[excel 2010] - kan 1 tabblad in een werkmap niet afdrukken *
L.S.,
Vanuit een excel 2010 file kunnen de meeste sheets correct geprint worden.
Echter één sheet komt wel uit de printer maar alleen met wazige strepen.
Print area vastleggen helpt niet.
Select & knip & plak in een andere sheet en de print komt er wel uit.
mogelijke oplossing ??????
groet
JL
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Select & knip & plak in een andere sheet en de print komt er wel uit en dan het andere sheet weggooien?
Je geeft nu zo weinig informatie dat wij er ook weinig mee kunnen. Wat staat er nog meer op die sheet? Hoezo wazige strepen, heb je grafische objecten op het sheet, heb je vaker problemen met die printer zijn je printers geupdate? En doe eens een voorstel per DM voor een goeie topictitel, want excel 2010 zegt natuurlijk helemaal niks over je vraag.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Inderdaad was mijn melding niet duidelijk genoeg.
Kortom: ik kan van één file de meeste worksheets wél goed printen maar één worksheet vertoont alleen wat wazige strepen en niets leesbaars. De worksheet bevat geen afbeeldingen.
Selektie printen of te-printen-gebied selekteren en als print-area vastleggen geeft nog steeds een foute afdruk.
Selektie kopiëren naar nieuwe worksheet geeft wél een goed resultaat.
Er is dus niets mis met de printer maar met die ene worksheet.
Wie kent dit probleem en weet een oplossing ?
groet, J
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Snelste work-around is alle inhoud kopieren en daarna de sheet verwijderen. Maar datt levert natuurlijk geen antwoord op waarna je weet hoe het komt.
Even aangenomen dat het document niet corrupt is: hele rare marges / afdrukformaat / afdrukbereik / eindemarkeringen / achtergrond / af te drukken titels? Rasterlijnen die je wilt afdrukken? Kortom: loop het tabblad Pagina-indeling even langs. Ook: achtergrondkleur in de cellen / zwartwitprinter?
Print eens naar pdf en zie wat er gebeurt
