• timovd
  • Laatst online: 09:00
timovd
Voorsprong door techniek
Matched: P990
Weer een nieuwe update van Pengus
- Kernel 2013-01-07 waarbij WiFi verder verbeterd is;
- cm-10-20130106-UNOFFICIAL-p990.
WiFi fixes zijn niet nodig als je deze installeert; dit is al ingebakken. Een goede combinatie met V30b.
  • greatgonzo
  • Laatst online: 19-01 11:09
greatgonzo
schit-te-rend!
Geen matches
Met de DjangoManouche X 1.2.1 - 30a/b - KingOfBirds Kernels 0.3 rom ook geen enkel probleem hier.
Wifi drain is er wel zeer erg aanwezig, maar liever dat dan een laggy custom rom. En daar had ik met de 28g variant wel last van
  • timovd
timovd
Geen matches
De CM10 draait erg soepel, af en toe wat problemen met overschakelen van WiFi naar 3G, maar dat schijnt gefixt te zijn in de nieuwe kernel.
Met de V30B komen er steeds kleine meldingen op het scherm "default message". Ik kan hier niets over vinden op XDA. Iemand een idee?
  • justin_ti
  • Laatst online: 08:23
Matched: P990
Nogmaals, als je problemen hebt met het overschakelen van wifi naar 3g dan is het meer dan de moeite waard om dit te fixen. Dit gaat gepaard met een hoop andere problemen zoals sterkte battery drain op 3g en soms een slecht bereik.
Ik heb een guide gemaakt met plaatjes:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2087215
Tis ff wat werk, maar het is eenvoudig en echt meer dan de moeite waard!
[Edit]
Mijn huidige setup ben ik erg tevreden over. Het is CM10 van Pengus, die m over heeft gezet naar de nieuwe bootloader en zelf verder is gaan ontwikkelen.
Voordelen:
- Zeer zuinig met wifi, exact 2% per uur als je er niks mee doet maar wel wifi altijd aan hebt en alles actief
- Snel opladen!!!
- Geen call bug uiteraard
- Zuinig in gebruik (dus buiten het idle om) door nieuwe kernel, de telefoon wordt eigenlijk single core totdat het echt nodig is om een tweede core in gebruik te nemen.
- Er zit iets van notificatielampjes in maar dat werkt nog niet lekker, wat weer te maken heeft met de zuinigheid.
Voor de rest 100% de CM10 feeling, alleen dus veel van de vervelende bugs zijn weg.
Ik gebruik:
ROM: 2013-01-06 -> cm-10-20130106-UNOFFICIAL-p990 (Lights Fest)
Kernel: pengus-kernel-20130107
Addon: Wifi-Conservative-20130107
Allemaal inclusief instructies te vinden in de eerste en tweede post van dit topic:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231
[ Voor 55% gewijzigd door justin_ti op 08-01-2013 11:03 ]
  • Rode76
  • Laatst online: 08:19
Geen matches
Super hoe jij alles tweakt! _/-\o_
Doet de camera het ook normaal? (inzoomen, panorama, film, etc.) In de laatste Nightly die ik probeerde was dit niet ok. :(
Voor mij (en vrouw) is die camera echt een voorwaarde om over te stappen.
Edit: Als de Rom/kernel door Pengus verder wordt doorontwikkeld en je deze dus opnieuw erop zet, ben je dan steeds al je instellingen kwijt? Bij de officiële CM is dat niet zo namelijk.
[ Voor 102% gewijzigd door Rode76 op 08-01-2013 11:50 ]
  • 418O2
Geen matches
Heb nu cm10 dus op de telefoon van mijn vriendin, maar de battery drain is vrij heftig.
Twijfel wat ik ga doen, misschien maar gewoon een stockrom erop..
  • XanderDrake
  • Laatst online: 07:54
XanderDrake
Build the future!
Geen matches
Stock is ook goed voor iemand die niet veeleisend is. Batterij drain is erg laag hoewel ik op dit moment 3G uit heb staan
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • martynvs
Matched: P990
Ik heb nu cm-10-20130106-UNOFFICIAL-p990 op mijn telefoon geflashd (je hoeft niet je data te wipen btw, alleen cache, dus de update is zo gedaan). Ik vind het steeds beter worden! De wekker werkt nu ook weer zoals je mag verwachten en gaat ook af als het screen gelocked is.
De telefoon vreet nu wel batterij en ik moet hem dus ook echt 's ochtends en 's avonds opladen, maar voor mij is dat niet zo'n groot probleem. Bovendien kan ik hem op mijn werk ook altijd rustig aan de lader hangen. Ik kan me echter wel voorstellen dat anderen hier meer last mee hebben.
Als de battery drain dus nog wordt opgelost is het echt een top rom en zou ik hem zeker aanraden!
  • Mottebelke
  • Laatst online: 19-01 17:49
Matched: LG
Voor mensen met batterij drain problemen, misschien helpen de volgende dingen:
  • Wifi: ga naar Settings -> Wi-fi -> Advanced en verander 'Keep Wi-Fi on during sleep' naar 'Only when plugged in', en zet de Wi-Fi idle timeout naar '5 min'
  • Google Maps: ik zag bij mijn batterij verbruik dat Google Maps erg veel verbruikte. Dit had te maken met de Location settings. Ga naar Google Maps -> Settings -> Location Settings en zorg dat Location Reporting, Location Sharing, Location History en Check-ins allemaal is uitgeschakeld.
Voor mij heeft het in ieder geval wel wat uitgemaakt en de batterij drain is nu een stuk minder.
