Problemen met Anti-Aliassing
  • Imprezzion
  • Laatst online: 15-10 14:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hallo, M'n GTX460 is nogal dwars sinds ik hem heb moet ik zeggen. Heb hem nu een dikke anderhalve maand en hij draait perfect, ook met overclocks natuurlijk.
Probleem is alleen, de Anti-Aliassing werkt in nagenoeg geen enkele game. Ik heb de volgende games getest:
Black Ops: Doet wel iets, maar alleen van 0x naar 2x maakt verschil. daarboven wordt het niet beter.
Crysis 2: Doet niks. Manual instellingen veranderen ook niks.
Mafia 2: Doet niks.
NFS Shift 2: Doet niks.
UT3: Doet niks.
Test Drive Unlimited 2: Doet niks.
Mirrors Edge: Werkt prima. Ziet er geweldig strak uit.
Zoals u ziet is er eigenlijk maar 1 game die wel werkt...
Wat heb ik zelf geprobeerd: Drivers vanaf 258.** tot aan de nieuwste Beta 270.**. Maakt niks uit.
Verschillende driver settings zoals application controlled, enhanced, override... Maakt niks uit.
nHancer gebruikt, maakt niks uit.
Kaart OC weggehaald, geen verschil.
For the love of god Windows maar opnieuw geinstalleerd op een reservepartitie met de WDDM drivers, geen verschil.
Wat zie ik nu toch over het hoofd waardoor bij zoveel games de AA faalt? Ik bedoel, ik heb zo'n mooi kaartje die er toch flink wat FPS uit weet te stampen en ik kan de AA niet eens gebruiken. Zonde.
Specs:
AMD Phenom II x2 555 BE @ x4 B55 3.81Ghz 1.50v
ASUS M4A79T Deluxe @ 2678Mhz NB 1.30v
2x2GB Kingston Hyper-X 1600C9 @ 1648Mhz 8-8-8-23-31-1T 1.80v
GIgabyte GTX460 OC 1GB @ 850/1700/1100Mhz 1.10v (De GV-N460OC -1GI)
Cooler Master RealPower M520W
Temps van de GPU:
Idle ~24c op 2d clocks en 33c op full 3d clocks.
Load met Furmark: 78c, Load met Crysis 2: 73c, Load met Black Ops: 72c.
Fanspeed wordt dan nauwelijks tot niet verhoogd naar zo'n 44-48% om hem fluisterstil te houden.
Extra info die van belang kan zijn: De kaart is NIET via software overclocked maar met een BIOS flash voorzien van een modded BIOS met unlocked voltage en de overclockte clocksettings als default.
Na de flash heb ik ook een nadere bug, de RPM meter van de beide fans flippen hem en geven ~13000 RPM idle en ~48000RPM 100% aan.
Zou de BIOS flash AA kunnen slopen want dan flash ik hem gewoon terug om te testen maar aangezien hier een redelijk groot risico aan hangt heb ik dit nog niet meteen geprobeerd.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik zou het probleem bij die flash zoeken...
  • Imprezzion
Imprezzion
Hmm Assassins Creed - Brotherhood werkt ook perfect... Echt een raar verhaal man...
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Is DirectX wel uptodate?
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Imprezzion
Imprezzion
Zekers. DirectX en PhysX en 3d vision (niet dat ik die gebruik) is allemaal up-to-date.
Vreemd dat het in sommige games wel werkt en sommige niet (goed).
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer het eens met het NVidia controlpanel in te stellen, of kijk of dat de boel daar miscchien "overruled" wordt en dus weer uitgezet is.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
