12v puls geschikt maken voor uC
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 08:25
Voor een klein projectje heb ik de volgende situatie:
-interrupt pin op uC (attiny 2313)
-moet aangesloten worden op een lijn die in rust aan massa ligt maar soms +12v wordt.
bovenstaande heb ik 2x op 1 uC.
Nu heb ik wat lopen rommelen om dit goed en stabiel aan de praat te krijgen mbv:
-zenerdiode en weerstand, was zo gevoelig dat ik met mn vinger een interrupt kon veroorzaken
-100k in serie met de 12v lijn rechtstreeks naar de uC zelfde probleem
-pullups van de interrupt pinnen aanzetten, een diode tussen de pin en de signaal lijn (de pin wordt nu dus laag getrokken) en op een 12v moment zal de pullup er voor zorgen dat de pin hoog wordt. Lijkt erop dat dit een van mn pinnen vermoord heeft.
Hopelijk is de situatie een beetje duidelijk.
Iemand anders nog een idee om dit betrouwbaar aan te sluiten?
  • DP Kunst
  • Laatst online: 09-11 11:32
ehm.., waarom niet gewoon een spanningsdelertje met 2 weerstanden? Interne pull ups aanzetten en kijken wanneer ie omlaag is...
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • deepbass909
  • Laatst online: 09:54
deepbass909
Wat is er mis met een simpele NPN- transistor? De ingangspin met een 1kOhm weerstand aan de massa, en met een simpele tor trek je die naar de gewenste spanning.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als een zenerdiode en weerstand te gevoelig is heb je een veel te grote weerstandswaarde gebruikt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
DP Kunst schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 16:25:
inderdaad, makkelijk met 4k7 tussen GND en ingang, en 8k2 tussen puls en ingang.
  • Sissors
Al zou ik dan je interne pull ups wel uit laten, in de uit-stand heb je al twee pull down weerstanden, dan wil je niet ook je pull up aan hebben.
  • carbidsjitter
  • Laatst online: 07:37
En de interne pullups werken niet altijd even lekker. Ik heb wel eens een paar knoppen op een uc (attiny2313) aangesloten die de pin naar beneden moest trekken. Hierbij gebruikte ik de interne pullups. Het vreemde was dat het met de interne pullups niet goed werkte, maar wel met externe pullups.
