Geen beeld, psu of mb kapot
Setup:
CPU: i7 920
Moederbord: MSI x58 Pro E
Geheugen: 4gb Corsair 1600mhz
Videokaart: Ati Radeon 2400
Voeding: 480W, merk weet ik niet meer precies
Nu had ik mijn pc een dagje aan laten staan. Toen ik beeldscherm aan ging zetten, zag je dat het beeld zwart was alsof je dos aan had staan met een laagstreepje die niet knipperde. Pc opnieuw gestart en het beeld zat weer daar vast.
Alle ledjes van CPU branden en die boven de videokaart ook.
Ik heb weleens per ongeluk bij het verwijderen van het kapje van de 4 pins molex kabel kortsluiting mee gehad omdat ze op elkaar kwamen. Vonkjes en dergelijke zag je allemaal. Ook na dit gebeuren kwamen per ongeluk de 2 kabels van de fan tegenelkaar aan die in de molex waren gepropt. Zoals men weet, weer vonkjes.
PC startte steeds opnieuw, geen beeld verder. Hij bleef tien seconden aan en weer ging het vanzelf opnieuw starten. Zonder 8-pins 12v kabel blijft alles ook lopen en start het niet opnieuw. Dus heb ik daarstraks voeding opengemaakt en het zat redelijk vol met stof. Met stofzuiger schoongezogen en alles weer aangesloten.
Ra ra , geen beeld maar met 8pins aangesloten bleef pc deze keer wel lopen.
Natuurlijk heb ik dit zonder HDD gedaan zodat die niet teveel zou lijden aan het opnieuw starten. In ieder geval, waar denken jullie dat het aan kan liggen?
Zal ik een nieuwe voeding halen? Het is ongeveer 6 jaar oud.
Alvast bedankt voor jullie hulp en hoop ik hierbij genoeg info gegeven te hebben.
Groeten
Fatih
  • Rupie
  • Laatst online: 05-10 14:13
Ik zou het een en ander proberen uit te sluiten. Ga eerst eens proberen te booten met zo min mogelijk hardware aangesloten en ga proberen om onderdelen uit te sluiten. Heb je toevallig een andere pc in de buurt? Kijk even of je daar een voeding uit kunt lenen bijvoorbeeld
Desktop | Server | Laptop
Ik heb moederbord al uit kast gehaald. Zonder hdd en met 1x2gb geheugenreep geprobeerd en nog steeds geen resultaat. Er was verder niets anders aangesloten als MB, CPU, GPU en geheugen. Bedankt voor snelle reactie.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2011 20:57 ]
  • boers706
  • Laatst online: 07:47
Kun je niet een videokaart lenen van een vriend ofzo? Dan sluit je die in ieder geval uit, en zou de voeding dan alsnog kunnen vervangen.
Ik zal dat eens proberen. Verder heb ik geen andere keus.
Ik heb een andere videokaart geprobeerd en daarmee gaf het wel beeld. Ik liet het opstarten met alleen MB, cpu, geheugen en GPU. Daarbij kwam beeld met please select bood device. Nu nog op zoek naar een nieuwe GPU en kijken hoe ver ik ermee kom.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 07:13
Wat betekent: Je videokaart is dood.
