Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
En je moet de AGP divider groter maken anders draait ie op een te hoge bus en gaat ie crashen tijdens spellen en 3d applicaties, maar je moet ook voor zorgen dat de pci wel op 133/33 staat anders wordt je systeem zeer instabiel! Veel suc6!
Kijk anders even hier. Ik moest ook even een reg patch dl'en voordat mijn kaart stabiel liep als die grote textures moest handelen. Sindsdien loopt die perfect.
Anders moet je toch echt aan een fout met UT denken. Bij mij loopt CS ook te kloten sinds CS 1.1 uit is...
ok, wil dit doen, maar hoe, daar heb ik geen verstand van, zopas de manual nog eens gelezen maar niets gevonden.Op Saturday 17 March 2001 09:36 schreef eXistence het volgende:
Ten eerste moet je je sig. aanpassen!
weet iemand hoe ik dit moet doen ?
[edit]ik bedoel dus die divider veranderen[edit]
heeft niemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
kan toch niet dat dit systeem niet wil werken.
normaal gebruik is geen probleem, maar in games lukt het dus niet, blauw scherm of general protection error.
bedankt
Ik had die ook gebruikt en daar chraste unreal ook om de 5 minuten, nu heb ik weer 10.50 en die doet het perfect
10,80 inderdaad problemen mee gehad, kon met joystick niet meer werken.
dacht ook voeding brak, dus juist dvd, hb, geforce en geluidskaart erin, geen oplossing.
andere drivers van geforce, geen oplossing.
heb doen draaien op 12x100, geen oplossing.
4in1 versie 29, geen oplossing.
agp 2x, geen oplossing.
nu weet ik het echt niet meer, is er iemand die die proc wel stabiel heeft draaien op standaard instelling ?
anders moet ik dat ding hier maar verkopen, want het hangt mij echt de :r:r:r:r:r:r:r
ik draai op een 1200mhz b classe proc.
op 266bus speed ,dus 9x133.33.
ik heb een gf1 ddr (creative)gemod.. naar quadro.-6.50-detona..
1xpc133
via 1.29
win se
dx8a
bios date 1/29/2001-wz verzie
agp bus 4x88mhz
pci bus 44mhz.
draait prima
welke voeding heb je ?Op maandag 19 maart 2001 18:04 schreef code2 het volgende:
ja ,bij mij draai m'n abit kt7a raid ,wel stabiel .
1xpc133
via 1.29
win se
dx8a
agp bus 4x88mhz
pci bus 44mhz.
draait prima
en ook in games ?
snap effe niet.
voeding voor wat .
ik heb je icq ,dus vraag zo maar effe.
ok
zo niet 9953520
Toen ik mijn moederbord kocht (asus a7v) had ik nog sisoft 2000 en gaf hij allerlei vreemde meldingen. Dat al mijn kloksnelheden te hoog waren enzo. Sinds sisoft 2001 uit is, geeft ie alles netjes weer.
Mijn pc liep trouwens ook iedere keer vast aan het begin. Bij mij bleek het een hardware conflict te zijn met mijn geluidskaart. Ik had een Diamond Sonic Impact S90 en die had ergens last mee op mijn mobo. Ik heb mijn geluidskaart nu vervangen met een 1024 live value en alles draait nu perfect. Niks geen hangers meer (behalve de standaard crashes van windows
btw. dat hardware conflict dook nergens op, dus in windows gaf hij dat niet aan, en in de bios ook niet. ik kwam er bij toeval achter toen ik alle kaarten eruit getrokken had op mijn grafische kaart na en daarna alle kaarten er 1 voor 1 in gedaan tot ie weer vastliep. Erg omslachting, maar het werkte wel
Ik hoop dat je we wat aan hebt.
greetz
precies bij open glide werkt het wel beter, maar is bijna niet speelbaar.
quake 3 werkt dan wel goed.
bedankt.
heb nu 250w.
zou het kunnen zijn dat hij dit niet trekt?
nog steeds progs.
zou een format c helpen ? die Millenium staat er wel al 6 maand op.
open glide bestaat niet.Op dinsdag 20 maart 2001 02:11 schreef gamertothemax het volgende:
bedankt.
het is of opengl of glide.
glide = van 3dfx = dood
opengl rulez met de niewe renders
werkt wel, nee, toch niet, eens format proberen.
bedankt aan iedereen voor de hulp.
groeten
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
bedankt voor de hulp.
blijkt dat die windows een beetje brak was.
stond er al 6 maand op, moest er ne keer van komen.
mag gesloten worden.
groeten
probleem was dus niet opgelost.Op woensdag 21 maart 2001 22:19 schreef gamertothemax het volgende:
ok, probleem opgelost
groeten
eventjes naar abit gebeld en die hebben mij direct de oplossing kunnen geven.
***wat moet je doen om hem stabiel te krijgen.***
corevoltage verhogen naar 1.775
io voltage verhogen naar 3.50
agp driving control zetten op ea ipv da.
door enkel die agp driving control te veranderen lukte het niet.
met beide lukt het wel.
hopelijk heeft er iemand er iets aan.
bedankt nog een keer.
groeten
een blije amd gebruiker*D*D