  • hejkompas
  • Laatst online: 11-01 20:32
Geen matches
Jaja, ik zie cm10.1 in mijn updater staan!
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 17-01 18:00
Canis Lupus
Vosbot
Matched: P990
Iemand anders op cm-10-20130106-UNOFFICIAL-p990 en pengus-kernel probleem met het feit dat de telefoon soms opeens uit staat?
CD's&LP's - Last.fm - About me - PSN&Xbox: CanisLupusNL
  • Mottebelke
Geen matches
hejkompas schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 11:07:
Ja, ik zag het ook staan. Op XDA klagen een aantal mensen over Wifi problemen na het updaten, dus ik wacht nog even af... (alhoewel sommige mensen zeggen dat een clean install i.p.v. update wel lijkt te werken).
  • timovd
timovd
Geen matches
En om welke versie gaat daat? Is dat deze?
Edit: waarschijnlijk de 20130109
[ Voor 25% gewijzigd door timovd op 09-01-2013 11:34 ]
  • Mottebelke
Geen matches
timovd schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 11:31:
Ja, die laatste inderdaad (de officiele CM nightly).
  • Aeonis
  • Laatst online: 14-12-2025
Matched: P990
Canis Lupus schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 11:14:
Ik heb dit probleem ook met de officiele cm10 (build van 5 januari). Vreemde is dat de telefoon dan volledig uit lijkt te staan, maar opnieuw aanzetten gaat niet, hij draait dan denk ik nog wel. Na de batterij er even uit te halen kan ik weer opstarten.
  • Mottebelke
Matched: LG
Het lijkt erop dat de CM10.1 nightly niet zo goed werkt vanwege een foutieve kernel, aldus RC op XDA:
Got it. Yesterday's build used the wrong kernel branch, today's will fix it.
Dus maar even afwachten tot de volgende nightly...
  • timovd
timovd
Geen matches
Bij de officiele nightly hoef je dus niet apart je kernel te flashen?
  • justin_ti
Geen matches
timovd schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 16:03:
Dat hoeft sowieso nooit! Een kernel zit altijd bij een rom in.
[ Voor 8% gewijzigd door justin_ti op 09-01-2013 17:19 ]
  • sjefke9
  • Laatst online: 18-01 10:05
Geen matches
sinds ik de nieuwe bootloader heb loopt dat ding voor geen meter..
Iemand een idee hoe ik terug kom op de stock rom nu?
  • Rode76
Geen matches
Lukt het iemand om een GPS lock te krijgen in Maps?
Het lukt mij wel met GPS fix en dergelijken, alleen Maps blijft eindeloos zoeken naar satellieten. :?
(ik draai een aangepaste Stock)
  • timovd
timovd
Geen matches
justin_ti schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 16:43:
En werkt de (conservative) Wi-Fi fix, of is dat ook niet meer nodig?
  • hoipimniet
  • Laatst online: 08:18
Matched: P990
Sjefke, je kunt gewoon die P990 Toolkit gebruiken om de partities terug te zetten (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2020737).
Draait die officiële CM10.1 op de nieuwe of de oude partitionering (als dat het woord is)?
  • M0nkeymen
  • Laatst online: 19-01 12:56
M0nkeymen
Monkeystyle!
Matched: P990, LG
hoipimniet schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 17:59:
Oude bootloader en partionering maakt niet uit volgens mij de oude past volgens mij op de nieuwe... Staat nu ook een goede CM10.1 met goede kernel dat is de tweede vandaag. >:)
psn: M0nkeymen81 | Inglourious Guardians
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Matched: LG
Mottebelke schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 09:42:
[list]
Hoe doe je dit precies? Ik zie alleen de opties staan: Wifi aan laten tijdens slaapstand
justin_ti schreef op maandag 07 januari 2013 @ 18:55:
Dat klink allemaal goed, ik heb er nu een paar dagen de django manouche rom op staan. Die bevalt super, behalve dus de wifi drain.
Mij zegt het gedoe met die bootloader e.d. niet veel. Kan deze nu wel of niet over Django heen?
En moet je altijd weer een full wipe doen? Bij Django hoefde dat namelijk niet, vond ik wel zo fijn
[ Voor 21% gewijzigd door greatgonzo op 09-01-2013 19:36 ]
  • justin_ti
Geen matches
Die kan er overheen maar je moet altijd een full wipe doen als je wisselt van bijvoorbeeld stock naar cm of andersom. Alleen als je binnen dezelfde rom blijft volstaat het wissen van de cache en dalvik cache. Maar je kunt titanium backup gebruiken om al je apps over te zetten, dat werkt als een trein!
Het staat trouwens allemaal in die link:
If you come from any ICS with unlocked bootloader (Topogigi, Carburano, etc...):
1) grab the recovery zip and the cm10 zip attached to this post
2) enable debug in developer options (if you haven't already of course)
3) connect the usb cable to your box
4) copy the two zips in your external sd card
5) reboot to recovery by holding power and volume down
5) wipe data/cache, then go to mounts and format system (just to be safe)
6) flash the recovery zip file you previously slapped in the external sd card
7) reboot recovery from the advanced menu
8) flash the cm10 zip as usual
  • Mottebelke
Matched: LG
greatgonzo schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 19:25:
De timeout setting staat direct onder de slaapstand. Volgens mij heet het dan 'Time-out wi-fi scan' als je telefoon op de Nederlandse taal ingesteld staat.
