WiFi icm laptop; zeer trage of wegvallende verbinding
  • ScytheNL
  • Laatst online: 23-09 00:12
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Hallo allen,
Ik heb dus een laptop die moeite heeft met de verbinding via WLAN. Na gisteravond alles te hebben geprobeerd kan ik de haren wel uit mijn kop trekken, ware het niet dat daar te weinig grip voor is...
Anyways, het probleem en de onderdelen zijn als volgt;
Linksys WRT160Nv3 (nieuwst te vinden firmware geinstalleerd, v3.0.02)
Packard Bell laptop met Vista en een Ralink 802.11N wireless intern (nieuwst te vinden drivers)
Combinatie is een d/l snelheid van 1-3 Mbps met heel af en toe een uitschieter naar 15+Mbps, wat het zou moeten zijn. Na het aanpassen van sommige instellingen schoot de verbinding omhoog om dan een minuut later weer terug te zakken. Router is gehangen op de eerste verdieping en de laptop bij of ver vanaf de router maakt niets uit, signaal sterkte is altijd goed tot uitstekend.
Storingsbronnen voor WiFi zijn in principe niet aanwezig alhoewel er wel een speaker van mijn bedraade pc redelijk dichtbij staat. Deze weghalen heeft echter niet geholpen.
Ik heb alle mogelijke instellingen op de router al geprobeerd van kanaal 1 tot kanaal 13 en van gemengde netwerkmodus tot enkel N netwerkmodus evenals gemengd 20/40MHz netwerk tot enkel 20MHz. Ook uiteraard fabrieksinstellingen.
Op dit moment ingesteld als volgt:
Netwerkmodus: Gemengd
Netwerknaam (SSID):
Kanaalbreedte: Automatisch (20 of 40MHz)
Kanaal: Automatisch
SSID-broadcast: Ingeschakeld
Geavanceerde instellingen WLAN;
TP-isolatie: Uitgeschakeld
Frame-burst: Ingeschakeld
Verificatietype: Automatisch (niet aan te passen)
Basissnelheid: Standaard
Overdrachtsnelheid: Automatisch (niet aan te passen)
N Overdrachtsnelheid: Automatisch
CTS-beveiligingsmodus: Automatisch
Bakeninterval: 100 (Standaard: 100, Milliseconden, Bereik: 1 - 65535)
DTIM-interval: 1 (Standaard: 1, Bereik: 1 - 255)
Fragmentatiedrempel: 2346 (Standaard: 2346, Bereik: 256 - 2346)
RTS-drempel: 2347 (Standaard: 2347, Bereik: 0 - 2347)
De laptop WiFi adapter heb ik als volgt ingesteld:
Adhoc support N mode: Disabled
Carrier Detect: Disabled
Country region 11A: #0(36-64,149-165)
Country region 11G #5 (channel 1-14
Frame aggregration: disabled
IEEEH802.11h: enabled
Networktype: Infrastructure (adhoc geprobeerd=geen verbinding)
Power saving mode: CAM
Radio on/off: Disabled
RDG: enabled
Smartscan: enabled
TX Burst: Disabled
WMM Capable: Disabled.
Uiteraard heb ik alle instellingen ook veranderd naar enabled/disabled waar van toepassing.
Met sommige instellingen werkt de verbinding helemaal niet. Bij een niet werkende verbinding het ik sowieso de windows netwerk troubleshooting tool gebruik om het netwerk te repareren en om de adapter opnieuw in te stellen.
Ik heb een vast IP adres eraan proberen te hangen en uiteraard met automatische invulling
Op dit moment is de verbinding in ieder geval werkzaam, al is deze veelal zo traag als stront door een trechter. Snelheden heb ik getest via speedtest.net waarbij ping altijd acceptabel is, maar zoals gezegd bij traagheid niet verder komt dan 1-3 Mbps. Af en toe krijg ik zelfs de melding dat mijn flash installatie niet up to date is omdat de verbinding de flash animatie gewoon niet trekt.
De enige andere PC is bedraad, mijn Desire HD staat wel op WiFi maar synced 1x per half uur en uiteraard is mijn WiFi beschermd met WPA2-personal/AES met een zeer lange en "random" key.
Als iemand ook maar enig idee heeft dan hoor ik het graag, want mijn persoonlijke put is op dit moment leeg gepompt....
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Wat voor downloadsnelheden haalt je computer met een draadje? Ik haal nu namelijk nog niet echt volledig uit je verhaal of het echt aan je laptop ligt, dat misschien je hele netwerk niet lekker presteert of dat je internetverbinding gewoon niet lekker werkt.
Desktop | Server | Laptop
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Nou, mijn netwerk doet het prima bedraad;
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/1229051159.png
Draadloos is de ping wel acceptabel maar een stuk hoger (70>) en zoals al gezegd een down/up van 1-3/0.5
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Ik ga er maar van uit dat niemand van de profs mij hiermee kan helpen? Het probleem doet zich nog steeds voor al in een ietwat mindere mate. Het lijkt erop dat er gewoon veel storing in/op het kanaal zit maar na alle mogelijke storingsbronnen uit te hebben gezet of ge-elimineert (kanalen scannen voor drukte en daarop aangepast) blijft het probleem.
http://www.google.nl/#q=L...wUoAQ&fp=e3482911a0bd1c53
als je de links aanklikt zie je verschillende links naar topics met klachten over jouw type.
Zoiets kan ook voorkomen je kan toevallig per ongeluk een verkeerde te pakken hebben.
Ook heb ik iets gelezen over usb netwerk cards die zouden wat zwakker zijn weer dan ingebouwde maar ik weet niet wat jij hebt overigens.
Ik ben absoluut een n00b op wireless gebied echter je hoort redelijk vaak klachten vooral over de snelheid en dat is de reden dat ik voorlopig nog mijn bedrade netwerk aanhoudt.
  • Nivk
  • Laatst online: 19-08 12:08
Enable WMM eens voor je kaartje en router (QOS tab).
