[MacBook] valt zomaar uit tijdens werken op batterij
M'n MacBook, model 5,1 — eind 2008, de eerste aluminum unibody MacBook — valt zomaar en schijnbaar willekeurig uit wanneer ik op de batterij werk. Als de MacBook aangesloten zit aan de stroom, heb ik nergens last van.
De MacBook valt uit op ieder willekeurig moment ik hoef niet perse iets intensiefs te doen. Soms browse ik wat met Safari, soms ben ik enkel een bestand aan het typen. Ook het batterijpercentage is willekeurig; het gebeurt als de batterij nagenoeg vol is, maar het kan ook uitblijven tot tegen de 70% of 60%.
Maar vroeg of laat valt mijn MacBook uit. Wanneer ik dan op het knopje voor de batterij-indicator op de zijkant druk, branden daar steeds minstens de helft van de lampjes, er zit dus nog flink wat stroom in de batterij. Ik kan hem daarna wel gewoon weer aanzetten, hij start dan gewoon op en dan kan ik 'm weer een tijdje gebruiken waarna hij weer willekeurig uitvalt.
Ik dacht zelf meteen aan de batterij. Deze zit er al in sinds ik de MacBook in december 2008 gekocht heb. Ik werk niet vaak vanaf de batterij en wanneer ik dat doe, laat ik de MacBook meestal niet verder dan hooguit de helft leeglopen. Niet expres, zo werk ik gewoon.
Ook het kalibreren heb ik al een tijdje niet meer gedaan.
Vreemd genoeg geven Systeemprofiel, coconutbattery en iStat Pro alledrie aan dat mijn batterij nog een capaciteit van 95% heeft, na 153 cycles. Dit percentage werd vroeger altijd naar beneden bijgesteld naarmate de batterij verder leegliep, maar nu blijft het hetzelfde. Voorheen hing het vaak tussen de 83% en 96%, volgens internet is een dergelijke marge redelijk normaal wat betreft batterijen.
Opnieuw kalibreren van de batterij gaat eigenlijk niet meer. Vandaag heb ik het geprobeerd en tegen de tijd dat ik op 50% batterijinhoud zat, was m'n MacBook al een keer of tien uitgevallen.
Ik heb ook al geprobeerd om de SMC te resetten: geen resultaat.
Ik heb ook even in Console gekeken, en daar aan de tijdsnotering bij de berichten duidelijk te zien wanneer de MacBook uitviel — er zit dan steeds zo'n vijf minuten tijd tussen twee berichten. Er zijn twee applicaties die opvallend vaak de laatste in het lijstje zijn voordat de MacBook vermoedelijk uitvalt. Dat zijn:
05-04-11 15:14:25 com.apple.Dock.agent[1649] 2011-04-05 15:14:25.207 DashboardClient[1675:a03] no upcoming events
en
05-04-11 15:21:44 apsd-ft[149] <APSCourier: 0x100120610>: Received connected response OK
apsd-ft is volgens mij de facetime beta. En com.apple.Dock.agent is volgens mij de dashboard kalender widget, en da het deel dat de iCal afspraken van vandaag in de widget laat zien.
Ik ga nu kijken wat er gebeurt wanneer ik de widget uitschakel en de facetime beta verwijder (deze heb ik toch niet nodig).
Maar is het evengoed logisch aan te nemen dat het probleem bij de batterij ligt? En dat ik gewoon aan een nieuwe batterij toe ben, maar zou ik dan ook deze verschijnselen hebben? Dus uitvallen met nog ruime batterijinhoud? Zou het wijsheid zijn zomaar € 120,- aan een nieuwe batterij uit te geven?
Edit: excuses voor de lap tekst, het probleem is simpelweg niet in een paar zinnen uit te leggen.
Edit 2:
Ik heb na het schrijven van dit bericht de bewuste beta van Facetime verwijderd en voor de zekerheid ook de bewuste widget uitgeschakeld in Dashboard. Na een herstart werk ik nu al een uurtje of anderhalf, twee op de batterij zonder uitval.
Ik wil niet te vroeg juichen, maar het lijkt er dus op dat de Facetime beta de boosdoener was.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2011 19:33 ]