  • timovd
timovd
Geen matches
timovd schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 17:55:
Kunnen we de WiFi-Conservative patch installeren met CM10.1?
  • josvschijndel
  • Laatst online: 06-03-2024
Matched: P990, 2x, LG
Hallo iedereen!
Ik heb lang mijn 2x speed op een custom rom laten draaien met Android 2.3. (In de tijd dat LG beloofde dat 2.3 snel zou komen en het toen een half jaar later pas kwam) Ik ben het nu wel voort zat en wil een upgrade maken naar ICS. Ik heb nog CWM-based recovery v5.0.2.7 op de smartphone staan.
Nu heb ik al begrepen dat ik een wipe data/factory reset moet doen, en dan kan ik een nieuwe rom installeren vanaf mijn SD kaart. Nu zou ik graag zo min mogelijk (LG) meuk willen en veel battery life (vooral tijdens gebruik, op stand-by laat ik de smartphone 3G doen om batterij te besparen)..
Nu de vragen: Kan ik dan het beste gewoon weer naar de stock-rom gaan? Zo ja, ik kan me herinneren dat de amerikaanse stock-rom een "vanilla" installation was. Als dit zo is, waar kan ik die vinden. Google helpt me niet echt verder...
Ook blijft mijn telefoon uit zichzelf al zeuren dat er een software-update beschikbaar is. Het probleem is alleen dat als ik aan klik dat hij de update mag uitvoeren, ik in de CWM-based recovery terecht kom.
Extra informatie:
Model-nummer: LG-P990
Android-versie: 2.3.4
Basebandversie: 1035.21_20110725
Kernel-versie: 2.6.32.9
Build-nummer: GRJ22
LGE-versie: LGP990-V20m
Alvast bedankt voor het advies!
Met vriendelijke groet,
Jos van Schijndel.
[ Voor 3% gewijzigd door josvschijndel op 12-01-2013 17:21 ]
  • timovd
timovd
Matched: LG
@justin, Ik ben jouw tutorial aan het volgen, maar ik krijg iedere keer een timeout en een "complete sync error". Net zoals jij tien keer geprobeerd, maar met nog geen positief resultaat. Nog tips?
Edit: Of maakt dit niets uit als de phone toch al aan het rebooten was?
[ Voor 12% gewijzigd door timovd op 13-01-2013 20:20 ]
  • hejkompas
Matched: Optimus, P990, 2x, LG
josvschijndel schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 17:20:
Hallo iedereen!
Jos van Schijndel.
Jos, je zult v30 ICS handmatig moeten flashen. Omdat je recovery niet stock is kan de LG update tool deze niet benaderen om de update uit te voeren. Een aantal pagina's terug in dit topic (of het LG Optimus 2X Speed topic) staat uitgelegd hoe de stock v30 ICS geflashed moet worden met of zonder de nieuwe bootloader en/of NVflash. Succes ermee. Eventueel kun je ook naar stock Froyo gaan om vervolgens de LG update tool te gebruiken om v20 en v30 te installeren, dit duurt wel langer.
[ Voor 7% gewijzigd door hejkompas op 14-01-2013 15:29 ]
  • justin_ti
Matched: LG
timovd schreef op zondag 13 januari 2013 @ 20:06:
Ja dat maakt helaas wel uit, dat had ik ook meerdere keren. Dat is een probleempje met smartflash, maar het schijnt opgelost te zijn als je eerst die unbrick rom flasht, opstart en dan afsluit (via de normale manier afsluiten) en dan smartflash mode aanzet. Heb je die volgorde aangehouden?
  • josvschijndel
Matched: Optimus, 2x, LG
hejkompas schreef op maandag 14 januari 2013 @ 15:19:
Bedankt voor de reactie! Ik heb doordeweeks geen tijd, dus dit weekend zal ik je advies eens proberen. Als er nog andere mensen tips hebben, hoor ik het ook nog graag!
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Geen matches
Het lijkt erop dat ik van sommige contactpersonen (waaronder mijn vriendin :P) geen beltoon hoor als ik gebeld wordt. Wel zie ik in het scherm dat ik gebeld wordt, maar ik hoor niet de beltoon.
Ik draai Django manouche 1.2.1.
Kan deze custom rom deze fout veroorzaken, of zit er iets in mijn instellingen niet goed?
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
Geen matches
Ooit custom ringtones ingesteld voor mensen? Ik heb wel eens meegemaakt (ook met alarm'ringtones'), dat als je deze terugzet met TitaniumBackup nadat je van ROM bent gewisseld hij de goede niet meer kan vinden en deze dus ongeldig zijn. Dan wordt er vaak geen geluid gebruikt. Iig voor mijn alarm toen niet. Misschien is het met de contactpersonen ook zo.
  • leuk_he
  • Laatst online: 09-01 23:36
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Geen matches
OK, leuke app ondekt:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1422479
LBE prviacy enhancer. In de market staat een oude versie, die niet meer goed opstart onder ICS en onder JB zelfs een bootloop veroorzaakt.
1 feature: Enter LBE -> Speedboost -> Autostart kun je mee instellen welke apps allemaal op de achtergrond mogen opstarten (al dan niet tijdens boot). Daar heb ik best veel apps op "disallow" kunnen zetten. Wat moeten dingen als angry birds of where is my water nou eenmaal op de achtergrond doen (advertenties ophalen? zinloze events ontvangen over netwerk status?) Affijn, veel apps op die lijst en ik heb het gevoel dat de telefoon weer een stuk sneller is bij het wisselen van applicaties.
