Blokkerig beeld
Ik heb zelf net een nieuwe Pc aangeschaft (zodat ik binnenkort mooi Battlefield 3 kan spelen)
Alleen nnu probeerde ik bij Vimeo online wat filmpjes te bekijken en kreeg ik nog al blokkerig beeld :
Afbeeldingslocatie: http://img195.imageshack.us/i/naamloosxo.jpg/
Iemand enig idee wat ik moet doen?
Ik heb mijn flashplayer al geupdate tot de laatste versie.
Greetz.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Wat voor graka zit er in die pc?
Heb je de resolutie goed staan?
Heb je anti-aliasing aanstaan?
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Graag wat meer specificaties, hier kunnen we niet zoveel mee.
De bekende glazen bol... :)
  • Thrilseeka
  • Laatst online: 01-10 13:12
Thrilseeka
Woef Woef.
je bekijkt het online dus.
Wat voor internet abbonement heb want als je een lage bandbreedte hebt krijg je het dus door in lage kwaliteit
There is no sadder sight than a young pessimist.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 07:31
Pixeltje
Woo-woohoo!
WDF schreef op vrijdag 01 april 2011 @ 12:54:
Beetje kort door de bocht, alleen de laadtijden zijn langer..
@TS: wat meer informatie kan geen kwaad.. wat heb je in elkaar gezet? Heb je de nieuwste drivers geinstalleerd? Flashplugin? etc etc..
  • jasiccama
Codec-pack?
Mijn net nieuwe systeem is als volgt:
Gigabyte GA-890XA-UD3 - Moederbord - ATX - AMD 790X -
Socket AM3 - UDMA133, SATA-300 (RAID), SATA-600 (RAID),
eSATA
AMD Black Edition - Processor - 1 x AMD Phenom II X6
1100T / 3.3 GHz - Socket AM3 - L3 6 MB
Kingston ValueRAM - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM
240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V -
niet-gebufferd
Cooler Master Gladiator 600 - Midtowermodel - ATX -
geen voeding ( PS/2 ) - zwart - USB/Audio/E-SATA
Be quiet! Pure Power BQT L7-530W - Voeding ( intern ) -
ATX12V 2.3 - 530 Watt - actieve PFC
OCZ Vertex 2 Series - Vast station - 60 GB - intern -
2.5" - SATA-300 (SSD)
WD Caviar Blue WD10EALX - Vaste schijf - 1 TB - intern
- 3.5" - SATA-600 - 7200 tpm -buffer: 32 MB
Club 3D Radeon HD 6870 - Grafische adapter - Radeon HD
6870 - PCI Express 2.0 x16 - 1 GB GDDR5 - DVI, HDMI,
DisplayPort ( HDCP )
Samsung Super-WriteMaster SH-S223C - Schijfstation -
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 22x/22x/12x - Serial ATA -
intern - 5.25" - zw
Samsung SyncMaster B2230H - LCD-scherm - TFT - 22" -
breedscherm - 1920 x 1080 - 300 cd/m2 - 70000:1
(dynamisch) - 5 ms - 0.248
Ik heb zelf het idee dat het eerst soort codec probleem is, ik heb geen problemen met youtube HD (het gaat inderdaad dus om online videos, in dit geval beelden van Vimeo)
Maar als het om een codec gaat. moet ik die dan installeren voor mijn flash player oid?
Alvast bedankt voor de reacties.
Erik.
  • jasiccama
Je kunt altijd proberen om een codec-pack te installeren.
Deze installeer ik altijd:
http://www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm
Pak deze:
[ K-Lite Codec Pack 7.0.0 FULL ]
Misschien verhelp je hiermee het probleem :)
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
jasiccama schreef op vrijdag 01 april 2011 @ 20:38:
Pak deze:
Onzin. Flash is Flash. Daarnaast zijn codecs installeren niet geheel meer 2011. Het is een stuk beter om een mediaspeler te nemen waar de codecs al zijn ingebouwd. Zoals VLC of MPC:HC.
Probeer ook eens een ander filmpje van Vimeo of een andere videobron dan YouTube. Kun je anders ook eens linken naar een van de filmpjes waar het bij jou blokkerig is? En heb je ook al een andere browser geprobeerd?
