• MaStar
  • Laatst online: 22:50
Wie kan mij helpen met het onderstaande?
Tijdens het kijken van een filmpje liep mijn pc ineens vast.
De foutmelding gaf aan:
Er is een probleem gevonden. windows is afgesloten om schade te voorkomen.
Technische informatie:
nv4_disp
Bezig met starten van fysieke geheugendump.
STOP: 0x000000EA
Daarna volgde een zwart scherm met:
Warning: main bios checksum ERROR
......retrieving recovery source from HPA
Bios auto Recovering.
Als ik de PC opnieuw opstart, krijg ik de BIOS foutmelding.
Mijn moederbord is van het type: GIGABYTE MA77OT-UD3P
Wie zou mij kunnen helpen? Ik ben niet ICT technisch onderlegd, dus als iemand mij praktische tips zou kunnen geven, graag!
  • Baazie
support bellen lijkt me handig!
want dit is niet normaal namelijk ik zou een nieuw bordje eisen!
  • Rupie
  • Laatst online: 25-11 21:22
Baazie schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 13:09:
Of je kijkt eerst zelf even of het iets is wat te fiksen is ;) Een beetje meer specs zou wel van pas komen. Heb je een overclock draaien? Wat zijn de temperaturen van het systeem? De BIOS al een keer gereset? Geheugen getest?
Daarnaast, het begon met een foutmelding vanuit windows. De foutcode die je geeft is een "THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER" melding trouwens.
Desktop | Server | Laptop
  • MaStar
Ik heb geen overclock draaien en BIOS nog niet gereset. Is het veilig om dat te doen? Gewoon via BIOS reset? Geheugen heb ik niet getest, hoe kan ik dat doen?
Het kwam inderdaad vanuit windows....
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
keer gehad op een i3 laptop, geen idee hoe het kwam, ook nooit meer teruggezien, maar een keer bios resetten en dan eventueel weer instellen naar behoefte en alles draait (nog steeds) als een trein
memory testen = memtest86
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Quad
  • Laatst online: 00:23
Quad
Doof
Het lijkt mij meer een nvidia driver probleem..
Hij begint namelijk met "nv4_disp".
Ik zou eerder in de hoek van de videokaart zoeken.
EDIT: BIOS reset doe je door de batterijtje op het moederbord er even uit te halen, +- 30 seconden.
Je kan dan ook het jumpertje, zit naast de batterij op het moederbord, er even los halen, dan even booten, uitzetten, terugplaatsen, booten en dan moet het goed zijn.
Hoe draai jij eigenlijk? Onboard gpu of dedicated GPU?
EDIT2: Mobo heeft geen onboard gpu, dom van mij :).
[ Voor 59% gewijzigd door Quad op 30-03-2011 19:55 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 26-11 08:51
Checksum error kan natuurlijk een "one in million" keer zijn dat de checksum corrupt is ? correct me if im wrong
gewoon nee.
  • Emmeau
Emmeau
mee eens quad, maar dat bios moet eerst weer 'gereset' worden zodat die bak normaal start.
Daarna is het verder inzoomen op de nvidia driver gok ik zo.
  • Brainiacs
  • Laatst online: 03-09 18:32
Als je na een BIOS reset nog steeds niet kunt opstarten zou je het kunnen proberen met een andere video kaart, indien je die kan regelen natuurlijk.
  • MaStar
Hoe kan ik mijn BIOS resetten? Ik heb gekeken in het boot-menu maar zie daar nergens zo'n soort optie?
Ik heb gekozen voor 'load default settings' en opnieuw opgestart, maar dat heeft geen effect.
[ Voor 31% gewijzigd door MaStar op 30-03-2011 20:08 ]
  • MaStar
Edit: na een paar keer opnieuw opstarten lukt het nu mijn gehele PC opnieuw op te starten!! Wat is nu handig om te doen en te checken zodat dit niet nogmaals voorkomt? Ik ben benieuwd!
  • Quad
Quad
Doof
Er is een BSOD geweest, er is dus als goed is ook een zogenaamde minidump gemaakt, die kun je vinden in C:\Windows\minidump
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html is een van de vele programma's die het in kan lezen ;).
Maar zoals ik al eerder gezegd heb, wat voor Videokaart gebruik je?
nggyu nglyd
  • MaStar
Quad schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 20:25:
In die map staat niets, dus dat is het niet.
Ik heb een XFX Geforce kaart.
  • Rupie
En staat er wat in de eventviewer? Of ook niets?
  • MaStar
Daar staat ook niets....