Waarom hier? Je hebt er root voor nodig.
nadeel: beroerd vertaald uit het chinees(?) en links en recht vind je ook not chinees.
  • hejkompas
Geen matches
leuk_he schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 22:53:
Rom Toolbox van JRummy kun je automatisch opstartende apps en alle andere events die apps gebruiken ook uitschakelen. Is een handige toolkit, die van JRummy
  • leuk_he
leuk_he
Geen matches
hejkompas schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 14:01:
Dank je, die is beter voor het doel de telefoon events leaner te maken.
  • timovd
timovd
Geen matches
Iemand hier al getest met
-oude BL;
-Kowalski Kernel (> v9)
-en Official CM10.1;
-en evt. 4.2.1 dhcp daemon
Hoe doet deze het op het NL netwerk (3G) en de batterij?
Op pagina 67 van de kernel-thread staan verschillende modules. Iemand daar ervaring mee?
  • wzzley
  • Laatst online: 02-01 16:40
Matched: 2x, LG
Kan iemand mij een up to date beschrijving geven van hoe ik een 2x speed nou root vanaf de officiële ICS ROM? Ik heb deze geupdate via de LG software maar die unroot blijkbaar de telefoon. Ik wil uiteindelijk Django Manouche X installeren maar die vereist CWM 5 en ik heb geen idee hoe ik die nu op de telefoon geïnstalleerd krijg. Is de super one click methode nog bruikbaar of is die nu waardeloos geworden met ICS? De meeste How-to's hebben daarnaast oude downloadlinks..
  • timovd
timovd
Geen matches
AIO tools geprobeerd?
  • justin_ti
Matched: LG
timovd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 14:38:
-oude BL;
Ik hoor nog geen goede dingen over CM 10.1, de batterij is binnen 8 uur leeg en er zijn nog aardig wat bugs, terwijl het eigenlijk niet zo veel toevoegt tov 10.0 (dacht ik)! Dus voor zover ik weet is het nu nog af te raden. Ik wacht op een nieuwe versie van de Kowalski kernel, Pengus is op dit moment wel echt goed bezig, echt een slimme dev die er hard aan werkt.
Trouwens nog wat info, kan handig zijn voor iedereen!
Hij heeft ontdekt (wat blijkbaar nog niemand anders wist) dat de wifi power-tx value op 32dBm staat, op alle roms tot nu toe! Dat is zelfs gevaarlijk hoog qua straling, 16x zoveel als toegestaan binnen de EU!!!! Zelfs de officiele LG rom's doen dat, dus het is onbegrijpelijk hoe ze door bepaalde tests heen zijn gekomen.
Zie hier hoe dat werkt met het aantal dBm gelijk stellen aan het aantal Watt: http://www.cpcstech.com/d...onversion-information.htm
Lekker, 1.6Watt aan wifi straling door je broekzak heen. Natuurlijk is het wel dynamisch, dus alleen als je aan het downloaden bent werkt hij op max 1.6Watt, maar het is schrikbarend hoog als je hoort dat 100mW het max is.
Wat kun je er aan doen? Zijn nieuwste kernel, versie 011 heeft een maximum van 19dBm ingebouwd. Als je dicht bij de router bent, wordt je WiFi verbinding aanzienlijk sneller! (geloof me het is echt waar). Ben je veel verder weg, dan is het bereik slechter. Ik merk er wel iets van, maar niet heel veel. Laat ik het zo zeggen, ik vond de wifi verbinding van deze telefoon extreem goed, qua bereik. Dat is nu vergelijkbaar met laptop en andere telefoons.
Heeft iemand nog ervaring met een goede baseband voor het Vodafone netwerk in NL? Ik gebruik nu v30a maar het bereik is heel slecht. Bij de batterij statistieken staat signal bijna nooit op groen.
[ Voor 7% gewijzigd door justin_ti op 26-01-2013 13:21 ]
  • serhat
Geen matches
Grappig.. vanochtend voor het eerst in lange tijd even ernaar gekeken en precies achter hetzelfde gekomen wat justin_ti zei. Al was 11 toen nog niet uit, dus heb maar 10 bij mijn zwager op de telefoon gezet. Hij had al manieren om de tx handmatig aan te passen naar iets lager.. maar dat het in de kernel al is opgelost nu is helemaal fijn.
  • Mottebelke
Matched: LG
justin_ti schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 13:20:
Is dit alleen voor ICS/JB ROMS het geval, of was dit ook al in de Froyo/Gingerbread ROMS?
  • serhat
Geen matches
Mottebelke schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 19:53:
Eerste alleen dacht ik.. daar komt de wifi drain ook vandaan o.a.
Matched: 2x, LG
Na meerdere malen custom roms te hebben geflashed, lijkt mijn 2x na een reset te zijn overleden. Zelfs geen LG logo.
En dan voel je je op de een of andere manier toch naakt (zonder werkende telefoon) ... :(
Als ik wat uitgeruster ben, maar weer eens kijken of er nog wat aan te doen valt. Ondertussen maar eens op zoek naar een nieuwe... Ergens nog een koopzondag vandaag ??? >:)
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Matched: 2x, LG
Verwijderd schreef op zondag 27 januari 2013 @ 05:21:
media markt (inc 21% btw korting), als ze vandaag nog de actie hebben?
  • serhat
Geen matches
Was t/m zaterdag dacht ik zo. Heb je geprobeerd om in nvflash mode te komen? Deze is vrij lowlevel en toont verder ook geen beeld. Dat zou ik nog proberen, als je dat nog niet hebt gedaan.
