Voeding of moederboard kapot?
  • Chovav
  • Laatst online: 22-03-2024
Bijna 3 jaar geleden heb ik een rekencomputer gebouwd. na bijna 3 jaar van trouwe dienst startte de computer vorige week niet meer op: een druk op het aan knop liet heel eventjes de fans draaien en daarna niets.
Het gaat om de volgende computer:
Antec Nine Hundered
Geforce 8400GS
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Intel Core 2 QUad Q9450 @ 3.2GHz
8GB OCZ Reaper (4x2GB)
Samsung Spinpoint F1 1TB
Zalman CPNS9700NT CPU cooler
Zalman ZM600-HP 600W voeding
Ik heb twee van die Zalman voedingen in huis. Ik probeerde de andere te gebruiken en de computer startte op. Ik heb het gelijk uitgezet, de kapotte voeding opgestuurd en de "goede" weer in de juiste computer gezet.
Vanochtend kreeg ik een nieuwe Zalman voeding binnen. Deze heb ik erin geplaatst, computer opgestart, Linux draaide, alles prima. 2 minuten later loop ik langs de pc en zie ik dat hij uit staat! een druk op de knop geeft nu helemaal geen reactie meer.
Dan denk je..tja.. dat is toch raar? wat is de kans dat twee voedingen zomaar ophouden? dan moet het toch aan het moederboard liggen zou je denken? maar hoe kan de computer helemaal opstarten en pas 2 minuten later de voeding kapot maken? ik heb hiernaast nog verschillende power kabels geprobeerd, verschillende stop contacten en groepen.
Nou kan ik weer de voeding van de andere computer uittrekken en kijken of de server het nog doet, maar dan loop ik de kans deze ook te verbranden en dan heb ik geen computer OF server!
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste zou kunnen testen? misschien eerst met de kapotte voeding de PC proberen op te starten (i.p.v. server) om te verifieeren dat de voeding inderdaad kapot is en niet het moederboard?
Help!!!! :)
Groeten!
Chovav
  • _trickster_
  • Laatst online: 28-10 13:17
je kan simpel je atx voeding even testen, om de voeding los te halen van je pc, en dan de groene draad in de grootste stekker ( 20/24pins die op je moederbord zit ) even door te verbinden met een nul (Zwarte draad) hierdoor moet je voeding aanspringen.
zoals hieronder afgebeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2007/09/atx-power-bypass.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door _trickster_ op 25-03-2011 18:49 ]
  • Chovav
bedankt! ik had al zo'n stukje liggen die deze twee kabels verbindt (om een watercooling systeem te primen). Als ik deze aansluit gebeurt er inderdaad niks. Dus, de voeding lijkt kapot. Wat zou ik nu doen? terugsturen en nogmaals proberen?
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 18-10 19:16
Dit topic zag ik net.
Zelfde voeding als de jouwe misschien heb je er iets aan.
[PSU] Droge cap zorgt voor herstartende pc (+oplossing)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Chovav schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 12:44:
De voeding hoeft niet stuk te zijn. Niet iedere voeding start op zonder iets van belasting. Dus dan zul je er nog iets van een HDD of DVDspeler aan moeten hangen.
  • Chovav
Ik heb de voeding nogmaals geprobeerd aan te zetten met iets aangesloten - helemaal niks. Van 4launch (waar ik het besteld heb) moest ik de voeding voor de tweede keer opsturen - zij denken dat het (half) DOA was.
zal maar even kijken wat er gebeurt als de nieuwe er aankomt..
bedankt voor de commentaar!
