AMD Phenom ll x6 1090T op 4,1/4,2GHZ
  • dnlffn
  • Laatst online: 09-07 19:10
Geachte Leden,
Ik zit even met een probleempje ik heb mijn cpu nu op 4,1ghz draaien met een voltage van 1,47 ik draai nu momenteel 5 uur lang een stabilty test van amd overdrive en de max temp van de cpu is nu 55c (dit kan miscchien nog iets oplopen) Ik heb mijn NB freq op 3000MHz staan met als voltage 1,45. De is nu max 62c (Ik lees de temperaturen uit via hwino32) Nu mijn probleem mijn pc wil niet stabiel lopen, Hij draaide eerst op 4,1Ghz en dan op 1,462500V en de NB op 3000MHz en dan op 1,42500v. Ik heb al de voltage van de nb/cpu verhoogt en het gaat nu goed. Kunnen jullie mij misschien raad geven want ik wil graag mijn (ALS HET KAN) op 4,2Ghz en uiteraat stabiel.
[ Voor 6% gewijzigd door dnlffn op 03-04-2011 15:47 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
AMD Overdrive stability test is daar niet voor geschikt.
Gebruik LinX (20 runs max memmory) voor temperatuur en stabiliteit van gehele systeem.
En prime95 (als ik het goed heb) 8 uur voor fouten in de cpu.
Ook zou het handig zijn als je je moederbord noemt.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18:48
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Iets met glazen bol. Wat voor koeling, wat voor mem, wat voor mobo, wat voor pc praten we over?
www.maartendeboer.net
  • dnlffn
http://nl.hardware.info/u...4185/daniello-amd-game-pc (Dit is mijn systeem)
En hoe moet ik prime 95 instellen want ik ben helemaal niet bekent met dit programma
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Je bent waarschijnlijk niet helemaal bekend met dat programma.... Maar gebruik gewoon Linx.
  • DCG909
Ik zal vanmiddag even mijn settings conteroleren.
Heb namelijk het zelfde moederbord en processor, 8 uur Prime95 stabiel, 20 runs Linx (78 Gflops top 76,9 gemiddeld als het goed is) en dat alles met een max temp van 52 graden C (4.01 Ghz)
  • dnlffn
Ik ben even overnieuw begonen en heb eerst de multiplier op 20x gezet en heb de cpu v op 1,55v gezet HT link op 1000mhz en NB freq op 2000Mhz en voltage van NB op 1,50v en ram timings op 8-8-8-24 en voltage op 1,65v. Nu heb ik steeds van stapjes van 5 de bus snelheid verhoog tot dat ik op 4,2ghz zat en mijn pc draaid daar nu op. Nu heb ik wel een vraagje Is de Standaard HT link Mhz wel 1000 of is dit 2000? en kan ik gewoon de NF freq met stapjes verhogen tot dat weet wat het max is? en kan ik het beste de multiplier iets lager zetten bijv. 19/18x en dan met de busneheid verder gaan?
Ik heb net prime95 op mijn pc staan en welke moet ik hebben want je kan uit verschillende dingen kiezen zoal blend of zoiets en waar kan ik de tijd instellen?
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Je NB voltage staat VEEL te hoog! Voor 24/7 word een max van 1,3V aangeraden, je riskeert nu je schade aan je hardware en genereert onnodige hitte. Bij 4,2GHz is een NB snelheid van 2800MHz+ aan te raden, dit zou wel met 1,3V bereikbaar moeten zijn maar pin me er niet op vast.
Gebruik voor de stabiliteitstest 20 runs IntelBurnTest (zelfde als Linx, gebruiksvriendelijk) op 6 cores met max mem, en een aantal uur Prime95 blend.
Standaard HT link speed is als ik me niet vergis 2000MHz, zorg dat 'ie daarop blijft, erboven of eronder gaat gedonder opleveren.
Waarom stel je deze vragen trouwens niet hier? Dan hou je de discussie centraal en voorkom je dat mensen dezelfde dingen 15x uit moeten leggen zoals ik nu doe....
  • dnlffn
Kan ik hem ook op 1,40v zetten? en dan op 3000Mhz de NB freq en v dan he.
En volgens mij is bij mijn cpu de ht link standaard 1000mhz en Nb freq standaardt 2000MHz
[ Voor 58% gewijzigd door dnlffn op 04-04-2011 13:57 ]
  • dnlffn
Ik heb mijn NB freq nu op 3000mhz staan en als v 1,30, mijn cpu draaid nu op 4,1ghz en als v op 1,462500v
Prime95 (blend) max temp is 60c (maar ik ben ook vanplan om mijn cpu te lappen bij highflow)
  • dnlffn
Nu mijn cpu gelapt is wil ik weer verder met overklokken, ik heb mijn cpu op 1,55v draaien en mijn milti op 21x (4,2Ghz) Mijn dram freq staat op 1600 ingesteld en v op 1,50v. nu wil ik graag mijn nb freq en ht link freq aanpassen, Welke en voltage kan ik het beste aanhouden voor de NB en HT.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Als je nou mijn post leest en eventjes in het Phenom II en Athlon II overclock al deze vragen stelt, zijn meteen meer mensen daarmee geholpen... Tevens bestaat er een edit functie zodat je niet 3 keer achter elkaar hoeft te posten, maar gewoon je eigen laatste post aan kan passen [/zeikmodus]
  • dnlffn
Oke
