[Android] Nullpointer Exception in Spinner
Beste tweakers,
In een Android-app die ik maak zit ik met een lastig probleem. Ik heb nu al vrij veel gegoogled maar googlen voor een NullPointer exception is lastig(Het is namelijk best wel code-specifiek). Zelf kom ik er ook niet achter wat ik fout doe.
In mijn code heb ik de volgende regels, ik maak 2 spinners objects.
Java:
Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1); // een nieuw spinner object aanmaken.
ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.input_array, android.R.layout.simple_spinner_item);
//Het spinner object koppelen aan de spinner in XML/firstrun.xml
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); //de layout van de spinner instellen.
spinner.setAdapter(adapter);//de adapter van de spinner setten.
if(getString(R.string.classIsSet).equals("")) {
setContentView(R.layout.firstrun);
Spinner spinner1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner2);
ArrayAdapter adapter1 = ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.input_array2, android.R.layout.simple_spinner_item);
adapter1.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
spinner1.setAdapter(adapter1);
De regel waarop ik een nullpointer krijg heb ik vetgedrukt. (edit: vetdrukken in code kan niet de regel met error is:
In mijn XML bestand maak ik de spinners als volgt aan:
XML:
 <Spinner
android:id="@+id/spinner1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:prompt="@string/input_prompt" />
                   <Spinner
android:id="@+id/spinner2"
 android:prompt="@string/input_prompt2" />
Ik hoop dat jullie mee willen denken hoe het kan dat ik een NullPointer exception krijg.
Bij voorbaat dank,
Jesse Tielens
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2011 18:19 ]
  • NMe
  • Laatst online: 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waar is je simple_spinner_item in je layoutfile en wat bevat de input_array array resource?
  • Janoz
  • Laatst online: 10-11 13:05
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Er zijn 2 mogelijkheden:
Spinner is null
de nullpointer treed op in de setAdapter methode.
De eerte is te verifieren door eens met de debugger door je code heen te stappen en te kijken of spinner wel een waarde heeft. De tweede op zich ook, maar daar helpt het ook wanneer je de volledige stacktrace van de exception hebt.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Janoz schreef op maandag 04 april 2011 @ 18:50:
Spinner is null
Ik vermoed het tweede. Volgens mij is de adapter null of bevat hij een nullwaarde op een cruciaal punt omdat niet de juiste resource uit de layout gereferenced wordt, vandaar ook mijn vraag hierboven. :P
@hierbeneden: zie mijn edit. :P
[ Voor 7% gewijzigd door NMe op 04-04-2011 18:56 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als adapter null zou zijn dan zou de nullpointer al in regel 4 optreden.
NMe schreef op maandag 04 april 2011 @ 18:49:
simple_spinner_item hoef je niet te definiëren is een vastgelegde waarde in android.
input_array vind men hier:
XML:
<string name="input_prompt">Kies jouw leerjaar:</string>
    <string-array name="input_array">
        <item>1</item>
        <item>2</item>
        <item>3</item>
        <item>4</item>
        <item>5</item>
    </string-array>
        <string name="input_prompt2">Kies jouw klas:</string>
    <string-array name="input_array2">
        <item>A</item>
        <item>B</item>
        <item>C</item>
        <item>D</item>
        <item></item>
    </string-array>
Spinner is null
Ik ga dalijk gelijk met de debugger 'er doorheen stampen', en de volledige stacktrace wil ik ook wel overhandigen. Maar ik werd er niet veel wijzer van.
De stacktrace kun je hier zien:
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/f/logrb.jpg/
  • Janoz
Janoz
!litemod
De stacktrace kun je ook wel gewoon copy pasten ;), maar goed, zo te zien is de nullpointer daadwerkelijk in regel 32 van RoosterwijzigingenActivity. Dat komt overeen met regel 5 van de door jou? Dan vind ik het erg vreemd, want dat kan alleen maar betekenen dat spinner null is. Wanneer de nullpointer op zou treden in de setAdapter methode, dan zou die aanroep ook op de stacktrace moeten staan, en dat staat hij niet.
Met de debugger door je code heenstappen zal waarschijnlijk bevestigen dat spinner null is (en het is stappen, niet stampen, en het is helemaal niet moeilijk. dubbelklik voor de kantlijn (paar regels boven de fout) en dan niet op run, maar op debug drukken. Eclipse vraagt vanzelf te wisselen van perspective en dan kun je rechts bovenin de waarden van alle variabelen zien)
  • ReenL
  • Laatst online: 14-09-2022
mooie benaming trouwens spinner = spinner1 en spinner2 = spinner1.
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Probeer de interne debugger van DDMS/Eclipse eens. Dan kun je namelijk door de code heenstappen en met een mouse-over de waarde van variabelen bekijken.
Janoz schreef op maandag 04 april 2011 @ 19:22:
Bedankt voor de hulp, nu heb ik ook nog eens leren debuggen. Wat blijkt nu, in de regel:
Java:
Hoort een spinner object aangemaakt te woorden, maar spinner=null na die regel. Nu eens uitzoeken hoe dat kan komen.
ReenL schreef op maandag 04 april 2011 @ 19:24:
weet jij iets beters?
  • michiel_
Uit m'n hoofd (al een tijdje niet meer Android geprogrammeerd):
setContentView() inflate de layout, als je die nou eens boven de code gooit? Lijkt me aannemelijk dat findViewById() null returned als de layout nog niet geïnflate is.
michiel je bent awesome, dat heeft het gefixed!
  • Janoz
Janoz
!litemod
Nou, in eerste instantie is het natuurlijk wel erg verwarrend dat spinner1 in de code een andere is dan die in je layout, maar veel handiger is natuurlijk om het over een leerjaarSpiner te hebben. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor je arrays.
