DNS probleem?
  • prometheus345479
  • Laatst online: 12-10-2022
Hoi,
ik zit met een raar probleem. Ik heb een thuis netwerk met 2 laptops (windows 7), een vaste pc (vista) en een iPhone.
De laptops, en de iphone zijn draadloos met een router verbonden. De pc is met een vaste kabel verbonden. De internet aansluiting zelf is van UPC.
Het probleem: de laptops en de pc hebben na het opnieuw opstarten problemen met het maken van verbinding. Ik firefox moet ik 3 keer opnieuw proberen voordat ik verbinding krijg. Ik zie dat het blijft hangen bij "server opzoeken...". Daardoor dacht ik dus aan een DNS probleem. Het vreemde is alleen, dat de iphone nergens last van heeft, en altijd direct verbinding maakt.
Wat heb ik al geprobeerd:
Ik heb in windows andere standaard DNS servers ingesteld. Nu heb ik even tijdelijk de DNS servers van google ingesteld. (4.4.4.4 en 8.8.8.8) Dit lost niets op.
Om te controleren of het probleem bij de DNS server ligt, heb ik met nslookup geprobeerd te kijken of de DNS server het deed. Als internet het niet doet, dan krijg ik ook een DNS time-out in nslookup (ook bij de met de hand ingestelde 8.8.8.8). Zelfs als ik direct 8.8.8.8 probeer te pingen, krijg ik een time-out. Na een paar keer opnieuw proberen in firefox, doet de verbinding het weer, en lijkt het alsof er niets aan de hand is. Ik kan de DNS server weer pingen, en nslookup werkt ook weer prima.
Op zich is het probleem dus niet heel erg, maar toch wel hinderlijk. Zeker omdat het na een tijdje geen internet gebruikt te hebben, het weer opnieuw begint.
Iemand een idee?
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
Hoe heb je de ipinstellingen? Krijgen alle pc's een ip van de router?
kun je een ipconifg all geven van de werkende situatie en 1 van de niet werkende situatie?
Thanks Mate
  • CyBeR
CyBeR
Wat je sowieso niet moet doen is 4.4.4.4 instellen. Dat is namelijk geen nameserver. Die van google zitten op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
CyBeR schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 21:11:
prometheus345479 schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 16:58:
Dus het is geeneens een DNS probleem.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • prometheus345479
Het probleem blijft onvoorspelbaar... Zowel de werkende als niet werkende configuratie geven dezelfde gegevens bij ipconfig /all (zie hieronder)
En ik geef toe, als direct pingen van de dns server niet werkt, suggereert dat natuurlijk andere problemen. Maar op het moment dta ik de dns server niet kan pingen, kan ik wel sites bereiken die in de dns cache zitten... Erg raar...
Iets wat me opvalt bij ipconfig, is de dns suffix, die blijft staan op upc waarden, hoewel ik dat nergens heb ingesteld.
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : MSI_laptop
   Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
   Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
   IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : arnhem.chello.nl
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-21-D4-6E-70
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : 802.11bgn 1T1R Mini Card Wireless Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-21-D4-6E-71
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 27 maart 2011 14:05:12
   Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 28 maart 2011 14:05:24
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                       192.168.1.1
                                       8.8.4.4
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-21-F5-7A-77
Tunnel-adapter voor isatap.arnhem.chello.nl:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:38c4:11aa:c13d:e70d(voorkeur)
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::38c4:11aa:c13d:e70d%12(voorkeur)
   Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
DNS Suffix wordt door de DHCP-server (je router) gezet, en die zal hem wel weer van je modem krijgen. Daar zou ik niet van wakker liggen.
Heb je het al eens met een kabel direct op het modem geprobeerd, om een brakke router (welke is het trouwens?) uit te sluiten?
Waar is de brand, meester?
