[SQL] Dubbele gegevens.
  • Xaero
  • Laatst online: 02-11 16:51
Ik ben a.t.m. bezig met een schoolopdracht, en daarbij moeten we een database ontdubbelen.
Het zijn 2 verschillende oude databases, 1 in Access, 1 in Excel. Ik heb het al zo ver gekregen dat ik ze heb samengevoegd etc. Maar nu moet ik ze dus ontdubbelen...
So far so good. Distinct en andere dingen heb ik me al een beetje over ingelezen. Maar ik kom er nog niet helemaal lekker uit.
Je hebt de volgende velden:
[ID] [Voornaam] [Tussenvoegsel] [Achternaam] [Geb_datum] [Straat] [Nummer] [Postcode] [Woonplaats]
Nu had ik er zelf al over nagedacht om op een combinatie van Achternaam, geb_datum, postcode & huisnummer te gaan filteren.
Nu dacht ik dat je simpel met een SELECT DISTINCT best alles naar een 2e tabel kan moven:
SQL:
SELECT DISTINCT SamenVoeg.Voornaam, SamenVoeg.Tussenvoegsel, SamenVoeg.Achternaam, SamenVoeg.Geb_datum, SamenVoeg.Straat, SamenVoeg.Nummer, SamenVoeg.Postcode, SamenVoeg.Woonplaats
into TijdelijkeTabel
from SamenVoeg;
Hier krijg je alleen dat hij zoekt op dubbele gegevens in ALLE gegevens. Maar ik moet zoals hierboven staat, alleen Achternaam, geb_datum, postcode & huisnr.
Kan natuurlijk die velden uit de select weghalen, maar ik heb geen idee hoe je de overige gegevens dan weer terug krijgt. Ben nog niet zo'n held in SQL.
Het is ook zeker niet de bedoeling dat jullie mijn schoolopdracht gaan maken of query's gaan zitten voorkauwen, maar opweg helpen zou fijn zijn :+. Heb al heel veel op Google rondgezocht, maar daar hebben ze query's als
SQL:
SELECT email,
 COUNT(email) AS NumOccurrences
FROM users
GROUP BY email
HAVING ( COUNT(email) > 1 )
Maar daar zoeken ze weer op 1 veld. En dan nog krijg ik het niet voor elkaar om de andere velden ook nog terug te krijgen (voornaam, tussenvoegsel, straat en woonplaats).
Wie wil mij op weg helpen :P
Denk je niet een beetje moeilijk?
Als je het resultaat in de database wilt, dan moet je daar alleen de entries uit de spreadsheet in zetten als ze niet al bestaan.
Dus voor elke entry uit de spreadsheet doe je een query op de database: bestaat er al en entry met die naam, geboortedatum, postcode en huisnummer? Zo ja, skip de entry, zo nee, voeg de entry toe.
  • Xaero
Mm, nu je het zo zegt :+. Ik ga eens even kijken :).
  • Danfoss
  • Laatst online: 08:43
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Of je voegt je 'unieke' velden samen, stopt dat in je having clause en joined het resultaat weer terug aan je bron terwijl je het minimum id per 'unieke key' selecteert.
Sys Specs
  • Xaero
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:13:
Danku! Hiermee ineens op een nieuw idee gekomen om het gewoon via PHP te doen. Elke keer alleen achternaam, gebdatum, huisnummer en postcode zoeken, kijken of ie al in de temp database zit, zo nee: toevoegen in temp, zo ja: niets doen.
  • SPee
  • Laatst online: 02-11 16:37
Of je maakt een Unique constraint aan op je temp tabel die blokkeert dat identieke gegevens meermaals worden weggeschreven. Zo voorkom je ook dat er maar 1 uniek record komt.
Als je ID veld niet uniek is voor beide, zou je deze los een unique constraint moeten geven.
let the past be the past.
  • Xaero
Het moet niet uniek zijn. Een achternaam mag best vaker voorkomen.. Als de combinatie van achternaam, postcode, huisnummer en geboortedatum maar uniek zijn. ID moest zowiezo weg, aangezien deze van de 2 databases compleet verschilden (ene database was dit een oplopend cijfer, andere database een combinatie van letters en cijfers).
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Xaero schreef op zondag 27 maart 2011 @ 17:14:
Dan zet je toch een constraint op de combinatie van die velden?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
En tweemeerlingen dan? :+
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Ik zou het met een unique constraint oplossen, zoals eerder geopperd, en die constraint weer laten vallen als de import klaar is. Dan hoef je zelf niks te checken maar doet je dbms dat voor je. Om het helemaal makkelijk te maken kun je dan een REPLACE INTO of INSERT INTO IGNORE gebruiken, dan heb je PHP verder niet nodig.
Of achteraf de UNIQUE constraint toevoegen met een ALTER TABLE IGNORE, dat kan ook nog.
[ Voor 13% gewijzigd door drm op 27-03-2011 22:15 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Zelf heb ik een applicatie waarbij er imports (eg. Excel) gedaan kunnen worden op een bestaande database (MySQL).
Ik doe het volgende:
- neem een regel uit de import
- controleer of deze al in de database staat (adhv unieke waarden en combinaties ervan)
* bestaat nog niet -> toevoegen
* bestaat wel -> updaten/overslaan
In mijn geval is dit nodig vanwege alle extra controles die ik moet doen, maar dit is tevens de meest simpele manier om te ontdubbelen.
  • Xaero
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2011 @ 11:21:
Heb het nu ook precies zo opgelost. Alleen in plaats van importeren gewoon de dubbele tabel gepakt, en daarvan elke waarde er uit gecheckt. Als hij nog niet bestaad - toevoegen in nieuwe tabel. Als hij al wel bestaad doet ie niks.
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Toch ben ik nog steeds erg benieuwd wat je met de opmerking van Nightspirit gaat doen.
  • Woy
Woy
Janoz schreef op maandag 28 maart 2011 @ 11:27:
Als ik zijn startpost bekijk, zie ik dat hij nu op e-mail adres filtert, en hoewel die wel gedeeld kan zijn, is het natuurlijk best acceptabel om te eisen dat een mail adres uniek is per persoon ( Hoewel dat natuurlijk wel problemen op kan leveren als je die eis achteraf pas stelt )
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Xaero
Woy schreef op maandag 28 maart 2011 @ 11:41:
E-mailadres was een voorbeeldquery die ik vond op internet.
Maar het is enkel een een schoolopdracht. En had dus ook op school gevraagd of dit uit moet maken. En toen werd er gewoon gezegt dat je deze gegevens alsnog mocht verwijderen.
