Kan nieuwe windows live massenger niet installeren
  • 271 views
Sinds laatst wil ik de nieuwe Windows live massenger installeren, maar dat lukt niet.
Na elke poging te installeren (Na het opnieuw opstarten, als administrator) krijg ik deze foutmelding:
"Updaten naar de meest recente versie is mislukt.
Omdat er tijdens het bijwerken van een van de programma's een probleem is opgetreden, is geen enkel programma bijgewerkt.
Fout: 0x80040609
Bron: Massenger"
Ik dacht dat het kon komen doordat ik mijn oude Windows live massenger er nog op had staan, dus deed ik een poging die te verwijderen.
Helaas lukte dat niet, omdat in programma's en onderdelen het bestand windows live essentials (waarmee je windows live moet verwijderen) niks doet na erop geklikt te hebben.
Ik ben druk gaan zoeken op internet naar oplossingen, maar ik heb tot nog toe niks kunnen vinden wat mij verder hielp.
Er zijn nog twee andere bestanden in programma's en onderdelen namelijk: Windows live ID Sign-in Assistant en Windows live Sync.
Als ik probeer een van die te verwijderen krijg ik bij Windows live ID Sign-in Assistant de volgende melding:
"De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een cd-rom of andere wisselbare schrijf die niet beschikbaar is.
Als ik probeer Windows live Sync te verwijderen krijg ik deze melding:
"De functie die u wilt gebruiken, bevind zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is.
Ook over deze meldingen is niks op internet te vinden wat mij in deze situatie verder helpt.
Ik hoop dat het probleem duidelijk is.
Alvast bedankt!
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Dus voor het ene probeem heb je iets gevonden, maar je geeft hier niet aan wat dat dan is geweest en wat je dan a hebt geprobeerd (scheelt je weer oplossingen die wij je gaan geven die toch niet werken ;) ) en voor het tweede probleem kon je "niks" vinden? Right.
Anyway, je opent dit topic in SEA. Dit onderdeel heeft met software ontwikkeing te maken, niet met software installatie. Ik kan je topic veplaatsen maar dat doe ik niet omdat we hier iets meer verwachten dan alleen het aangeven van het probleem en wachten op een oplossing. Je kan een nieuw topic openen, maar doe dat dan op de juiste plek en let op het beleidstopic aldaar zodat je genoeg en de juiste informatie geeft.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
