• chrisko
  • Laatst online: 09-04-2022
Hallo allemaal,
Laat ik als eerste zeggen dat ik weinig van Pc's afweet en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn systeem:
Asus P8P67 PRO (BIOS VER 1305)
2600k
OCZ Vertex 2 SSD
1TB WD Black Caviar? 64mb
Club3D GTX580
XMS3 2x4gb DDR3 (12800).
Thermaltake Element G (kast)
Windows 7 Home premium 64 bit
Ik heb ondertussen al diverse problemen gehad met mijn P8P67 PRO.
- het 2x opstarten. (aanzetten en na 5 seconden afslaan en vervolgens wel goed doorstarten). Hierbij stond overgens mijn rode led van de cpu aan.
Maarja de problemen nu.
Eerste probleem.
Laat ik eerst beginnen bij het opstarten.
Bij het opstarten van de PC begint de Rode LED in de rechterboven hoek licht te geven en gaat dan ook onmiddelijk weer uit (dit is denk ik de DRAM LED).Daarna begint de VGA LED te branden deze blijft branden voor 5-7 seconden. Na de 5-7 seconden begint de Boot_Device_LED te branden en deze blijft branden totdat de pc in het Windows lading scherm komt, Daarna gaat deze uit en zijn daarbij geen LED's meer brandend.
Daarna kan ik mijn PC gewoon normaal gebruiken en merk niks ongewoons.
Is dit normaal of is hier iets aan de hand? zo ja zou ik graag willen weten wat hieraan gedaan kan worden :)?
2de probleem:
Tijdens het gebruik van mijn PC op desktop en tijdens browsing viel tot 2x toe mijn Muis en toestenbord uit.
Deze doen dan plots niets meer, de lampen gaan uit etc. ik heb geprobeerd ze opnieuw te conecten achterin in verschillende USB poorten maar dat wil niet helpen.
Mijn Monitor blijf bevroren achter! ik kan hierbij niets doen en deze reageert nergens op.
De tijd loopt ook niet meer dan dus daaruit had ik geconcludeerd dat deze gevroren was!
Nu merkte ik terwijl ik de USB's wisselde en/of opnieuw connecte dat er spanning op de kast stond. De stekker van de monitor en PC zitten niet in een geaard contact! ( ik heb deze nu in een geaard contact gedaan en heb tot op heden (2 uur surfen) geen problemen meer gehad!) Dus mischien licht het hieraan.
Alvast heel erg bedankt!
Groeten
  • Rupie
  • Laatst online: 05-10 14:13
Dat er spanning op je kast gestaan heeft is natuurlijk nooit goed. Als je nog het moment weet dat het gebeurde zou je even en de eventviewer kunnen kijken om te zien of daar nog zinvolle info in staat. Anders zou ik in eerste instantie eens afwachten wat er nu gebeurd met een geaard stopcontact.
Desktop | Server | Laptop
  • chrisko
Bedankt voor de reactie
Ja heb in tussentijd nog geen last gehad van een freeze.
Dus misschien is het opgelost.
Enig idee waarom al de lede beginnen te branden en dan vervolgens weer uit gaan?
Alvast bedankt.
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
ik zou inderdaad wel eens goed kijken of er nergens een schroefje per ongeluk is tussen gekomen. Je kast mag sowieso niet op spanning staan, ook niet als je em aan randaarde koppelt. Dat is eerder een gevolgbestrijding dan een oorzaakoplossing.
Wat voor voeding heb je?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:39
Pixeltje
Woo-woohoo!
chrisko schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 10:12:
Alvast bedankt.
Die ledjes geven aan of het betreffende onderdeel in orde is of niet. Ik heb een Asus P7P55 bord, daar gebeurt dat ook tijdens het booten. Het idee erachter is dat, omdat veel zelfbouw kasten geen speakertje hebben, je aan de leds van het moederbord kunt zien waar het fout gaat tijdens de POST.
Als je de pc aanzet gaat het moederbord kijken of alle onderdelen goed zijn (aanwezig, spanning, kloksnelheid en nog veel meer), is er iets niet goed, dan blijft de LED bij het betreffende onderdeel hangen. Je zult zien dat, (niet doen!) als je het geheugen uit je pc haalt, of een instabiele overclock maakt, de LED bij het geheugen blijft branden, de pc start ook niet door dan.
Er is dus niets aan de hand. Als de leds een voor een aan en weer uit gaan is alles in orde, blijven ze branden? dan is er een onderdeel niet goed of niet goed geconfigureerd in de BIOS.
  • R.E.
  • Laatst online: 22:59
Spanning op de kast gebeurd alleen als een pc niet in een geaard stopcontact zit (of er echt iets fout is, en dan komt er rook uit ;)). Dit is over het algemeen niet erg, maar wel zeer vervelend. De problemen die je aan geeft, zouden hierdoor kunnen worden veroorzaakt.
Het uit gaan en na 5 sec weer aan gaan is not a bug, it's a feature. Meestal heb je dan overklok parameters handmatig ingevoerd (zoals dram voltage) en haal je de pc van stroom af.
Ik denk dat je je nu nergens meer zorgen over hoeft te maken
[ Voor 5% gewijzigd door R.E. op 31-03-2011 10:52 ]
Vette shit!
  • chrisko
Oké dat is mooi!
Allemaal erg bedankt voor de reacties zo ver.
Ik zal de kast nog even bekijken.
Note: ik heb een element g kast er zit een fan in de zijkant van de kast deze krijgt
Spanning via een contactje als je hem helemaal dichtschuift (dicht zit). Zou hier een lek kunnen zitten?
Heb namelijk gisteren al me bedraading netjes met Ti-rips vastgezet. Volgens mij is het sindsdien ontstaan. Weet het niet zeker.
Maar als je spanning op je kast hebt heb je dan niet altijd spanning eropstaan dan? Omdat hij pas na +- 1.5 uur bevroor? Zou hij dan niet meteen uit moeten vallen en niet pas na 1.5 uur ofzo?
Bedank!
