VB.net in combinatie met NNTP via Indy
Hey,
Ik had een vraagje, ik ben bezig met het programmeren van een applicatie,
deze applicatie moet in een bepaalde nieuwsgroep alle posts doorlopen en zoeken
naar bepaalde posts die voldoen aan ingestelde eisen. De verbinding met de nieuwsserver
wil ik maken met Indy for .net.
De verbinding zelf heb ik gemaakt met
Visual Basic .NET:
        UseNetConn.Host = My.Settings.UseNetDownloadServer
        UseNetConn.Username = My.Settings.UseNetDownloadUserId
        UseNetConn.Password = psDecrypt(My.Settings.UseNetDownloadPass)
        UseNetConn.Port = My.Settings.UseNetDownloadPort
        UseNetConn.Connect()
Nu probeer ik vervolgens de verbinding te maken met een bepaalde nieuwsgroep. (slechts een kleine voorbeeldgroep)
Visual Basic .NET:
            UseNetConn.SelectGroup("nl.comp.programmeren")
Dit gaat ook goed, alleen als ik nu probeer om een artikel op te vragen met deze code:
Visual Basic .NET:
    UseNetConn.GetArticle(4091, "")
krijg ik een foutmelding:
Visual Basic .NET:
Error   2
Overload resolution failed because no accessible 'GetArticle' can be called with these arguments:
'Public Function GetArticle(AMsgID As String, AMsg As Borland.Vcl.Classes.TStream) As Boolean': Value
of type 'String' cannot be converted to 'Borland.Vcl.Classes.TStream'.
    'Public Function
GetArticle(AMsgNo As Integer, AMsg As Borland.Vcl.Classes.TStream) As Boolean': Value of type 'String'
AMsg As Borland.Vcl.Classes.TStrings) As Boolean': Value of type 'String' cannot be converted to 'Borland.Vcl.Classes.TStrings'
    'Public Function GetArticle(AMsgNo As Integer, AMsg As Borland.Vcl.Classes.TStrings) As Boolean':
Value of type 'String' cannot be converted to 'Borland.Vcl.Classes.TStrings'.
'Public Function GetArticle(AMsgID As String, AMsg As Indy.Sockets.IndyMessage.Message) As Boolean':
Value of type 'String' cannot be converted to 'Indy.Sockets.IndyMessage.Message'.
'Public Function GetArticle(AMsgNo As Integer, AMsg As Indy.Sockets.IndyMessage.Message) As Boolean
': Value of type 'String' cannot be converted to 'Indy.Sockets.IndyMessage.Message'.
D:\Binaries Threats Guider\BinariesThreatsGuider\BinariesThreatsGuider\Modules\NNTPfuctions.vb
44  13  BinariesThreatsGuider
Dit heeft vermoedelijk te maken met de "" die in de code naar voren komen maar ik heb geen idee wat ik hier in moet vullen, internet
is ook niet echt behulpzaam geweest want ben wel een "manual" voor Indy10 tegengekomen maar helaas is deze niet voor .net
Heeft er iemand hier ervaring met NNTP via Indy voor VB.net?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van dit probleem.
  • remco_k
  • Laatst online: 24-11 14:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 16:11:
Visual Basic .NET:
Volgens de indy 10 help file die ik hier heb, zijn er een aantal GetArticle methods met verschillende parameters. Geen enkele heeft een string als 2e parameter. Ik gok dan ook (ik ken VB.net niet al te best) dat daar de foutmelding van komt.
C++:
function GetArticle(AMsgNo: Integer; AMsg: TIdMessage): Boolean; overload;
function GetArticle(AMsgNo: Integer; AMsg: TIdStream): Boolean; overload;
function GetArticle(AMsgNo: Integer; AMsg: TIdStrings): Boolean; overload;
En zo zijn er nog een heel aantal.
Het is gewoon een kwestie van aanroepen met de juiste parameters denk ik. :)
Je kan b.v. de eerste gebruiken (die met TIdMessage). De TIdMessage die je dan meegeeft is dan meteen het doel waar het bericht in terecht komt. Vanaf daar kan je verder met de TIdMessage.
Niet vergeten om de return waarde te checken van GetArticle.
[ Voor 13% gewijzigd door remco_k op 30-03-2011 16:37 ]
Alles kan stuk.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
remco_k schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 16:32:
Wat ook bevestigd wordt door:
Kwestie van de foutmelding lezen dus.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
ik had inderdaad begrepen dat de foutmelding daarvandaan komt maar wat is dan de waarde TldMessage die ik mee moet geven?
Hoe kan ik checken welke waarde wordt teruggegeven?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 16:45:
Begin nou eens met de handleiding gewoon te lezen...
Over mij
  • remco_k
remco_k
Waarde checken van een functie: beginners werk. Kijk naar het if () statement. Kwestie van (zelf)leren en manuals lezen.
De TIdMessage parameter van die functie verwacht een pointer naar een bestaand TIdMessage object die je met "new" aan moet maken voor de aanroep naar GetArticle.
Als je googled naar: [indy nntp GetArticle example] vind je zat voorbeelden die je op het goede pad zouden moeten krijgen.
Alles kan stuk.
thnx ik ga er weer mee aan de slag..
