Samsung 226BW werkt niet via DVI-kabel op GTX460
  • jwkempeneers
  • Laatst online: 19-05-2019
Vandaag mijn nieuwe videokaart ontvangen, een GTX460. Direct gemonteerd wat op den duur is gelukt, maar heb alleen nu een probleem met de weergave.
Bedoeling is om 2 Samsung Syncmasters 226BW aan te sluiten op de kaart. Ik begin echter gewoon met 1 scherm. Als ik dat ene scherm middels een DVI-kabel aansluit op de videokaart krijg ik geen beeld en blijft het scherm aangeven Check Signal Cable. Dit gebeurd bij beide schermen, beide kabels en beide DVI-poorten op de videokaart.
Vervolgens heb ik een VGA-kabel aangesloten op de VGA-poort van de monitor. Toen aan het andere eind een verloopstukje (VGA --> DVI) aangesloten en het geheel aangesloten op de DVI-poort van de videokaart. En warempel, alles werkt prima. Toen ook de driver automatisch vanaf de CD door Windows laten installeren en nog eens geprobeerd om middels een DVI-kabel beeld te krijgen op beide monitoren. Helaas is dat nog steeds niet gelukt.
Het lijkt met toch dat je met een DVI kabel gewoon van de Samsung naar de videokaart moet kunnen gaan en niet hoeft te tobben met een VGA-kabel en verloopstukjes? Wie weet wat dit kan zijn? Ik heb inmiddels alles tot zover mijn kennis reikt geprobeerd, maar kom er niet uit.
Waar zou ik nu nog kunnen zoeken. In de BIOS? Of misschien in de NVIDIA instellingen?
___________________________________
Inmiddels ben ik al een stap verder. Eén monitor draait nu gewoon via een DVI kabel op m'n nieuwe videokaart. Alleen krijg ik nu mijn tweede monitor niet aan de praat. DVI-kabel zit er gewoon in, maar hij geeft geen beeld. Ook in de beeldschermopties van Windows zie ik hem niet terug, evenmin bij de nView eigenschappen.
[ Voor 15% gewijzigd door jwkempeneers op 30-03-2011 09:49 . Reden: aanvulling / gedeeltelijk opgelost ]
  • boers706
  • Laatst online: 11:53
En als je bij de monitor op source (keuze tussen vga, dvi en eventueel hdmi) drukt, geeft hij dan wel beeld?
Gebruik je windows 7? Duan kun je bij beeldschermeigenschappen zoeken naar monitoren waarbij hij je andere monitor automatisch vindt.
  • jwkempeneers
Heb gisteravond heel de avond op Source zitten drukken. ;) Maar dat hielp niet. Ben tot gisteravond laat bezig geweest, maar zal vanavond nog eens een aantal keer proberen.
Ik gebruik trouwens nog gewoon XP. O-)
Het rare is wel dat er op het scherm niets knippert van No Signal ofzo. Hij geeft alleen zwart beeld, maar toch staat hij niet bij de config in XP of bij de nView eigenschappen.