  • Aeonis
Matched: LG
Iemand anders ook problemen met call-audio via Bluetooth (officiële CM10.1)?
De rom werkt over het algemeen vrij goed, alleen als ik iemand bel of gebeld wordt via Parrot carkit dan is er volgens de andere kant een lange piep en valt de verbinding binnen een paar seconden weg.
  • hejkompas
Matched: LG
Aeonis schreef op zondag 27 januari 2013 @ 16:23:
Is dit niet het grote probleem met Android 4.2? Dat de bleutooth audio fucked up werkt. Dat probleem zal in de volgende release (4.2.2) in ieder geval opgelost worden, aldus een Google Dev.
Geen matches
serhat schreef op zondag 27 januari 2013 @ 13:50:
Nieuwe poging tijdens mijn nachtdienst. Weet niet wat ik anders gedaan heb, maar krijg nu in ieder geval weer logo... (maar dat is dan ook alles).
Factory reset werkt, nv-flash werkt, maar geen enkele rom start(niet al te recente, CM7 en andere geprobeerd).
Dan morgen maar even met mijn oude 'oude' telefoon (SE W850) werken totdat eea weer werkt (of ik nieuwe telefoon heb uitgezocht/gekocht.... ) ....
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Geen matches
Ik heb al redelijk wat ROMS, basebands e.d. gehad maar zit nu met een probleem waar ik ff niet uitkom.
Heb de laatste 2 weken de JB ROMS geprobeerd, maar look er tegenaan dat soms de batterij van 80% opeens naar 1 of 0% springt en het toestel zichzelf uitschakelt.
Kon even niets over de oorzaak vinden, iemand een idee?
  • Aeonis
Matched: LG
hejkompas schreef op maandag 28 januari 2013 @ 00:57:
Ff gegoogled en inderdaad, thanks! Weet ik in ieder geval dat het niet aan CM ligt.. Niet dat het beter is dat het probleem in Android zelf zit, maar toch haha ;)
  • timovd
timovd
Matched: LG
De problemen met de telefoon i.c.m. T-Mobile houden nog steeds aan. De datamonitor geeft aan dat er slechts 38MB is gebruikt, maar volgens T-Mobile is er al >250MB gebruikt. Data staat regelmatig UIT en toch wordt er verbruik gemeten.
Dit was zowel met een CM7-based ROM en bijpassende RIL/BB en nu ook met CM10 (en V30B). De telefoon laten we nu terugsturen naar T-Mobile (daar is hij aangeschaft). Weet iemand hoe ik weer terug kan naar een ROM die T-Mobile (repair center) accepteert?
(Bij voorkeur geen link naar XDA; geblokkeerd op het werk)
  • serhat
Matched: LG
Aeonis schreef op maandag 28 januari 2013 @ 09:06:
Wat voor gekke dingen krijg jij dan? Ik zit op een LG Nexus 4 en daar heb ik alleen last dat hij incidenteel, nadat mijn bluetooth verbinding verbroken dat hij soms een redial doet. Maar verder werkt het goed.
Ga ervan uit dat de problemen bij verschillende toestellen zou moeten voorkomen dan?
  • Aeonis
Matched: LG
serhat schreef op maandag 28 januari 2013 @ 09:36:
Geen idee.. er zijn veel klachten van mensen die van android 4.2 naar 4.2.1 gingen (zie bijvoorbeeld http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=40585)
Ik krijg prima verbinding met mijn bluetooth carkit en muziek afspelen, navigatiestem e.d. via bluetooth gaat ook goed. Probleem bij mij is alleen het bellen via bluetooth. De verbinding valt dan binnen 3-5 seconden weg en achteraf hoor ik dat diegene die ik belde een lange harde piep hoorde. Dacht dat het aan CM lag.. Het probleem kan natuurlijk ook nog bij m'n Parrot liggen.
[ Voor 3% gewijzigd door Aeonis op 28-01-2013 10:02 ]
  • serhat
Geen matches
Ah okay. Bij mij gaat bellen in ieder geval goed. Zal wel onder bepaalde omstandigheden zijn (i.c.m. bepaalde hardware ofzo dat het sneller gebeurd etc).
  • Mottebelke
Geen matches
Ik ben hier ook wel benieuwd naar. Ik draai nu zelf BB v30A en binnenshuis is m'n 3G bereik erg slecht. Zodra ik alleen het 2G netwerk gebruik (aanvinken in Settings) is het bereik weer erg goed.
Buiten is ook het 3G bereik vrij goed, dus ik weet niet of een andere BB verschil kan uitmaken voor het 3G signaal binnen?
Voor v30A gebruikte ik de originele 0218 BB, en die had hetzelfde probleem.
  • leuk_he
leuk_he
Geen matches
Canis Lupus schreef op maandag 28 januari 2013 @ 08:02:
Hardware... Batterij los, of batterij geeft niet genoeg vermogen(temperatuur verschillen?). Gebeurt altijd in mijn zak, nooit als hij ergens rustig ligt. Als hij later weer opstart zit hij ondanks dat hij maar 60 seconden geladne heeft al weer op 30% ofzo... raar.
  • Aeonis
Geen matches
Heb er niet zo veel verstand van, maar je kunt proberen je telefoon helemaal op te laden (zeker weten dat hij 100% is) en dan je batterij-niveau opnieuw calibreren? Deze functie is ingebouwd in Clockworkmod, mocht je dat gebruiken. (Opstarten in Recovery mode -> Advanced -> Wipe Battery Stats -> Reboot). Daarna je batterij helemaal leeg laten lopen voordat je weer gaat opladen.
