Welke fans bij Venomous X?
  • Bucephalus
  • Laatst online: 25-11 11:47
Binnenkort ga ik een nieuwe pc in elkaaar zetten, en daar wil ik als koeling voor de processor een venomous X voor gebruiken. nou zat ik te kijken welke fans ik daar op zou willen zetten, en ik zat te denken aan de Scythe S-flex 1600 rpm. Maar heeft deze ook een pwm aansluiting? Voor zover ik kan vinden niet, maar misschien weten jullie meer.
Dus nu de vraag, wat is een goede fan, met pwm aansluiting, om op de venomous x te schroeven?
alvast bedankt
  • charrel
  • Laatst online: 14:38
charrel
Cortisol4life..
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Afbeeldingslocatie: http://www.pcshoptalk.com/staff/stefan_m/sflex/7.jpg
Connector:
3-pin (4-pin adaptor included)
Dus geen 4pins, maar er zijn zoveel cooler`s op de markt met 4pins.
Misschien moet je eens kijken op wat website`s met coolers, en meestal staat daar ook wel een beoordeling bij.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
de fan die op de scythe mugen2 zit is ook een 4pins en kun je ook los krijgen. Misschien is dat een goed idee?
Al eens gedacht aan de Silverstone fm123 fans? VEEL luchtverplaatsing en een (voor een 120mm fan) zeer hoge static pressure. Je krijgt er een fancontroller bij, zodat je zelf je RPM's kunt regelen.
  • Bucephalus
die silverstone staat bij alternate dat ie een 3 pins aansluiting heeft, en dan heeft ie wel een controller, maar ik wil graag dat voor de CPU de snelheid automatisch geregeld wordt. Weet je toevallig welke fan dat is? die bij de mugen 2? ik zat zelf nu te kijken naar de scythe kama flex pwm, goede keus?
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ok duidelijk :)
Volgens mij is dat deze fan: pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVC, 120mm
De kama en s-flex hebben het voordeel dat ze fluidbearing zijn en niet sleeved-bearing zoals de slipstreams. Dit betekent langere levensduur en minder geluid naarmate de fan "ouder" wordt.
Overigens, zou ik dan wel kijken voor een fan met een goeie staticpressure omdat je natuurlijk de hoeveelheid lucht door de koelvinnen moet "persen".
  • Bucephalus
thanks voor de tip,
ik zie alleen de static pressure er nooit bijstaan in de specs, zijn die waardes ergens anders te vinden? ik kijk naar de m³ die ze kunnen verplaatsen, en die leek me bij de kama redelijk goed in orde.
[ Voor 6% gewijzigd door Bucephalus op 28-03-2011 19:48 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat is ook zo. Maar wanneer je een fan gaat gebruiken op een koeler, dan is luchtverplaatsing in m3 niet genoeg. De druk zorgt ervoor dat hij die hoeveelheid lucht ook daadwerkelijk door de koelvinnen kan persen. Een hoge dichtheid van koelvinnen veroorzaakt weerstand wat de airflow dus uiteindelijk in de weg staat.
Static pressure kun je wel googlen lijkt me.
Ik heb hier een plaatje van een aantal fans (including die silverstone fm123 fan) die bijna alle specs laat zien:
http://www.xbitlabs.com/i.../fan-roundup/88_table.png
(klik voor groter, want dit plaatje past niet in de kaders van tweakers)
  • Bucephalus
ik zat net even te kijken naar die silverstone, en zie dat die helaas ook geen 4 pins pwm heeft, maar alleen 4 pins 5,25" aansluiting. ik was zowieso van plan om een push/pull opstelling met de fans te maken, is de static pressure dan nog net zo belangrijk?
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
je zoekt zoiets? pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P, 120mm
4 pins en volgens mij een aardige verhouding tussen luchtverplaatsing en geluidsproductie... als je push-pull wilt moet je natuurlijk wel 2x 4 pins aansluiting hebben op je moederbord ;-)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
bij een pushpull is staticpressure ietsje minder belangrijk omdat de ene fan de ander helpt met aanzuigen, waardoor de gepushte air ook sneller door de koelvinnen heen "getrokken" wordt door de pull-fan.
@gerjaknut, volgens mij kun je bij highflow.nl zo'n PWM-y-splitter kopen waardoor je 2 PWM fans op 1 moboheader kunt aansluiten. Ik weet echter niet of dan allebei de fans de pulsjes krijgen. Ik heb me hier nog niet in verdiept, maar het moet wel mogelijk zijn.
  • gerjaknut
Dan moet er toch alsnog gekeken worden of de output wel genoeg Ampère kan leveren voor beide fans? aangezien het een parallelle schakeling is zal het voltage over beide wel gelijk zijn
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja volgens mij wel. Ik weet niet wat de specs zeggen. Volgens mij moet je toch makkelijk een scythe ultra kaze3000 kunnen laten runnen vanaf zo'n 3pins header. en die hebben geloof ik 0,35A. Je zou dan op de specs van het mobo moeten kijken of je 2x 0,25A kunt hebben op 1 mobo header.
  • gerjaknut
Dus bekijk je moederbord 2x 4 pins= geen probleem 1x 4 pins is aantal ampère op 4 pins opzoeken en dan 2 fans nemen die samen maximaal dat aantal ampère gebruikt :P
  • Bucephalus
er komt waarschijnlijk een UD5, dus dat zal geen probleem zijn, die 2 headers :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:10
D4NG3R
kiwi
Dit is de exacte fan welke bij de Mugen II zit:
Is een vrij goede fan met een redelijke static pressure.
  • gerjaknut
D4NG3R schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 19:00:
Als je het topic ff doorgelezen had dan was deze fan allang genoemd, met en zonder link ;)
@ TS kijk hier even:
http://tweakers.net/price...ufZ53jZ9fJpipR86eNMY1wrQc
Heb 4 pins en 120mm voor je aangeklikt waardoor het aantal fans flink is geslonken ;) kies een fan die en naar smaak niet te veel dB produceert en toch zoveel mogelijk luchtverplaatsing heeft
