WRT54G en WAP54G AP client?
  • Bobbie!
  • Laatst online: 16-08 16:09
Beste Tweakers,
Ik ben echt ten einde raad.. Heb vanalles geprobeerd maar het lukt me niet!
Ik heb een WRT54G router staan, die werkt. Specs:
IP 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Security: MAC filter
Nu heb ik een server, en daar wil ik mijn WAP54G aan koppelen, zodat deze ook verbinding heeft.
De verbinding is tot stand gebracht. Ik kan van mijn laptop pingen naar het AP (duurde heel lang voordat ik dit voor elkaar kreeg..)
Vanaf de server kan ik pingen naar het AP, maar niet verder!
Ik vermoed dat ik iets ben vergeten met de LAN poort te doen in de WAP54G.. omdat de WAP54G gewoon verbinding heeft met mijn router, maar de server die aan de poort hang niet...
Iemand enig idee waarom?
Hieronder nog even een stomme tekening van de hele boel:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/f058qf.png
Bij voorbaat heel erg bedankt!!
EDIT: Default gateway van AP = 192.168.1.1 (router)
  • dion_b
  • Laatst online: 08:03
dion_b
say Baah
Geef ook eens de andere IP adressen en gebruikte netmaskers - dit zou een geval kunnen zijn van IPs uit verschillende subnets oid...
Verder is het doorgaans ten zeerste aan te raden om servers gewoon bedraad aan te sluiten. Dump dat ding gewoon in dezelfde kast als de WRT54G en gebruik UTP, het is veel stabieler en je hoeft niet te prutsen met een AP of wat dan ook ;)
Oslik blyat! Oslik!
  • Bobbie!
Oke bij deze de IP adressen:
Router @ 192.168.1.1 / 24
Laptop @ 192.168.1.3 / 24 Default gateway: 192.168.1.1
WAP54G @ 192.168.1.245 / 24 Default gateway: 192.168.1.1
Server @ 192.168.1.99 / 24 Default gateway: 192.168.1.245 (192.168.1.1 ook geprobeerd)
Ik heb zelf redelijk veel ervaring met IP adressen, dus dat zal wel goed zitten :P
Alleen erg raar dat ik wel de WAP54G kan pingen van beide kanten, maar de server heeft geen verbinding via de WAP54G.. (Ik kan wel naar http://192.168.1.245 voor de webinterface van de WAP54G).
Ik weet dat de server gewoon bedraad hoort te zijn, maar dit is een VM-server voor school en die heb ik liever in de buurt van mijn eigen laptop ipv bij de router (die zit nogal verstopt :P)
Bedankt voor je reactie overigens :)
  • Nivk
  • Laatst online: 19-08 12:08
De WAP54G staat in wireless bridge mode? Je gebruikt geen WEP of WPA? MAC filtering is natuurlijk geen beveiliging voor wireless :+ ...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Bobbie! schreef op maandag 28 maart 2011 @ 22:16:
Eh, als je een wireless bridge opzet, blijft het één netwerk, dus de gateway achter de bridge dient hetzelfde te zijn als ervoor. 192.168.1.245 als gw instellen op de server zou exact het probleem wat je beschrijft veroorzaken. Weet je zeker dat je 192.168.1.1 getest hebt nadat je met de laptop connectivity tot aan de AP geregeld had?
Dat is dus vanaf je laptop neem ik aan als je het over webinterfaces hebt...
Juist een VMware server kun je diep wegstoppen aangezien je gewoon een nieuwe VM kunt starten als je alles totaal verprutst hebt. Bedenk dat je sowieso ernstige beperkingen qua performance gaat hebben hiermee - in het beste geval kun je met WiFi-g 25Mb/s throughput halen, maar afhankelijk van hoe diep die router weggestopt is zou iets tussen de 12 en 18Mb/s realistischer zijn, en zowel stabiliteit als throughput zijn ook nog eens sterk afhankelijk van wat de buren met hun WiFi doen. Daar komt bij dat WiFi-n de neiging heeft om WiFi-g (zoals deze oude meuk gebruikt) weg te drukken. Dit klinkt mij in de oren als een recept voor frustratie, al krijg je de boel aan de praat via die WAP...
Oslik blyat! Oslik!
  • Bobbie!
@Nivk: De WAP54G staat in AP client mode.
@dion_b: Ik heb zowel 192.168.1.245 als 192.168.1.1 getest, maar ik zal dit nog een keer doen.
Over die webinterfaces; nee, dat is vanaf mijn server naar de WAP54G. Deze is ook te bereiken via de laptop uiteraard.
Misschien werkt de link tussen Wifi -> LAN en andersom op de WAP54G niet?
Ik zal het vanmiddag nog eens uitproberen.
EDIT: Over die beveiliging ga ik liever niet op in, het is een thuisnetwerk en het gaat mij erom dat de buren er niet op kunnen komen :)
Het is een schone installatie van server2008R2 die draait op de server.
[ Voor 21% gewijzigd door Bobbie! op 29-03-2011 09:47 ]
  • Bobbie!
Update: Ik ga zo mijn oude 'WIPEN' van packard bell ophalen van mijn opa en oma, en zal dan eens zien of ik die aan de praat krijg :)
Wel jammer dat mijn idee met die WRT en WAP niet werkt |:(
EDIT: Opgelost met de WIPEN, als iemand nog ideeën heeft over die WRT/WAP dan probeer ik dat graag uit! :)
[ Voor 21% gewijzigd door Bobbie! op 30-03-2011 08:52 ]