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
WhoCrashed werkt, maar alleen als er dumps zijn. Recovering bios from HPA betekent dat je nog een OEM systeem zou moeten draaien? Als dat niet het geval is, is het een OEM bios die van een HPA op je schijf uit gaat om daar een bios te laden. Lijkt op een corrupte bios, zoals het ding ook al aan geeft.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 20:52
Mavamaarten
Omdat het kan!
Met "XFX Geforce" kaart zijn we niks. Zo zijn er heel wat.
Geef eens de volle naam ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • MaStar
Mijn videokaart is: Gforce GTX 260
Mijn moederboard is: GIGABYTE MA77OT-UD3P
Mijn geheugen: OCZ Platinum Dual Channel Kit - Geheugen
Ik heb al een tijdje het gevoel dat er met 1 van deze 3 iets mis is. Hoe kan ik dit het beste controleren?
Geheugen: Memtest86
Moederboard: ...?
Videokaart:....?
Harddisk: ....?
Is er geen standaard programma waarmee je een soort van Health-check kan doen. Ik wil voorkomen dat mijn BIOS o.i.d. opnieuw crasht?
  • Rupie
Om je HDD te testen kun je waarschijnlijk op de site van de fabrikant een tooltje vinden. Alternatief is dat je de Ultimate Boot CD (UBCD) download en daar van boot. Op die cd staan de nodige tools om van alles en nog wat aan je pc te testen.
Concluderen of het moederboard defect is, is meestal wat ingewikkelder. Dat is eigenlijk alleen te doen door alle overige hardware te vervangen.
  • MaStar
Wat zou ik nog meer kunnen doen om het te testen?
  • Rupie
Heb je al die andere onderdelen getest ondertussen dan? Ben je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ook al helemaal door geweest?
  • MaStar
Het lukt me niet om die test werkend te krijgen. Ik heb het ISO bestand gedownload, maar kom niet verder.
  • Rupie
Heb je via google gezocht wat je met een ISO moet doen? De meeste brandprogramma's hebben de mogelijkheid om een ISO image naar een cd te branden. Nadat je dat gedaan hebt booten vanaf de cd. Op welk punt loop je vast?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Controleer ook of het geheugen op de juiste spanning draait. Veel OCZ types hebben een hogere dan de standaard 1.5V nodig om stabiel te kunnen werken. Juiste spanning vindt je door het geheugen aan de hand van het exacte typenummer op te zoeken op de ozc site.
  • MaStar
Allright. Na een avondje klungelen heb ik gecontroleerd:
1. mijn geheugen, via MEMtest. Na een uur draaien geen enkele fout. Dit lijkt goed.
2. mijn PC check via verschillende programmaatjes. Zie hier twee screens van de resultaten.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/04/1301933542-050.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/04/1301933581-680.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/04/1301933603-410.jpg
Wat is nu de goede stap om te controleren? Iemand nog een tip voor een programma om te draaien. Schijnbaar is er iets niet goed, anders had ik die BIOS error niet ontvangen.
  • Rupie
De voornaamste tip die ik nu voor je heb is om memtest langer te laten draaien. Om een echt goed beeld te krijgen zou je het programma eigenlijk minimaal 8 uur achter elkaar moeten laten lopen.
  • A4-
A4-
Wat voor OS heb je? En is dit 64-bit of 32-bit?
32-bits OS-en kunnen namelijk raar doen met 4 GB geheugen.
[ Voor 0% gewijzigd door A4- op 05-04-2011 14:40 . Reden: spelling ]
  • MaStar
Rupie schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 06:56:
Dat zal ik morgen doen! Maar dat lijkt me niet het enigste. Wat kan ik nog meer testen?
A4- schreef op dinsdag 05 april 2011 @ 14:39:
Ik heb een 32 bits. Wat betekent dit? Kan ik nog iets doen zonder dat'ie raar doet?
Verschil 32 en 64 bits uitgelegd; http://windows.microsoft....requently-asked-questions
@A4- verklaar jezelf nader met "kunnen raar doen"
@TS Meer leesvoer: http://www.minatica.be/th...b-of-4Gb-32-bit-of-64-bit
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2011 18:32 ]
  • MaStar
Maar zou het 32-64 bits ook de oorzaak van mijn probleem kunnen zijn?
Ik zou graag meer willen testen. Zoals mijn Grafische kaart en mijn HD's.
Met raar bedoel ik mijn problemen:
- Traag bij opstarten
- Vastlopen (blauwe schermen)
- Bios Error
[ Voor 27% gewijzigd door MaStar op 05-04-2011 19:08 ]
  • MaStar
Update: ik heb MEMtest 8,5 uur laten draaien, geen error gevonden. Dat lijkt goed.