Zelfde kan ook met deze app: Google Play: Battery Calibration
  • serhat
Geen matches
Ik deed dat ook altijd braaf na wat nieuwe roms te installeren.. maar sinds ik dit heb gelezen laat ik het eigenlijk links liggen.
  • Rode76
Geen matches
Weet iemand hoe je in de Pengus rom/kernel de led lights aan kan laten gaan bij een bericht in WhatsApp?
Hij werkt verder prima, goed snel, led lights bij gmail.
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Matched: LG
leuk_he schreef op maandag 28 januari 2013 @ 11:20:
Zou kunnen, maar ik zie het altijd gebeuren. Dus ik heb telefoon in mijn hand en opeens zie ik het batterij icoon naar 0% en een rode batterij met uitroepteken springen. Vervolgens schakelt de telefoon zich uit.
Heb nu BB 30B, CM10.1 ROM van Temasek en de default kernel. Probleem deed zich ook voor met CM10 op de nieuwe bootloader.
Wel heb ik bij mijn huidige bootloader bij het aanzetten 2 kleine LG logo's na eerste het grote logo, was dat nu een probleem?
Miscchien toch maar terug naar CM7.2 en BB 622 :S
  • Mottebelke
Matched: LG
Canis Lupus schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:09:
Volgens mij niet. Ik draai de CM10 nightly van 04/01 (zonder custom kernels of andere zaken) en daar laat ie ook twee kleine LG logo's zien tijdens het booten.
  • serhat
Matched: LG
Wat het niet zo dat je die 2 kleine logo's krijgt als je nog een niet final van de ICS rom van LG installeert, met bootloader en al? De laatste leak had iig sowieso een betere logo. Zoiets meen ik mij te herinneren.
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Geen matches
[...]Hardware... Batterij los, of batterij geeft niet genoeg vermogen(temperatuur verschillen?).
Het lijkt inderdaad de accu te zijn. Zolang hij aan de lader ligt geen probleem, daarna gat hij niet veel langer dan 15 mins mee. Net maar even een nieuwe besteld om de resterende 2 maanden mee te overbruggen. (en daarna nog als losse phone te gebruiken)
[ Voor 0% gewijzigd door Canis Lupus op 29-01-2013 19:48 . Reden: typo ]
  • Rode76
Geen matches
Weet iemand hoe je NL-Alert op de Pengus Rom kunt krijgen?
  • justin_ti
Matched: LG
Volgens mij kan dat niet! De standaard rom heeft het wel. Het is namelijk volgens mij de app cell broadcast.
  • Rode76
Geen matches
Kan iemand deze nog rippen als apk?
  • timovd
timovd
Geen matches
Ik heb 'm (Civil Alerts; SemcPws.apk) geïnstalleerd op mn XPeria S, maar hij werkte niet bij mij (T-mobile).
[ Voor 5% gewijzigd door timovd op 05-02-2013 12:09 ]
  • justin_ti
Geen matches
Mottebelke schreef op maandag 28 januari 2013 @ 11:12:
Nog even wat baseband testjes gedraaid. Ik ben geswitched naar de rom Django Manouche 1.4 met Pengus nieuwste kernel. De reden dat ik van CM10 afgestapt ben is het testen van Fast Dormancy en het kiezen van meerdere RIL's, en ik moet zeggen... het is de moeite waard. De beste combo die ik indenken kan is simpelweg de RIL van 28g installeren en fast dormancy aan zetten. Zie dit geweldige screenshot van eergisternacht met ALLES geactiveerd zoals 3g, autosync, etc:
Ik gebruik baseband v30a maar er is overduidelijk heel veel drain aanwezig met de RIL van 30a. Ik wou eigenlijk terug naar de oude baseband maar de RIL is voldoende. Dat kleine bestandje maakt het verschil :o
Een drain van 0,3% per uur is gewoonweg superieur!
Afbeeldingslocatie: http://dl.xda-developers.com/attachdl/9e5a955a542e8140f9cc98248477714a/5112178b/1/7/0/5/0/0/6/uploadfromtaptalk1360049758983.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door justin_ti op 06-02-2013 09:47 ]
  • Mottebelke
Geen matches
Was is dit "fast dormancy" ding? Moet dit aan of uit voor een beter batterij verbruik?
  • justin_ti
Geen matches
Mottebelke schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 12:09:
Fast dormancy betekent snel slapen en het is een power saving modus voor nieuwe 3g en H+ verbindingen. Bij WiFi zit iets vergelijkbaars, de PSP mode die pengus heeft geactiveerd. Het heeft niks te maken met snelheid maar meer met de manier waarop de verbinding pakketten verzendt, als ik het goed zeg. Het is een goeie technologie, maar als de provider dit niet ondersteunt werkt het averechts omdat de telefoon dan verzoeken tot slaapstand blijft versturen maar er nooit antwoord op krijgt.
Ik heb Vodafone en het zou moeten werken. Ik zie in de logging ook continue fast dormancy dingen voorbij komen. Wil je weten of het bij jou werkt, dan zul je even moeten googelen op jouw provider en fast dormancy.
  • Mottebelke
Geen matches
Het lijkt erop dat fast dormancy ondersteund wordt, dus het zou moeten werken.
