140mm fan voor Cooler Master CM 690 II
Goedemiddag,
Ik ga binnenkort mijn behuizing vervangen door een Cooler Master CM 690 II. Deze behuizing heeft best veel cool mogelijkheden en ik wil hier ook gebruik van maken. Standaard wordt deze behuizing geleverd met een front fan (120mm) en een rear fan (120mm). Boven in de kast is plaats voor 2 x 140mm en daar wil ik dus 140mm fans plaatsen.
Ik heb een fan controller waarmee ik tijdens gamen de fans op 100% zet en dan mogen de fans best wat geluid maken. Als ik niet game zet ik de fans dus een stuk langzamer en is mijn pc een stuk stiller. Deze fan controller neem ik mee naar de nieuwe behuizing.
De front en rear fan wil ik niet vervangen omdat ik ze zachter kan zetten. Ik wil twee 140mm fans die op 100% een luchtverplaatsing hebben van +/- 50 CFM en een toerental van +/- 1200 RPM hebben. De fans moeten verder van goede kwaliteit zijn en een goede bearing hebben (dus veel draaiuren). Ik heb trouwens dingen gelezen dat het slecht is om sommige fans horizontaal te plaatsen, zou iemand hier iets meer over kunnen vertellen?
Ik heb al twee fans gevonden met bovenstaande eisen, maar ik weet echter niet of deze ook stil zijn op een lager toerental. Ik heb de volgende fans gevonden:
Noiseblocker BlackSilentPro PK 2 (1200 RPM, 55 CFM), 140mm
Scythe Kama FLEX (800 RPM, 50 CFM), 140mm
Ik zie overal wel dat de 140mm fan van Fractal Design stil is, maar ik vindt dat deze gewoon te weinig luchtverplaatsing heeft, dus die valt eigenlijk al af.
De specificaties van mijn systeem zijn misschien handig:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 45,51€ 45,51
1Western Digital Caviar Green WD6400AACS, 640GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung Syncmaster P2250€ 144,-€ 144,-
1Sony Optiarc AD-7240S Zwart€ 29,14€ 29,14
1Cooler Master Gladiator 600€ 49,95€ 49,95
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 34,-€ 34,-
1Scythe Musashi VGA Cooler€ 29,50€ 29,50
1Intel Core i7 920€ 214,80€ 214,80
1OCZ StealthXStream 600W€ 74,90€ 74,90
1OCZ Value DDR3 PC3-10666 Low-Voltage Triple Channel€ 54,89€ 54,89
1XFX HD4870 1024MB DDR5 PCI-E€ 0,-€ 0,-
1Asus P6T SE€ 162,70€ 162,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 839,39
Mocht er nog meer informatie nodig zijn hoor ik het wel. Alvast bedankt! :)
Groeten,
Mark
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
De noctua 140mm fans niks voor je? volgens mij hebben die iets van 57CFM en zijn akelig stil :) En ja, sleevedbearing fans moet je gewoon rechtop zetten. Ze gaan veel kabaal maken na een korte tijd wanneer je ze ondersteboven (horizontaal) hangt. dus het klopt wel dat je beter voor een ballbearing kan gaan of fluid bearing.
pricewatch: Noctua NF-P14 FLX, 140mm
Of de scythe kama flex 1200rpm. deze heeft een hogere luchtverplaatsing en is met 23dB toch niet te horen. 120.000 uren draaitijd ;)
pricewatch: Scythe Kama FLEX 140mm - 1200RPM , 140mm
[ Voor 39% gewijzigd door Deathchant op 04-04-2011 12:51 ]
Deathchant schreef op maandag 04 april 2011 @ 12:48:
Ik vind de noctua fans eigenlijk een beetje te duur, ik vind ongeveer 20 euro veel te duur voor één fan. Op 100% mogen de fans best wat geluid maken, het gaat mij er om dat mijn pc vooral idle lekker stil is.
Ik kan dus kan de fans gewoon horizontaal hangen als het maar geen sleeve bearing is?
Ik heb zelf ook al naar Scythe kama FLEX gekeken, maar ik kan nergens op internet een review vinden over deze fan. Ik weet nu niet of deze fan stil is op een lager toerental, want dat wil ik wel. Weet trouwens iemand hoe het zit met de geluidsproductie van de Noiseblocker fan die ik in het eerste bericht heb gezet?
Ik heb inmiddels een review gevonden van de Scythe Kama Flex 135, helaas in het Japans maar daar hebben we Google translate voor. In deze review wordt gezegd dat de Scythe Kama Flex 135 op 800 RPM en lager stil is. Dus de Scythe Kama FLEX (1200 RPM, 76 CFM) lijkt me de beste keus.
Ik ga volgende week de nieuwe behuizing en de fans bij Azerty bestellen. Als iemand toevallig toch nog een andere stille 140mm fan weet, ik hoor het graag. Trouwens als iemand nog een goede 120mm fan met de eisen in het eerste bericht weet, hoor ik het ook graag!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik heb 3 dagen geleden de silverstone fm123 besteld. 106CFM met een hoge static pressure. is wel 39dB, maar zoals jij zegt, het mag wel wat geluid maken :)
double ballbearing fans zijn het waarbij je een fancontroller erbij krijgt. misschien is dat wat voor je?