Welke programma's op UBCD kan ik nog meer draaien voor goede test? Of iemand nog meer tips om na te gaan waar een eventuele fout zit? (HD, grafische kaart, BIOS?)
  • Nielson
Controleer even mbv de handleiding of cpu-z of je het geheugen in de juiste sloten hebt zitten en dus op dual channel draait. Aangezien memtest je geheugen aangeeft als 64bit zou het kunnen dat nu beide dimmen op hetzelfde channel zitten. Ook zou je even met één dimm kunnen testen of misschien zelfs een compleet ander type als je hebt. HD kun je testen, van elke fabrikant staat haast wel een diagnostisch tooltje op de ubcd, hoewel ik vermoed dat 't niet direct iets met je probleem te maken heeft.
  • MaStar
Nielson schreef op woensdag 06 april 2011 @ 09:19:
Thx voor de tip m.b.t. CPU-z. Hier de results. Zie je nog vreemde punten:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/06/1302092579-560.jpg
Zo niet lijkt het geheugen in orde. Dan meten we kijken naar de grafische kaart.
  • Quad
Quad
Doof
Ik zie dat je grafische op 2D settings draait, opzich logisch, ik weet niet of de videokaart automatisch als je de PC opstart op 2D of 3D clocks draait.
Ik vraag mij nu ook af, is je voeding sterk genoeg..?
nggyu nglyd
  • MaStar
Quad schreef op woensdag 06 april 2011 @ 18:58:
Hoe kan ik controleren of mijn voeding sterk genoeg is?
Ik heb een voeding: CoolerMaster Real Power M620 Modular PSU - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 115/230 Volt wisselstroom V - 620 Watt
Van te voren is hier uitgebreid naar gekeken en neem aan dat dat sterk genoeg moet zijn.
Met betrekking tot 2D / 3D instellingen heb ik geen verstand.
  • Nielson
MaStar schreef op woensdag 06 april 2011 @ 18:55:
Ja, je geheugen draait inderdaad in single channel mode. Ervanuitgaande dat het een 2x2GB kit is betekend dat dat de modules niet in de juiste sloten zitten. Hoewel het op zich wel zou moeten werken draait het niet optimaal. Wat is het exacte typenummer van het geheugen? Te vinden op de sticker op de modules, anders even de info van de SPD tab van cpu-z posten.
  • MaStar
Nielson schreef op woensdag 06 april 2011 @ 22:40:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/08/1302231681-470.jpg
Het geheugen zit inderdaad in deze slots. Kan ik ze beter wijzigen? Volgens mij heb ik dit al een keer gedaan i.v.m. foutmeldingen in MEMtest. Met deze combinatie had ik dat niet.
  • Nielson
Volgens de handleiding kun je gebruik maken van dual channel als je gelijke modules in 1&2 en/of 3&4 hebt zitten, waarbij het aanbevolen is om 1&2 te gebruiken als je er maar twee hebt. Tevens lijkt het erop dat je dit geheugen hebt, welke in de bios op een spanning van 1.65V (zie tabblad specifications) ipv de standaard 1.5V ingesteld dient te worden om stabiel te draaien.
[ Voor 34% gewijzigd door Nielson op 08-04-2011 10:01 ]
  • JerX
  • Laatst online: 26-11 14:32
Nielson schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 09:47:
En zijn moederbord ondersteund alleen maar 1.5V per geheugen module. Dit heb ik even opgezocht bij Gigabyte zelf, er zijn tevens 5 verschillende moederbord versies ><
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • MaStar
JerX schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 11:23:
Thx! Maar wat is nu handig om te doen voor optimaal gebruik?
  • Nielson
MaStar schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 12:13:
Geheugen in de juiste sloten doen en de spanning in de bios correct instellen.
  • MaStar
Nielson schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 12:47:
Oftwel: geheugen in slotje 3&4 en spanning op 1.5V (wat al zo is en wat alleen maar kan met mijn moederbord).
Wat voor effect zal dit opleveren?
  • Nielson
MaStar schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 13:01:
Uhm, nee? Zoals ook in de handleiding staat geheugen in 1&2 en in de bios op 1.65V zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Nielson op 09-04-2011 13:33 ]
  • Quad
Quad
Doof
Volgens mij is het niet verstandig om dit geheugen op 1.65V te zetten?
Het is OCZ low Voltage geheugen, en draait naar mijn idee het best op 1.5V.
Maar goed, dan komt er als nog bij wat het moederbord slikt.