Ik ziet in sommige threads op XDA dat je ro.ril.fast.dormancy.rule = 1 kunt toevoegen aan je build.prop. Zou dat moeten werken zonder het flashen van een nieuwe ROM?
  • justin_ti
Geen matches
Mottebelke schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 16:45:
Mijn tip is om alogcat te installeren, wifi uit te zetten en te kijken in de logs. Eerst zonder die regel en daarna met. Als je heel veel fast dormancy voorbij ziet komen dan zal het ongetwijfeld goed zitten! Ik kan wel een plaatje maken hoe het er bij mij uit ziet, maar de logs zijn heel helder!
Ik ben benieuwd! Heb je CM10?
  • Mottebelke
Matched: 2x
Ik heb het geprobeerd en zie geen enkele verandering of fast dormancy in de logs...
Ik weet niet zeker of deze setting wel werkt voor de O2X, want andere topics melden weer dat de setting in de dcm_settings table in the telephony.db is. Maar voor zover ik kan zien is die er niet?
  • justin_ti
Matched: 2x
Mottebelke schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 12:32:
In de stock rom bestaat die file wel! Nu je het zegt heb ik idd gelezen dat hij daar een aanpassing heeft gedaan. Misschien ondersteunt CM dit niet?
  • justin_ti
Geen matches
Whoehoee Pengus heeft een kernel uitgebracht met overclock feature en thermal throttling, een functie die de CPU automatisch terugklokt als hij te warm wordt. Dit is een veilige manier om je aan een overclock te wagen! Eerder had ik op CM7 al een 1.3GHz maar soms werd hij ineens loeiheet, bijvoorbeeld tijdens het navigeren met de zon op het dashboard. Dat zou nu verleden tijd moeten zijn.
Ik draai nu stabiel op 1.4GHz, ben verbaasd dat het werkt! Accuduur nog niet helemaal kunnen testen.
Advies voor governor en scheduler: interactive & row.
Linkje naar het kernel topic met genoeg uitleg:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2097788
Ik draai m momenteel met Django Manouche 1.4, toch net wat stabieler dan CM10 van Pengus, hier werkt daadwerkelijk alles (perfecte GPS en dat soort dingen). Die kernel kan je er gewoon overheen zetten, je hoeft niks te wipen. Zelfs geen cache en dalvik cache.
  • Mottebelke
Geen matches
Kun je die kernel ook gebruiken met een officiele CM10 nightly?
  • justin_ti
Geen matches
Sowieso! Moet je wel even de oude bootloader versie downloaden.
  • Mottebelke
Geen matches
Ik heb hem er net op gezet en het werkt erg goed. Voelt erg snel aan. Nu nog even zien hoe de batterij zich gaat gedragen.
  • M0nkeymen
M0nkeymen
Monkeystyle!
Geen matches
Mottebelke schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 20:14:
Je kunt bijvoorbeeld ook paranoid Android rom pakken van tonyp, of django, daarin zit die kernel, en er zijn nog cherry picked commits toegevoegd. Werkt ook heel aardig. >:)
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Geen matches
Na een reparatie van de USB poort (kortsluiting, was weggefikt) stond er stock ICS op. Waardeloos! Maar nu weer DjangoManouche er op gezet samen met die nieuwe Kowalski kernel....Mijn god, wat is dat een wereld van verschil zeg!
Score van 8063 in AnTuTu, meer RAM vrij dan eerst, alles reageert gewoon zoveel soepeler. En ik heb het idee dat de batterij ondanks de lichte overclock toch langer mee gaat.
Iemand een idee hoe ik fast dormancy aanzet nadat de ROM al geflashed is? En of het KPN netwerk dit ondersteunt?
www.ping-win.nl
  • byob11
  • Laatst online: 26-12-2025
Geen matches
is btw de callbug in cyanogenmod 10 al opgelost? ben een tijdje afwezig geweest...
  • hejkompas
Matched: LG
Callbug al een hele lange tijd geen last meer van gehad. Volgens mij is die op 1 januari al opgelost.
  • gerbenp
Geen matches
byob11 schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 13:01:
Met de nieuwe bootloader i.c.m. de CM van pengus77 nooit last van gehad :). Maar het is wel opgelost nu voor de gebruikers van de oude BL (maand geleden al).
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Geen matches
had al DM 1.4, nu de pengus kernel eroverheen gegooid. Maar nu kan ik verschillende apps op de externe SD niet meer openenen. Hoe zat het nu ook al weer met het niet meer herkennen van de externe SD?
  • Rode76
Geen matches
justin_ti schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 16:35:
Kun je wat uitleg geven bij DM 1.4? Je kan kiezen uit 30a en b. Wat is daar het verschil tussen? Ik draai nu de pengus rom, die toch wat instabiel is. (reboots en dergelijke)
  • Nekronek0
  • Laatst online: 27-12-2025
Matched: LG
greatgonzo schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 13:37:
Ik geloof dat daar een fix voor staat op xda... misschien dit:
http://forum.xda-develope...?p=35809359&postcount=315
Rode76 schreef op zondag 17 februari 2013 @ 17:30:
30a is de engelse en nederlandse enzo versie, 30b is bulgaars en hongaars enzo, geloof ik.
  • Aeonis
Matched: 2x
Iemand anders ook nog last van de Bluetooth audio bug? Ik draai de laatste versie van CM10.1 op mn 2xspeed (Android 4.2.2, build van 19 feb) en kan nog steeds niks met mijn Parrot carkit.
