Raidkaart hangt op falende harde schijf
  • Keiichi
  • Laatst online: 30-09 22:38
Zojuist heb ik op een linux server een kernel panic gehad. De oorzaak was het 'hangen' van de raidcontroller. Uit een snelle analyse heb ik uitgevonden dat een harde schijf hier de oorzaak van was.
Ik heb al eerder op de zelfde server meegemaakt dat er een harde schijf faalde, waarna mijn raidcontroller dit goed oppakte; de schijf uit de array zetten en alarm uitsturen en verder draaien met de degraded array.
Maar hoe kan het in dit geval dat de raidcontroller hangt? (De server boot zelfs niet meer, hij blijft op de bios van de controller steken met initializing). De activity led van de desbetreffende schijf was continu aan.
De controller is een LSI 8708ELP
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
Je geeft eigenlijk zelf het antwoord al, hij blijft steken op het initialiseren. Zolang die daar niet doorheen komt, gebeurt er weinig tot niets. Wat je kan proberen is de schijf die dit veroorzaakt, te verwijderen en dan te herstarten. Je zal nu een degraded array melding moeten krijgen.
Er kan best wat met een schijf aan de hand zijn, zolang hij door het initialiseren heen komt, zal de server gewoon opstarten. Op de 1 of andere manier krijgt hij geen signaal terug van een schijf, dus controleer de stroom en datakabel, als 1 van beide niet goed is, zal de controller nooit door het initialiseren heenkomen. Mocht het niet aan de kabels liggen, dan de betreffende schijf loskoppelen. Als de server zonder de schijf gewoon opstart, is het een kwestie van de defecte schijf vervangen en, afhankelijk van over welke Raidlevel we praten, rebuilden.
  • Keiichi
Ik heb de schijf nu met een dockingstation aangesloten (via USB) en de schijf werkt probleemloos.
Alle schijven zitten op een backplane aangesloten, wat is de kans dat hier is mis zou kunnen gaan?
En wat doet de server nu dan? Zonder de schijf waarvan je vermoedde dat deze defect is?
Nog steeds geen initialisatie van de controller? Indien nee: misschien ligt het wel aan je Raidcontroller.... (1+1=..)
  • Keiichi
De server is nu met de coldspare aan het rebuilden.
Die schijf zit overigens op een andere poort dan waar ik de harde schijf uitgehaald heb, voor het geval dat er wel iets mis is met de poort of kabel.
Keiichi schreef op vrijdag 25 maart 2011 @ 07:47:
De aansluiting zou slecht of geen contact kunnen maken met de schijf. Daarnaast moet je ook op een backplane kabels aansluiten, dus ook daar kan het zitten, maar dat is een kwestie van uitzoeken.
