WAN instellingen ongedaan maken
  • WK100
  • Laatst online: 20-08 20:51
Hoi,
ik heb dus een statisch IP gezet in de WAN instellingen van een router, en nu doet internet het niet meer. Ik had al problemen verwacht dus ik heb een screenshot gemaakt met bepaalde instellingen. Nu is mijn probleem dat ik lokaal ook niet meer met de router kan verbinden, in ieder geval, het gaat heeeel traag.
Hoe kom ik dus weer bij de router?
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 15-08 11:05
Ik denk dat je je router moet herstellen naar de fabrieksinstellingen.
  • WK100
Hoe doe ik dat zonder dat ik bij de router kan komen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Niet, of kun je fysiek wel bij de router komen? dan iets met boekje lezen
Op wat voor ip probeer je nu je router te bereiken ?
Probeer dan je router te bereiken via het ip van je gateway.
deze vind je met ipconfig /all
Het gaat heel traag ? dat heb ik met mijn dlink en ie9. probeer het eens met opera of firefox oid.
[ Voor 134% gewijzigd door Fish op 25-03-2011 20:26 ]
Iperf
  • Shadoxfix
WK100 schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:21:
Meestal zit er een aan of uit knop die je kunt inhouden.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:11
Als je eerst eens vermeld welke router het exact is, wat de handleiding hierover zegt en hoe de rest van je netwerk eruit ziet?
  • remco_k
  • Laatst online: 08:45
remco_k
een cassettebandje was genoeg
WK100 schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:19:
Aan welke kant van de router zit jij? WAN, LAN of WLAN?
Pak de handleiding en zoek op hoe je een reset moet doen, is misschien een idee.
[ Voor 38% gewijzigd door remco_k op 25-03-2011 20:26 ]
Alles kan stuk.
  • WK100
Ik heb de Edimax BR6204WG. Er is een printer op aangesloten en 2 computers.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 06:25
Ik heb een USR met achterop een heel klein verzonken reset knop.
Daar is (ik meen) de volgorde:
* voedingskabel uit het stopcontact
* Knopje indrukken en ingedrukt houden
* voedingskabel in het stopcontact en knopje nog steeds vast blijven houden voor ..... seconden
* knopje loslaten en ik de router is gereset met de fabrieksinstelling.
Ik denk dat het voor jouw ook zoiets zal zijn maar dat moet je dan even opzoeken via vriend Google of zo...
voor jouw router kom ik oa dit tegen:
* push reset button at least 10 seconds
* PDF
[ Voor 28% gewijzigd door Ad de Jong op 25-03-2011 20:36 ]
Mijn profiel op Discogs
  • WK100
Ik denk WAN, ik zal wel ff kijken.
  • remco_k
remco_k
WK100 schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 20:26:
Uhm, je weet toch zeker wel of je nu via internet bij dat ding binnen komt of via het lokale netwerk?
Alles kan stuk.
  • WK100
Ik zit op LAN 2 aangesloten.
  • remco_k
remco_k
... Je zult zelf ook echt iets moeten doen.
Zoals die factory reset.
Alles kan stuk.
  • WK100
De factory reset heeft gewerkt. Thanks!
  • Ad de Jong
d:)b
