Wireless barcode scanners met led indicator
  • KRASH
  • Laatst online: 10-11 06:48
KRASH
Juist ja...
Voor een nieuw project ben ik al een tijdje op zoek naar (draadloze) barcode scanners met een led indicator (rood/groen) die dmv de pc aan te sturen is. We hebben hier met 2 personen echter al 3 werkdagen in zitten en zijn er nog steeds niet uit, vandaar dat ik het hier eens vraag.
Het gaat om een e-ticket systeem. De barcode scanners zullen ingezet worden bij de ingang, bij voorkeur zonder pc in de directe omgeving. Het vinden van een barcode scanner is het probleem niet, die zijn er genoeg. Wat wij zoeken is echter een scanner die aan de hand van feedback vanaf een pc kan weergeven door middel van een led of het scannen wel of niet gelukt is (aan de hand van "feedback" vanuit de pc).
Heeft iemand hier toevallig ervaring met dergelijke scanners en kan me een beetje op weg helpen met merken / types en eventueel software hiervoor? Ze bestaan namelijk wel degelijk, bij grote events worden dit soort systemen ook gebruikt namelijk, maar omdat dit wellicht concurrentie gevoelige informatie is willen deze partijen hierover niets prijsgeven.
Mijn dank ik groot!
  • Rmg
Rmg
http://www.directid.nl/di...loze-barcode-scanner.html
http://www.by-pos.com/dat...0-2d-powerscan-p-458.html
http://www.autoid-shop.nl...Ku2zpWUiKgCFUdP4QodZDFArQ
http://www.pointofsale.nl...otorolasymbol-mt2000.aspx
http://www.autoid-shop.nl...scanners_barcode_type=131
Dit zijn allemaal mobielebarcodescanners met een os en een draadloze verbinding op de een of andere manier. Daarmee kan je prima een scan naar de pc sturen, resultaat terugsturen en op de barcodescanner iets laten zien
En anders heeft elke smartphone wel een barcode scan applicatie die je als demo zou kunnen gebruiken
[ Voor 7% gewijzigd door Rmg op 06-04-2011 17:07 ]
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
Die had ik inderdaad allemaal al gevonden, maar dat zijn complete mobiele terminals. Dat is dan weer redelijk overkill voor wat wij er mee willen. Het enige wat we willen is visuele feedback op de scanner zelf in de vorm van een rood / groen ledje of iets in die richting.
Ik ga van het weekend ook eens langs bij een aantal clubs waar ik zeker weer dat ze die dingen gebruiken, eens kijken wat voor merken ze daar hebben. We zitten echter met een redelijk strakke deadline, dus er is al teveel tijd aan besteed eigenlijk.
  • I-King
  • Laatst online: 07:09
Kijk eens op conrad.nl? Ik heb nu (heel even snel) dit gevonden: http://shop.conrad.nl/com...rcodescanners/914562.html
Drivers voor windows: http://metapace.de/EN_Download_Sx.html
Is ook niet te duur. Geen idee of het directe feedback geeft, zoveel tijd heb ik niet. Maar er staan diverse bij conrad op de site! Check http://shop.conrad.nl/com...scanners/barcodescanners/\
Edit: Of zoiets: http://www.pointofsale.nl...gic-gryphon-i-gd4100.aspx Deze heeft iig de feedback die je zoekt. Al weet ik niet of de feedback van de pc komt, of een feedback 'scan gelukt'.
[ Voor 20% gewijzigd door I-King op 06-04-2011 17:16 ]
  • SPee
  • Laatst online: 19-11 16:37
Toen ik voor een ticketing bedrijf werkte, hadden die scanners zoals @Rmg voorstelt.
Die draaide dan op (b.v.) Windows Mobile. Volgens mij van skidata.
Ik heb zelf ook eens naar scanners gekeken, maar volgens mij gaven die alleen een piepje als de barcode (goed) gelezen was en niet na validatie op een server.
Volgens mij is het met een mobiel nu ook makkelijk om een applicatie te maken die dit kan.
let the past be the past.
  • Capa
  • Laatst online: 22:20
Nadeel van een mobiel met een applicatie is dat je bij weinig licht nauwelijks tot geen goede foto kan maken van de barcode. Daarnaast hebben veel mobiele telefoons even de tijd nodig om te focussen op de barcode en dat wil je bij de ingang van een evenement niet, dat zou per ticket veel te veel tijd kosten.
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
Bovenstaande scanners krijgen helaas ook geen feedback vanuit de pc, maar alleen vanuit de scanner zelf (groen ledje / geluidje als de barcode gelezen kan worden).
Er zit denk ik toch niets anders op dan komend weekend even een aantal clubs afgaan en kijken wat die voor scanners gebruiken. Ze bestaan namelijk wel degelijk.
Een OS op de scanner vind ik geen probleem, maar er hoeft geen heel scherm / toetsenbord op te zitten. Het moet een idiot proof systeem worden namelijk.
True, hadden we ook al aan gedacht inderdaad. Maar met een android / iphone scannen gaat niet snel genoeg en is niet echt betrouwbaar.
[ Voor 32% gewijzigd door KRASH op 06-04-2011 17:55 ]
  • I-King
Kun je het ook niet huren, kant en klaar?
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
I-King schreef op woensdag 06 april 2011 @ 18:46:
Vast wel, maar we willen alles in-house houden. Vanwege de frequentie van het gebruik zal het uiteindelijk lonen om het zelf te ontwikkelen.
  • Nielson
http://www.scanning.datal...files/gryphonigm4100.aspx
In addition to snappy performance and an outstanding field of view, users can now have two-way communications with the host computer through the scanner’s three button keypad and graphic display.
An optional display with a 3-button keypad provides battery status, radio coverage indicator and enables operator interaction with the host system.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 15-11 01:30
itsalwaysme
Graast voor DB
Deze bijvoorbeeld. Dit is een draadloze scanner van Motorola Symbol. Het zijn overigens geen goedkope dingen.
Je kan deze gewoon als Toetsenbord gebruiken, maar er is ook een SDK beschikbaar waarmee je dus de feedback kan regelen.
Eigenlijk is dit eenzelfde soort als hierboven van Datalogic, alleen van een ander merk.
[ Voor 31% gewijzigd door itsalwaysme op 08-04-2011 14:41 ]
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