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Waarom een codec als het in een game ook blokkerig is??
meer driver achtig. Of is de stream kwaliteit gewoon " slecht "
Het gaat om dit filmpje:
http://vimeo.com/21597746
Ik heb net een K-lite codec pack geinstalleerd maar het beeld blijft het zelfde.
Het gaat hier dus om een online filmpje dat ik bij vimeo bekijk.
De browser die ik gebruik is IE en ihet maakt niet uit of ik de "gewone"of de 64bits versie gebruik. Ik zou een andere browser kunnen proberen maar ik wil graag dat hij het in IE doet.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14-10 14:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Tjongejongejonge wat een comments hier. Codecs hebben niks te maken met Flash en al helemaal niet met blokkerigheid!
Ligt gewoon aan de kwaliteit van het filmpje, als je internet verbinding niet snel genoeg is zal hij waarschijnlijk automatisch HD (wat blauw hoort te zijn voor HD) uitgeschakelt worden en dus grijs worden en dan kan het er inderdaad blokkeriger uit zien.
Het maakt ook helemaal niet uit wat voor browser je pakt, de plugin is van Adobe en die is voor elke browser (afgezien van de versie) het zelfde ;)
www.maartendeboer.net
Zelfs met HD uit ziet het er stukken beter uit dan op het plaatje van de TS. Heb je al de drivers van de videokaart geupdate?
Hoi! Ik heb een vergelijkbaar probleem:
Heb goede pc (phenom x4 690t, hd 6770, 8gb ddr3)maar mn filmpjes lopen niet vloeiend.
Opbouw van nieuwe shots blokkerig, hd in YouTube lijkt telkens niet vloeiend te bewegen, en hd filmpjes op de pc (serie bijv) kijkt ook niet prettig.....had ff 3d mark gedaan , bij duikboten haalt ie 10fps, en hij de andere ook, maar met verschrikkelijk beeld....ccc nieuwste versie geïnstalleerd
Wat is er löhs?? Bedankt:)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Bij flash player kijken of de hardware versnelling aanstaat, let op dat je je browser sluit als je gaat gamen. De hardware versnelling van flash is slecht en je videokaart kan in 2d clocks blijven steken.
Als je hiervoor een andere videokaart had http://phyxion.net/item/driver-sweeper.html.
Als je problemen hebt met het kijken van films op je pc probeer dan eens Media Player Classic Home Cinema. Deze speelt haast alles af en maakt gebruikt van dxva (videoversnelling), geen overige codec packs nodig.
Wat voor voeding heb je?
OCZ PC-voeding ModXStream-Pro 500W.
Bij spellen is er volgens mij geen probleem. Enkel als ik een hd filmpje op youtube bekijk, lijkt het of er tijd zit tussen de beeldjes. is 10fps bij d3mark logisch of is dat ( zoals ik denk) heel weinig??
Verder is het eerste shot van een filmpje of scene zeg maar altijd geblokt. Dit had ik bij mijn oude pc, met mindere processor en videokaart niet...
Als je extra info wil, zeg het maar;)
  • Redblader
  • Laatst online: 14-10 15:18
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2011 @ 17:29:
3dmark11 is gewoon vrij zwaar, wat is je totaal score?
iets van p2700
Zal nu cinebench :
OpenGL: 56fps
cpu: 4.05
Deze scores zijn prima toch??
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2011 17:59 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 14-10 18:29
Ik zou zeggen dat het probleem in je browser zit, misschien zit er een add-on oid in de weg? Zelfs al zou de videokaart het werk niet doen, dan zou die cpu ook geen enkele moeite moeten hebben met het weergeven van HD materiaal. Heb je al eens in taakbeheer gekeken naar cpu gebruik e.d.? Wordt de pc ook verder merkbaar trager wanneer je dergelijke hd beelden afspeelt?
Pc wordt wat trager, blijft wat denken, CPU gebruik is ongeveer 20%.
YouTube: beautiful nature scenery (1080p HD)
bergen bewegen schokkerig en beeld is helemaal niet zo scherp....
Dit mn pc en vid.kaart idd het makkelijk zouden moeten spelen. Op mn desire s speelt het nog beter:S
