbord : MS-7236 VER 1:0
CPU-Eigenschappen:
CPU Type DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz
CPU Aanduiding Presler
Instructieset x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Origineel kloksnelheid 2800 Mhz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 Mhz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 Mhz
RAM Geheugen:
2x Kingston 1 GB / DIMM 240pin / DDR2 / 533 MHz / PC2-4200 1.8V
1x Samsung 1GB / DIMM 240pin / DDR2 / 667MHz / PC2-5300
2x Elixer 512MB / DIMM 240pin / DDR2 / 533MHZ / PC2-4200
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is niet het typenummer van je mobo, dat begint bij MSI sowieso altijd met MS-
CPU-Eigenschappen:
L1 Data-cache 16 KB
Multi CPU:
RAM Geheugen:
2x Kingston 1 GB / SO DIMM 200pin / DDR2 / 533 MHz / PC2-4200 1.8V
1x Samsung 1GB / SO DIMM 200pin / DDR2 / 667MHz / PC2-5300
2x Elixer 512MB / DIMM 200pin / DDR2 / 533MHZ / PC2-4200
Dat dat spul kan werken is bijzonder onwaarschijnlijk. SO DIMMen in een normaal bord lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Ja heb nu ook door het zijn allemaal DIMM ik typte het het nummer op van de RAMs in google maar was even tesnel om zeker te zijn excusses
Terw_Dan schreef op donderdag 07 april 2011 @ 16:02:
MS-7236 VER 1:0
CaptJackSparrow schreef op donderdag 07 april 2011 @ 05:00:
De 512MB latjes zijn allemaal single side en de 1GB latjes double side.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Staat het geheugen op de QVL van dit bord? En draai je de meest recente bios?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Bord ondersteunt niet meer dan 2GB.
RTFM gevalletje?
En dit dus ook:
2. The mainboard supports up to 2 double- side or 4 single-side memory
modules.
[ Voor 31% gewijzigd door CaptJackSparrow op 07-04-2011 17:10 ]
CaptJackSparrow schreef op donderdag 07 april 2011 @ 17:04:
RTFM gevalletje?
:) ja blijkbaar , en aan me bord is waarschijlijk niks te doen om het te laten werken dus.. Nieuw moederbord?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Mobo+CPU+Geheugen zal waarschijnlijk de minimale upgrade worden als drives en voeding nog mee kunnen.
Best nuttige dingen wel... handleidingen. ;)
  • EliteGhost
  • Laatst online: 03-11 10:52
Laat om te zeggen, maar verschillende soorten RAM (als in: snelheid, grootte en timing en merk) combineren is al geen goed idee.
Is dat beestje niet in z'n geheel aan vervanging toe?
[ Voor 1% gewijzigd door EliteGhost op 07-04-2011 18:20 . Reden: *ontbrekend woordje "RAM" ]
Terw_Dan schreef op donderdag 07 april 2011 @ 17:03:
Moederbord ondersteunt blijkbaar niet meer dan 2GB :/ gaat een bios update helpen?
CaptJackSparrow schreef op donderdag 07 april 2011 @ 18:18:
Inderdaad je hebt me levens stijl verandert : eerst handeleiding dan vragen :)
EliteGhost schreef op donderdag 07 april 2011 @ 18:19:
Zolang beestje nog snel mee werkt niet maar denk er al wel aan :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2011 18:30 ]
