Hulp gezocht met overclocken van i7-860 over 4ghz
  • SupremeRick
  • Laatst online: 20-10 14:10
hoi tweakers,
ik heb mijn i7 weer is geoverclocked naar 4ghz.. stabiel.. met deze instellingen
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/1727755.png
maar nou is de vraag hoe ik hem nog hoger kan krijgen.. elke keer dat ik het geprobeerd heb was het niet stabiel, en kwam ik op voltages hoger dan 1.4 volt uit (is de vraag of dat mag ja of nee en hoe lang)
ik krijg mijn windows goed opgestart met bijvoorbeeld 4,2 ghz maar als ik prime start dan is het gameover. blauw scherm..
mijn system specs:
Moederbord: P7P55D Deluxe
Processor: Intel i7 860 @ 2.80 GHz en nu op 4.00 GHz
RAM: 4 x 2 GB Corsair 1600mhz Ram (wat makkleijk de 2000 mhz aantikt als het moet)
Mijn cooler is een Corsair H70, dus dat moet goedkomen
Hyperthreading staat aan, turbo en speedstem (c1 enz..) staat uit.
wat ik al geprobeerd heb is de cpu-voltage op te hogen en het memory-voltage en imc-voltage en de multipiler naar 21 of 22.
en is het goed voor een i7 om op 1.312 volt op 4ghz te kunnen lopen, is het een sample om verder mee te kunnen? of is dat zo niet te beoordelen?
zijn er mischien nog dingen die ik over het hoofd zie?
MVG,
Rick Peters
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
op een gegeven moment heeft dei chip nu eenmaal meer voltage nodig, mijn 870 die 4 GHz loopt op 1,33V heeft 1,425V nodig om stabiel 4,2 GHz te lopen.
welke instellingen pas je toe in je AI tweaker tabblad van je bios...?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SupremeRick
ik ga even een foto maken voor je..
edit: Fototjes gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/aotfm8.jpg
Deel 1
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/293ua0g.jpg
Deel 2
die spread sectrums staan allebei op disabled
de memory timings zijn 8-8-8-24 2n
wat wel kan is de fsb naar 210.. heb ik eigenlijk nog niet uitgetest dat levert bsod op zonder de voltage iig op te hogen :+
205mhz met 3 tikjes meer voltage werkt wel.. lijkt dan loopt ie op 4,1 ghz.. prim elaat het wel afweten
[ Voor 115% gewijzigd door SupremeRick op 23-03-2011 22:13 ]
  • nedernakker
zet eerst je PLL terug naar 1,8V
2,1 kan je cpu slopen, dit is ver boven intels max..
en waarom staat je imc voltage zo hoog? lijkt me sterk dat dit nodig is voor jouw geheugensnelheid?
en kan je geheugen geen 1N timings draaien?
wat je kan proberen is je QPI link iets lager te zetten ipv auto, en dan dmv de multi op 21 4,2 halen, je kan om te merken welke vcore je nodig hebt bijv ook eers 195 x 21 proberen voor 4,1 GHz.
