Advies inrichten netwerk
  • HetBiggie
  • Laatst online: 24-01-2024
Vanwege wat extra wensen en apparatuur heb ik graag jullie advies hoe ik mijn netwerk het beste opnieuw kan inrichten/uitbreiden.
Huidige apparatuur/netwerk:
- Meterkast, begane grond: kabelmodem
- Huiskamer, begane grond: TV, decoder (Humax 5050C), mediaplayer (HDX-1000), Wii, powerline adapter 2 (Linksys PLS300)
- Studeerkamer, 1e verdieping: PC, netwerkprinter, router L320 (Linksys WRT320N, Linksys firmware), externe HD (usb), powerline adapter 1 (Linksys PLE300)
- Slaapkamer, 1e verdieping: TV
- Random: laptop
- Cat6 UTP-kabel van meterkast naar studeerkamer, voor het overige geen UTP-kabels getrokken (dus ook niet naar huiskamer)
Opstelling thuisnetwerk: Kabelmodem --> router L320 --> powerline 1 --> powerline 2
Aan router L320 (boven) is het volgende aangesloten (via netwerkkabel):
- PC met externe USB
- Printer
- Powerline adapter 1
Aan powerline adapter 2 (beneden) is het volgende aangesloten (via netwerkkabel):
- Humax 5050C
- HDX-1000
- 2 LAN-poorten leeg, niks aangesloten
De laptop en de Wii zijn draadloos verbonden met router L320.
Nieuwe apparatuur, nog niet aangesloten:
- AP/Bridge-kit (Netgear WNHDE111)
- Router N3700 (Netgear WNDR3700)
- NAS
Nu wil ik op mijn slaapkamer ook bestanden vanaf mijn netwerk kunnen bekijken en daarbij wil ik ook een NAS in mijn netwerk hangen, waar ik van overal in huis op moet kunnen. Met de apparatuur die ik nog over heb, zijn er volgens mij daarvoor de volgende mogelijkheden:
Optie 1:
In de meterkast de nieuwe router N3700, de NAS en de externe HD plaatsen; de router N3700 aan het kabelmodem, de NAS (via netwerkkabel) en de HD (via USB) aan router N3700. De router L320 (boven) via de aanwezige cat6 UTP-kabel aansluiten, waarbij ik de L320 instel als AP of switch. De situatie blijft verder zoals die nu is, waarbij ik bovendien de ene Netgear bridge op de L320 aansluit en de andere Netgear bridge op mijn slaapkamer plaats, zodat ik daar ook twee netwerkaansluitingen heb en ik hier een 2e NMT kan bijplaatsen (nog niet in mijn bezit).
Optie 2:
Router L320 boven vervangen door de N3700. Op de N3700 net als bij optie 1 de Netgear bridge aansluiten, maar de tweede Netgear bridge in de meterkast zetten en daarop de NAS aansluiten. De router L320 die over is als repeaterbridge instellen en deze op mijn slaapkamer plaatsen, zodat ik daar vier netwerkaansluitingen heb.
Optie 3:
Router L320 boven vervangen door de N3700. Op de N3700 wel powerline 1 aansluiten, maar powerline 2 niet in de huiskamer plaatsen, maar in mijn slaapkamer, zodat ik daar vier netwerkaansluitingen heb. De router L320 die over is als repeaterbridge instellen en deze beneden in mijn huiskamer plaatsen. De Netgear bridge en NAS aansluiten als in optie 2.
Vragen:
- Welke optie adviseren jullie mij, qua snelheid, gebruiksgemak, dekking, uitbreidbaarheid?
- Zien jullie nog een betere optie?
- De router 320N heeft nu Linksys firmware. Klopt het dat deze niet ingesteld kan worden als AP, switch of repeaterbridge (ik mis wat optieszoals instellen van de operating mode (gateway) en de wireless mode (ap of uit) in de stock firmware) en ik dus eerst DD-WRT firmware erop moet zetten?
- Wat betreft de DD-WRT firmware: op de DD-WRT wiki staat bij 30/30/30 reset "unplug the unit and hold reset"; wordt met unplug het van de stroom halen bedoeld (powercycle), of het aansluiten op een ander apparaat (computer?)?
Ik denk dat ik alle benodigde info heb geplaatst 8) , maar als er onduidelijkheden zijn hoor ik dat graag.
  • brambo123
  • Laatst online: 20-09 23:08
Volgens mij is optie 1 makkelijkste oplossing.
Denk dat je die WNHDE111 gewoon via standaard wifi netwerk kan laten werken (wel op 5GHz),
dus de kit dan beide als bridge instellen.
Wat betreft dd-wrt: 30/30/30 reset betekend:
Voordurend reset indrukken - 30sec met stroom, 30sec zonder stroom en nog eens 30sec met stroom.
Edit: net even in handleiding zitten te kijken van WNHDE111, waarschijnlijk kan die gewoon verbinding maken met je WNDR3700. WRT320N ook wel, maar is volgens mij geen simultaneous.
WNHDE111 werkt op 5GHz, als je die verbinding laat maken met je WRT320N kan je niet tegelijk ook 2,4GHz gebruiken.
Edit 2: Het kan: elKnurrie in 'productreview: Netgear WNHDE111 5Ghz Wireless Access Point review door roland83'
[ Voor 44% gewijzigd door brambo123 op 27-03-2011 22:04 ]
  • HetBiggie
brambo123 schreef op zondag 27 maart 2011 @ 21:48:
Inderdaad, zie het nu ook! Dank je, blijkt dus onnodig om WNHDE111 aan WNDR3700 te hangen. Hou ik er zelfs eentje over!
Prettig om te weten. Verknal dat liever niet, want heb weinig zin in een gebrickte router... 8)