@TS, heb je het probleem eigenlijk al vanaf het begin?
Het geheugen hoort wel in slot 1 & 2 voor dual channel.
nggyu nglyd
  • Nielson
Quad schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 13:43:
Low Voltage bij OZC houdt alleen in dat het geen absurd hoge 1.9V oid nodig heeft. Volgens hun eigen specs hoort het op 1.65V.
  • JerX
Nielson schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 13:52:
Dan lijkt mij het dat het moederbord het geheugen niet aankan.
  • MaStar
Maar als ik het geheugen in slot 1 en 2 doe, instel op 1.5v (wat het max is als ik het zo zie), wat voor effect zal dat hebben? Snelheid?
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Mogelijk instabiliteit en over het algemeen een ietwat lagere temperatuur en verbruik.
  • Nielson
MaStar schreef op zondag 10 april 2011 @ 10:07:
Heb je nu al eens in de handleiding en bios zelf gekeken? Je kunt het geheugen gewoon instellen op 1.65V
  • JerX
Nielson schreef op zondag 10 april 2011 @ 10:29:
Maar zijn mobo ondersteund niet meer dan 1.5V. Volgens mij ga je dan geheid problemen krijgen.
  • MaStar
Thomg schreef op zondag 10 april 2011 @ 10:17:
Als ik ze in slot 1&2 doe krijg ik mogelijk instabiliteit? Dan kan ik het toch beter niet doen?
  • MaStar
Of heb ik bovenstaande misschien verkeerd gelezen?
  • JerX
MaStar schreef op maandag 11 april 2011 @ 19:01:
Heb je je pc zelf gebouwd of zo gekocht? Ik vind het namelijk raar dat er geheugen bij zit die niet (goed) wordt ondersteund door je mobo.
En nog iets anders van je probleem zelf (bsod), het kan ook nog te maken hebben met je videokaart drivers. Nv4_disp staat namelijk voor de Nvidia Display Driver, misschien is het handig om de laatste drivers voor je videokaart te downloaden.
  • MaStar
JerX schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 08:49:
Ik heb mijn PC zelf gebouwd. Wel rond gevraagd en dit geheugen zou moeten kunnen.
Zal even kijken naar die drivers.
  • MaStar
Vandaag startte ik mijn PC op en kreeg ik direct deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/13/1302697173-690.jpg
Lijkt toch iets niet goed te zitten. Wat zou ik nu moeten doen?
  • Quad
Quad
Doof
De dump uitlezen met een dumpdebugger.
Zo kun je zien waarom hij gecrasht is.
nggyu nglyd
  • MaStar
Quad schreef op woensdag 13 april 2011 @ 20:33:
Ik heb geen programma dumpdebugger. Of hoe kan ik dit uitlezen in WinXP?
  • MaStar
Zit Dumpdebugger standaard XP?
  • JerX
Is al een keer gemeld :)
  • nftk
  • Laatst online: 22-11 14:20
De laatste bluescreen die je hebt gehad gaat meestal over je geheugen.
Ik zou andere geheugenbankjes halen of kijken of je die kan lenen om te testen..
  • JerX
nftk schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:04:
Misschien heeft het te maken met het verkeerde typen geheugen (zoals ik al eerder had gemeld). Alleen weet ik niet zeker wat het verkeerde geheugen kan gaan doen, aangezien ik daar geen ervaring mee heb. (Ervaring hebben in de zin van verkeerd geheugen plaatsen :p).
  • MaStar
Maar dan zou dat toch ook uit MemTest moeten blijken?
  • JerX
MaStar schreef op zondag 17 april 2011 @ 15:40:
MemTest gaf geen fouten aan, maar als je mobo je geheugen niet ondersteund kan dit best de rede van je BSOD zijn.
  • F.West98
  • Laatst online: 26-11 01:42
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Goed:
Plaats gehuegen in slot 1&2, dit is stabieler
Zet voltage als dat kan op 1,65v
Google op: XFX GeForce GTX 260 driver
download de driver en installeer hem
test nogmaals met memtest, maar dan nu echt meer dan 10 uur (de laatste error is toch echt wel geheugen, maybe ivm verkeerde slots en voltage)
kijk op de site van GigaByte naar de RAM QVL, hier staan alle types ram die je mag gebruiken erin (die ondersteund zijn). staat hij er niet in? (in jouw geval dus niet!) probeer er eens nieuw ram in te zetten. (wel DDR3! en kijken op de lijst)
Verder maakt het niet uit of je 32- of 64-bit windows hebt, maar 32-bit kan niet meer dan 3,5GB aanspreken
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
