Probleem met aansluiten van elektrische schakeling
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 22:01
Hallo allemaal,
Mijn auto beschikt op het moment over centrale deurvergrendeling. Vorige week heb ik hiervoor afstandsbedieningen gekocht en heb deze vandaag geprobeerd te installeren.
Ik stuitte echter op een heel raar probleem.
De schakeling van het bijgeleverde kastje zou volgens de handleiding het volgende doen: Hij verbindt simpelweg de draden voor 'sluit' en 'open' met massa om zo de CV de deuren te laten sluiten of openen. 2 draden moeten dus verbonden worden met de sluit en open van de CV, twee draden met massa, twee draden voor de knipperlichten en nog 2 draden voor voeding en massa van het kastje zelf. Alles is in elkaar gezet en de knipperlichten en het kastje zelf werken ook, dit houdt in dat er nog 4 draden over zijn om te testen.
Het volgende gebeurt:
De knop om te sluiten laat de auto sluiten en functioneert perfect. De knop om te openen laat het kastje wel klikken (ontvangst is er dus), maar de deuren openen niet.
Wanneer ik echter alleen de sluit of alleen de open draad aansluit op het kastje, werken de opties afzonderlijk van elkaar prima. Ik wil echter kunnen openen en sluiten natuurlijk!
Beiden draden vanuit het kastje naar de open draad van de CV zorgen dat beide knoppen op de AB de auto openen, beiden draden vanuit het kastje naar de sluit draad van de CV zorgen dat beide knoppen op de AB de auto sluiten.
Wanneer ik echter de open op open en sluit op sluit aansluit, werkt het openen niet, maar het sluiten wel :S
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Ik heb verder de 2 massa's van de schakelingen en de massa van de voeding aan dezelfde massa in de auto gehangen en de + van de voeding simpelweg aan een 12V lijn. Verder alleen de 2 draden voor open en sluit aan de juiste draden van de CV bevestigd, ze werken afzonderlijk namelijk wel.
Bij voorbaat dank voor het meedenken :)
  • ethan..1
  • Laatst online: 09-11 14:26
Als je meer info geeft dan kunnen we je wellicht beter helpen...
Merk auto, type, en bouwjaar en welk systeem heb je er voor aangeschaft om te hem aan te sturen.
Wat je zelf kan doen zijn de stuurdraden van je sleutelschakeling opzoeken in je portier en contact maken. kijken wat die dan doet.
Vaak zijn er dip switches aanwezig op het kastje en loop deze ook na i.v.m. stuurtijd plus of massa geschakeld.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
Die motortjes in de deuren werken zviw gewoon door ompoling. Misschien dat je setje dat niet goed doet?
