7 polige contactdoos massadraad opsporen
Ik wilde vanmorgen even met een aanhanger rijden, toen ik er achter kwam dat geen van de verlichting het goed doet. Een beetje jutteren met de stekker zorgde ervoor dat er af en toe iets van licht kwam, maar dat bleef niet branden. En de stekker 'klikte' niet meer, als ik het klepje omhoog deed, viel hij er zo uit.
Dus voor nog geen 4 euro een nieuwe stekkerdoos gehaald en de oude eraf gesloopt.
Nu wil ik de nieuwe erop zetten, maar er komt geen witte draad (massa) uit de kabelboom. Wel de 6 andere kleuren. Nu gaat mijn elektrisch denkvermogen zo ver dat ik begrijp dat er nooit een stroomkring kan ontstaan zonder massa, maar dat er wèl iets van licht was met de oude contactdoos. Dus er moet een massa zijn.
Ik heb een kabel van de min op de accu naar achteren gelegd en met de multimeter de weerstand tussen elke draad en de min gemeten. Die zijn allemaal vrijwel 0 (net een paar Ohm); hetgeen volgens mij suggereert dat ze allemaal zo'n beetje aan de min vastzitten. Maar de draden onderling hebben geen contact; de weerstand is oneindig. Dus ze zitten niet allemaal aan de min. Overigens heb ik nooit stroomverlies gehad, in ieder geval niet in grote hoeveelheden.
Welke denkfout maak ik en hoe kom ik er achter welke draad de massa is?
  • tdw
  • Laatst online: 19-10 17:12
tdw
Amai seg!
Is je trekhaak zelf niet gewoon de massa? Of een punt ergens op het chassis ?
~ James May
  • noes
noes
gek op benzine.
Massapunt zit normaliter gewoon op chassis. Wil je het persé via je stekker laten lopen, kan je die vanaf je chassis trekken.
Ik heb nu een draadje van de juiste pool naar de trekhaak gesoldeerd en dat werkt inderdaad. Blijft me nog steeds een raadsel waar de 'oude' massa op aangesloten was.
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2011 @ 17:04:
Gokje, niet :+
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 19-10 16:46
En daarom werkte de stekker niet en heeft TS dus nog geen 4 euro weggegooid.
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
Acid_Schnitzel schreef op dinsdag 29 maart 2011 @ 18:36:
Maar goed, bij de oude stekkerdoos bleef de stekker niet goed erin zitten (lam), bij de nieuwe wel. Dat is me wel € 3,91 waard. :P
