• Sjah
  • Laatst online: 01:44
Heb eea zitten lezen en zoeken op wiki, Google, de faq hier gelezen, maar ik blijf toch wat vragen houden over fancontrol. Ga wat nieuw spul kopen, dus wil ik het nu goed doen, en totale controle over mijn casefans hebben.
En 4 pins fan heeft pwm, right, en kan altijd lager gezet worden. Het werkt bij mij prima met de cpu-fan.
En 3 pins fan heeft rpm-meter, en kan via voltage lager, right, met bijv speedfan. Moet de fan dit ondersteunen? Want mijn papst fan met 3 pins, krijg ik niet lager met speedfan, maar dat kan ook eraan liggen dat die op de psufan connector zit (kabel is tekort om de casefan te halen....)
Nu ga ik LianLi pc-7fnw bestellen, en deze review zegt dat de intake 14cm fan een niet-stille jongen is. Die moet dus lager gezet worden Kan nergens met zekerheid vinden of de 2 fans van de LianLi nou 4 of 3 pins zijn.
Verder wil ik de asus p67 (moederbord) scoren, of de p67-LE, handleiding zegt dat die 2 casefans heeft, een 4 pins en een 3-pins. Ga ik met allebei de fanspeed kunnen aanpassen? Lijkt me wel, toch... Asus heeft nu fan Xpert, is een Win fancy programma, daar ben ik zeker niet gek op. Is goold old Qfan ernog, oftewel kan het nog in de bios? [edit]opgezocht in de manual>> Qfan is alive and kicking. :)
En tenslotte, valt de fan van een psu te regelen, of moet je daar afblijven, of kan het ueberhaupt niet?
  • ramonlambal
  • Laatst online: 07-11 10:39
maar geen gedeeltelijk antwoord: de fan van de PSU kun je niet regelen, en is ook beter om dat niet te doen.
  • Deathchant
  • Laatst online: 19:22
Deathchant
Don't intend. Do!
de lian li fans die ze in hun cases doen zijn geen PWM fans. Dus geen 4 pins, maar 3 pins. Je moet dus een aparte fancontroller hebben om ze langzamer te laten draaien. Sterker nog, volgens mij produceert lian-li totaal geen 4pins fans.
Overigens specificeert LianLi een geluidsniveau van 25dB voor de 140mm fans op max toerental. Dit lijkt me praktisch onhoorbaar in je kast.
PSU fan kan in ieder geval uitgelezen worden. Volgens mij zit er op een p67 mobo een PWR_FAN aansluiting. Ik weet echter niet of er programma's zijn die dit kunnen adjusten.
Ik weet niet welke voeding je wilt, maar de Corsair AX750 bijvoorbeeld, daar springt de fan pas aan bij een load hoger dan 20%. Bij een 50% load heb je een dB-niveau van 18dB. Bij 80% zit je dan op 25dB en op 100% zit je op 35dB. (zie: http://www.anandtech.com/...rsair-ax750-80plus-gold/5)
Ik weet niet uit mijn hoofd of er nog meer van dit soort voedingen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Deathchant op 28-03-2011 11:53 ]
  • Sjah
Heb een enermax 520W bestelt, die moet ook stil zijn, merk ik dan wel.
Maar wat je zegt is dat 3 pins fans dus niet door het mobo geregeld kunnen worden? Hmmm, lijkt mij dat dit wel kan, via voltage fancontrol, heb ook in de manual gekeken, en daar is ook de 3 pins header fan aan te sturen in de bios. Als ik het juist heb. Als speedfan het maar kan....
[ Voor 4% gewijzigd door Sjah op 28-03-2011 13:57 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik zeg neit dat 3pins fans per definitie niet geregeld kunnen worden ;) Wat ik zei is dat de PSU fan wel uitgelezen kan worden (als de voeding hier een aparte fanstekker heeft), maar ik weet niet of dat aangepast kan worden. (misschien zit er een beveiliging op die specifieke PWR_FAN header voor adjustment, ik zeg maar wat).
Verder heb ik geen idee, dit zul je dan moeten uitproberen. Mij lijkt het sterk dat het kan, vanwege het safety-argument dat al eerder aangedragen werd. Ik kan me natuurlijk vergissen.
  • Sjah
Ok. Ik verwijs wederom naar de manual van de asus p67, daarin las ik dat de psufan niet geregeld kan worden (dus ja de psuconnector is beveiligd). Maar het gaat mij niet om de psufan, heb net een nieuwe psu besteld, dat die maar stil moge zijn. Het gaat mij om de casefans control, zal het moeten uitproberen, maar hoopte dat iemand met zo een setup mij uitsluitsel kon geven. Achja anders kan ik nog de Zalman fanmate 2 halen (maar daar ben je weer je rpm indicatie in speedfan, of CPUID hardwaremonitor kwijt :( ).
Tx voor je antwoorden.
[ Voor 31% gewijzigd door Sjah op 28-03-2011 16:01 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Je kunt natuurlijk altijd de fan eruit halen en dan kijken of je het stekkertje van die fan rechtstreeks op een mobo-header kunt steken. als dat niet gaat, gewoon de hele fan eruit halen en je eigen fan erin zetten.
Maar inderdaad, die dingen worden niet voor niks beveiligd.
Misschien als je het eenmaal eens gehoord hebt, valt het reuze mee. Succes ermee zou ik zeggen en laat ons even weten wat je ervaringen zijn achteraf.
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Sjah schreef op maandag 28 maart 2011 @ 13:55:
Alle 3 pins fans kunnen geregeld worden in via een programma/bios or whatso ever. Om veranderen in snelheid te maken, laten ze voltage omhoog of omlaag gaan.
Bij een 4 Pin gaat dit via PWN (Pulse Width Modulation). Een bepaalde freqentie laten pulseren waardoor een fan sneller or harder gaat lopen (correct me if i am wrong).
Maakt dus niet uit wat je neemt, kan dus met beide, zowel op mainboard, via fanbuscontroller of andere dergelijke dingen.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Sjah
Tx, dat is het antwoord waar ik naar zocht. :)
