• Koozza
  • Laatst online: 18-09 16:28
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Beste tweakers,
Op dit moment heb ik in mijn PC een Q6600 zitten. Deze draait op 2400 Mhz met een multiplier van 9. Nu wil ik deze op 3000 Mhz gaan laten lopen, en ik zou dus de Bus snelheid van 266.6Mhz naar 333.3 Mhz doen. Maar nu las ik ergens dat het het beste is om je geheugen en Cpu op dezelfde snelheid te laten draaien.
Nu is mijn vraag, hoe moet ik mijn RAM instellen om optimaal met de processor te laten werken? Op het moment staat mijn ram zo:
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/ram_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/ram_2.jpg
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
Volgens mij doel je op de verhouding tussen FSB en DRAM (zoals je op het eerste plaatje kunt zien is dit 1:2)
Zelf heb ik een Q6600 draaien op 3Ghz en mijn geheugen op 400Mhz (optimale snelheid, nooit overgeklokt)
Zover ik weet maakt deze verhouding niet spannend veel uit, maar probeer dit multiple te houden (dus niet 1:3 maar 1:2 of 1:4 etc.)
In jouw geval is het lastig om 533 door 333 te delen. Ik zou zeggen, negeer dit en kijk hoe ver je het geheugen en de CPU kunt krijgen. Gezien je keuze om voor 3Ghz te gaan wil je volgens mij ook niet tot het uiterste maar gewoon even een boost, dan zit je goed met je CPU overklokken naar 3Ghz. Let wel op dat je de geheugensnelheid juist instelt, deze is namelijk relatief aan de FSB dus gaat ook hoger als je de FSB verhoogd.
Is alweer even geleden dus als iemand me wil corrigeren, gaat uwer gang :Y)
[ Voor 35% gewijzigd door Moning2 op 03-04-2011 18:48 ]
  • Koozza
Koozza
Net even met iemand gepraat, en die zij van je Q6600 kan makkelijk op 3.2 Ghz lopen (400Mhz x 8), en het geheugen maakt niet heel veel uit en staat redelijk goed zo.
Heeft hier iemand iets op toe te voegen / af te raden? :D
  • Propheticus
  • Laatst online: 08-10 16:44
Ik zou zeggen kies een divider van 2:3, dan loopt je geheugen op 500MHz (dual channel dus effectief 1000MHz). Dit is nèt iets langzamer dan de 533 (1066) die je nu hebt. Dit merk je in performance niet/nauwelijks. Je geheugen sneller laten lopen 333 met 1:2 -> 666MHz (1333) lijkt me niet handig in verband met instabiliteit.
Als dit stabiel loopt en je wilt echt alles uit je geheugen persen, kun je nog kijken of er een 3:5 divider keuze is voor 566 MHz(1110). Mogelijk met net iets meer voltage er op (+0.1 of +0.2 Dram voltage)
Als je je divider niet verandert en die dus op 1:2 blijft staan, kan ik vrijwel garanderen dat je pc niet opstart. Staat hij op auto en regelt je moederbord het, dan is het maar afwachten wat je mobo er van bakt.
ThijsD schreef op zondag 03 april 2011 @ 19:02:
Ik draai zelf op 3.0Ghz en geheugen zoals hierboven beschreven op 500MHz (2:3). Zonder te klooien met CPU voltages en mn geheugen langzamer te laten lopen (door gebrek aan geschikte dividerkeuzes) lukt 3.2GHz of hoger mij niet.
Wat je kunt doen is een FSB van 400 met een FSB:DRAM van 3:4. Zo loopt je geheugen op zn originele 533MHz.
[ Voor 30% gewijzigd door Propheticus op 03-04-2011 19:12 ]
