Stroom USB 2.0
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 13-10 14:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb een kennis met een laptop (HP Envy 17 inch)
Die heeft 1x USB 3.0 poort en 3 x USB 2.0 poorten.
Omdat ze met verschillende TFT schermen werkt waar op iedere scherm een andere programma openstaat.
Ze gebruikt daarvoor 4 x Delock USB 2.0 naar DVI externe adapters
http://www.delock.com/pro...A_HDMI_adapter_61644.html
In plaats van ze elke op een USB poort te steken van de laptop, heeft ze die gekoppeld op een Delock 7 poorts USB hub (met externe voeding).
Ze krijgt af en toe BSOD met betrekking van USB.
Heb ze aangeraden om ze op aparte USB poorten te steken.
Zie onder hardware bij USB dat zo'n Delock die enkel via USB gevoed wordt 500 mA gebruikt wat maximum is wat een USB 2.0 poort kan geven aan stroom.
Nu mijn vraag, maakt het een verschil in stroom voorziening als die 4x Delocks apart zitten elk op een USB poort van laptop of als ze op die 7 poorts USB hub zitten die extra stroom via netadapter haalt.
Via die stroomadapter krijgen dan alle 7 poorten ook 500 mA aan stroom of wordt stroom gedeelt onder de 7 poorten?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Ik zou ze inderdaad allemaal een eigen USBpoort geven, gewoon to be sure. Nu moet je 4x data pompen door hetzelfde kabeltje en dus beperk je eigenlijk de doorvoer.
Ja, ze krijgen gewoon allemaal 500mA.
