Beste allemaal,
Ik heb het volgende reeds bekende probleem:
Mijn geheugen wordt slecht ondersteund door mijn moederbord. Telkens schakelt het systeem zichzelf uit met de melding: Recovering DRAM size....
Daarna valt het systeem uit en na 4-5 keer kom ik alsnog in Windows. Nu blijkt dat ik de voltages en dergelijke handmatig moet instellen maar ik heb geen idee hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Systeemspecs:
i7 950
Be Quiet 680 Wat voeding
XFX 6870 1GB GDDR5 videokaart
Gigabyte GA-X58A-UD3R
Kingston HyperX 1600 Mhz 6GB 3x2GB
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2011 22:12 ]
Voltages en andere instellingen dien je te doen in het bios. Lees dus de gebruiksaanwijzing eens door, kom je er dan nog niet uit, ga dan eens langs bij de plaatselijke computerboer en vraag of zij het voor je willen doen. Natuurlijk kan je het ook hier vragen, wie weet is er wel iemand die je ermee wilt helpen.
In de gebruiksaanwijzing staat het helaas niet, wel staat er dat de mogelijkheid er is maar niet de uitleg erbij.
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Heb je gekeken in de Qualified Vendors List (QVL) van het geheugen voor je moederbord?
Want als er niet in staat dat je geheugen ondersteund wordt, dan is de kans groot dat het niet gaat werken.
Maar alles wat je moet instellen voor je geheugen staat in de handleiding van je moederbord.
Geheugen staat er in :) Helaas ontbreekt een goede uitleg omtrend het wijzigen van de voltages in de handleiding.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06:17
D4NG3R
kiwi
Joostk schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 22:43:
Als het er niet in staat is de kans nog steeds erg hoog (lees >60%) dat het probleemloos gaat werken, wat je hier verkondigt is klinkklare onzin.
Heb je je BIOS al een keer ge-reset?
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Lees eens pagina 44 van je handleiding. (in de online handleiding die ik lees staat wel het een en ander hoe je je geheugen kan instellen)
En je moederbord heeft alsnog een troubleshooting guide. Heb je die geprobeerd?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
je gaat naar de bios
dan ga je naar deze optie:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.
Hier kan je het geheugen instellen
Dit is de manual:
http://download.gigabyte....l_ga-x58a-ud3r_v2.0_e.pdf
op pagina 39 staat precies uitgelegt wat elke optie is.
Op de kingstonsite zoek je vervolgens de uitgebreide specs op, hierin staat precies wat elke instelling voor waarde moet hebben.
Ik zat net ook op blz 44 te kijken inderdaad alleen weet ik dus niet welke functies ik WEL moet wijzigen en welke NIET aangezien ik er totaal geen ervaring mee heb en ook geen idee welke getallen ik het beste kan invullen. Troubleshooting lees ik alleen wat over de piepjes bij het opstarten. Het is trouwens een bekend probleem.
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Je hebt alles nu op auto staan en dat werkt niet?
Dat werkt inderdaad niet
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ga naar www.kingston.com
hier type je het type nummer van je geheugen in:
dat lijkt hierop: KHX1600C9D3K2/4GX (hoeft niet hetzelfde te zijn)
dan kom je op de product pagina, hier kun je de specificaties opzoeken.
In de specificaties staat hoe je het moet instellen
brilsmurfffje schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 22:59:
Thanks alleen nu weet ik nog niet welke velden ik in de bios wel moet invullen en welke niet.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
post eens al jouw settings van het geheugen die je in de bios ingesteld hebt en welke modules jij hebt.
Ik heb niets handmatig ingesteld alles staat precies zoals de screenshots in de handleiding hierboven. Deze modules heb ik:
KHX1600C9D3K3/6GX
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Die laatste X duidt erop dat het geheugen XMP profielen ondersteunt. In principe als je die optie kiest in de bios zou het geheugen goed ingesteld moeten worden. Controleer de waardes nog wel even, vooral de spanning is belangerijk dat deze goed staat.
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Als je alles wil instellen moet je de speed toekennen, het voltage, de CAS, de RAS en al die dingen.
Deze waardes moeten het worden.
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1600C9D3K3_6GX.pdf
de tRASmin en tRCmin staat er in.
De CAS,RAS en andere zijn: 9-9-9-27 op 1.65V
Als er iets niet in staat of je weet niet wat je waar precies moet invullen zeg het maar. Zijn vast genoeg mede-Tweakers die et wel weten. (heb zelf niet zo heel veel ervaring met handmatig invullen van geheugen in et BIOS)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Even een notitie: Als de stock instellingen niet werken, probeer het voltage naar 1.675v of 1.7v te zetten. (Dit kan weinig kwaad nee)
Heb zojuist de XMP aangezet maar het systeem startte niet meer op, dat werkt dus 100% zeker niet. Ik ga zometeen maar eens hetgeen doen wat Joostk aangaf in zijn reply thanks daarvoor.
PS Bios en Windows zien maar 2GB van de 6GB heeft dat er iets mee te maken?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2011 23:27 ]
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Eehm meestal zit je geheugen of dan niet goed vast of het is kapot.
Maar Windows 32-bit geeft max 3.2 GB weer en 64-bit geeft wel 6GB en meer aan. (weet de max niet zo uit me hoofd).
Het kan dus zijn dat of je geheugen kapot is of het zit niet goed vast.
Vrees voor je dat het kapot is.
Hoe je dat kan checken staat in genoeg topics beschreven.
Het gekke is 10 minuten geleden stond er wel 6GB hmmm. Hieronder de fototjes hoe de bios er nu uit ziet. Ik heb trouwens 64 bit Win7.
http://www.plaatjesupload.../03/30/1301505136-760.jpg
http://www.plaatjesupload.../03/30/1301505157-940.jpg
http://www.plaatjesupload.../03/30/1301505175-110.jpg
Installed RAM 6GB (Usable 2GB)
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
als je XMP aanzet verhoogt hij ook de busspeed, maar als dit verhoogt wordt moet ook het voltage van de processor omhoog. Hiermee overclock je je pc
  • Nielson
Joostk schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 23:30:
Naast dat het geheugen niet goed vast zit kan het eventueel de cpu zelf ook nog zijn die niet helemaal fijn contact maakt met alle pinnetjes in z'n socket. Deze eventueel even reseaten zou je dus ook nog kunnen proberen.
Het is opgelost :) 1 bankje zat aan de rechterkant een heel klein stukje scheef ofzo iets waardoor hij 2 banken uitschakelde :)
Nu alleen nog het geheugen op zijn daadwerkelijke snelheid zien te krijgen want i7 950 gaat maar tot 1066. Iedereen bedankt voor zijn goede hulp!
  • Cornelison
  • Laatst online: 23:18
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 15:03:
Even de ram multiplyer verhogen. Voor je performance zal het echter weinig uit maken.
  • Kevinp
  • Laatst online: 20-11 14:40
D4NG3R schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 22:47:
> 90% bij standaard geheugen > 75% bij "tweak" geheugen. Het meeste werkt gewoon, mits de goede kwaliticatie (ddr2/3)
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Geen probleem zo leren we hier allemaal nog eens wat.
Veel plezier met je goed werkende geheugen.