Verbinden en contacten uitlezen e.d. gaat prima, maar zodra het gesprek begint is er geen geluid.. Ik weet niet of de fout bij de rom ligt, bij Parrot of bij Android, ik vermoed het laatste.
  • martynvs
Geen matches
Ik heb op het moment nog de unofficial CM10 van pengus77 op mn telefoon inclusief de nieuwe bootloader (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231)
Graag zou ik overstappen op android 4.2.2 Of dit nou AOSP of CM is, maakt mij niet zoveel uit. Wat zouden jullie aanraden? Bluetooth hoef ik niet in elk geval.
Moet ik weer overstappen op de oude bootloader? Welke is het meest stabiel?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 19-01 13:33
NoFearCreations
3DPrint the world!
Matched: 2x
Heb zojuist een 2ehands O2X opgehaald, en die wil ik gelijk rooten en DjangoManoucheX1.4_30A erop flashen. Er staat nu 2.3.4 op, is er nog een makkelijkere manier om die te rooten? SOC werkt toch niet meer op 2.3.4?
Edit, het is gelukt, maar wat is het nut van Busybox, als ik zo gelijk een custom rom erop gooi?
Edit2:
Krijg DjangoManoucheX1.4_30A niet geflashed. Zodra hij DjangoManoucheX1.4_30A.zip\system\vendor\pittpatt\ models\recognition\face.face.y0-y0-22-b-N\full_model.bin probeert te extracten spring hij terug naar CWM.
[ Voor 44% gewijzigd door NoFearCreations op 21-02-2013 21:45 ]
---RAWE CEEK!!!---
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Geen matches
Weinig reactie hier. Heb nu tijdelijk de Dovakin Rom met Kowalski kernel erop staan. Moet binnenkort eerst met de AIO tool mijn partitie aanpassen van GB, naar ICS. Daarna kan ik wel de Djangorom erop zetten.
---RAWE CEEK!!!---
  • M0nkeymen
M0nkeymen
Monkeystyle!
Matched: LG
NoFearCreations schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 10:39:
Volgens mijn moet je alleen je partitie aanpassen als je naar de nieuwe Bootloader van ICS gaat niet de rom zelf. Paranoid Android van TonyP heeft bijv. 2 versies de oude BL en de nieuwe BL en dat is allebei 4.1.2.
Edit: Hierin zit overigens ook de Kowalski kernel
[ Voor 6% gewijzigd door M0nkeymen op 22-02-2013 11:26 ]
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Matched: 2x, LG
M0nkeymen schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 11:23:
Deze ROM (PA) is de eerste (en ik heb er vele geprobeerd) die mij echt een superbeleving geeft voor de LGO2X. Enige nadeel: ik heb wel regelmatig (elke X uur) een freeze. Iemand anders ook dat probleem?
  • speedme
  • Laatst online: 29-10-2025
Matched: 2x, LG
Canis Lupus schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 11:43:
Ik heb PA build 7 draaien met Kowalski kernel exp 106 en heb ook regelmatig een freeze.
Ook is de telefoon wat laggy op het moment.
Echter hiervoor had ik build 5 draaien met Kowalski kernel exp 101 en die was echt onwijs snappy.
Ik lees dat TonyP heel snel build 8 gaat uitbrengen, waarin weer de snappyness zit van build 5 (hij heeft er in build 7 wat uit gelaten, omdat hij dacht dat het de data corruptie veroorzaakte), dus zodra die uit is flash ik hem gelijk.
Ook heeft Pengus77 (de maker van de Kowalski kernel) een bug gevonden in zijn kernel wat mogelijk de freezes veroorzaakt. Met build 107 zou het opgelost moeten zijn.
Al met al is de community nog springlevend voor onze, inmiddels 2 jaar oude, LG.
En dat vind ik wel gaaf eigenlijk, want qua hardware kan onze telefoon nog erg goed meekomen.
Tesla Model 3 SR+ | Pearl White | 18" no aero caps | Black vegan leather seats | Black interieur
  • M0nkeymen
M0nkeymen
Monkeystyle!
Matched: LG
speedme schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 11:50:
Ik draai inderdaad ook nog versie 5 :), Daarin zitten die freezes ook, maar ik neem die voor lief als bijna alles werkt :). Bij een telefoontje geeft me parrot een signaal dat ik ga bellen maar hij ontwaakt dan niet echt. Als ik dan op de power knop druk gaat ie wel verder, verder nog niet echt storende dingen tegen gekomen.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Geen matches
Ik heb nu DjangoManoucheX 1.4 erop staan en hij draait erg soepel. Alleen geen reactie als ik mijn tv of pc scherm op de HDMI poort aansluit. Gebruik de onderstaande adapter met een MonsterHQ kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.abcstore.nl/data/upload/Shop/images/hdmi-naar-micro-hdmi-adapter2.jpg
Moet ik ergens nog wat aanzetten, werkt hij niet met deze rom, of is mijn HDMI poort dood?
---RAWE CEEK!!!---
Geen matches
Iemand nog een nieuwe CM10 geprobeerd? Ik had willen wachten op een stable cm10, maar het blijft bij de nightly zie ik.
Waar vind ik change releases van de laatste cm10?
Geen matches
Ik had maandenlang die laatste cm stable draaien, maar zet nu de nightly van 26-2 erop. Eens kijken :)
Geen matches
Nightly ging goed. GAPPs zat te kutten. Hij bleef in een loop, waarbij ik enkel op ok kon klikken bij de melding dat de installatiewizard was gestopt. gapps ics versie.
Pagina: 1 ... 42 ... 45 Laatste
