Flashgame loopt vast
Allereerst de link naar het spel: *weg*
Het probleem
Het spel loopt vast. Het gaat hierbij om een quizspel waarbij je vragen moet beantwoorden. Er zijn 3 verschillende niveau's met respectievelijk 3, 5 en 7 vragen. Elke vraag heb ik op dezelfde manier geprogrammeerd in Flash CS5 met gotoAndStop(35) na frame 35 gaat ie dan dus als je er op klikt, maar als ik bij niveau 3 (bruidstaart) aankom gaat ie per vraag beantwoord slomer en slomer en bij vraag 4 loopt het spel vast.
Het kan volgens mij niet aan de code liggen omdat deze voor de eerste 2 niveau's hetzelfde is en ik heb niks veranderd aan de code, daarom kan ik zelf ook niks proberen, omdat ik geen idee heb waar het aan kan liggen. Voor de rest krijg ik geen foutmelding.
Dus mijn uiteindelijk vraag is hoe kan ik ervoor zorgen dat de vragen bij niveau 3 net zo soepel lopen als bij niveau 1 (aardbeientaart) en niveau 2 (appeltaart)?
Bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 23-03-2011 13:54 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Hoe verwacht je nou dat wij hier iets zinnigs over gaan zeggen? Onze glazen bollen zijn stuk...
Ik zie geen relevante code, ik zie niet wat je hebt geprobeerd/gezocht/gevonden etc. etc. en ik mis een heel stuk relevante informatie (lees: uitleg) over hoe je quiz nou precies in elkaar steekt. Je maakt me niet wijs dat dat enkel met een gotoAndStop(x) is; dus wat zit er nog meer in qua code en vertel daar eens iets meer over...
Nogmaals: debuggen mag je zelf doen, dat gaan wij niet voor je doen. We kunnen je hooguit aan ideeën helpen waar je eens naar zou kunnen kijken. Een kant-en-klare SWF gaan wij ook niets aan kunnen zien (en nee, je hoeft de .fla ook niet te posten; zoals gezegd mag je zelf debuggen). Je kunt toch niet verwachten dat wij die quiz gaan zitten spelen om zo tot level 3 te komen om zo te contstateren dat het inderdaad (of niet) traag wordt? Wat zouden we dan verder moeten zien daaraan behalve dat het wel/niet zo is?
Lees ook Debuggen: Hoe doe ik dat? eens.
[ Voor 39% gewijzigd door RobIII op 23-03-2011 14:00 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
3x is scheepsrecht? :)
Ik heb weinig verstand van Flash / ActionScript, maar aangezien het alleen op hogere niveau's mis gaat - waar dus meer vragen zijn; eerste dat in mij op komt is een loop, die steeds meer resources "vreet".
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
RobIII schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 13:56:
Je kan beginnen op niveau drie.
btn102.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToGoToNextFrame_79);
function fl_ClickToGoToNextFrame_79(event:MouseEvent):void
    gotoAndStop(52);
Deze code gebruik ik om te navigeren over de tijdlijn en dat ongeveer 100 keer
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-11 01:31
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 14:03:
Je hebt daar een event listener die een strong reference houdt naar de button in kwestie. Dikke kans dat je geheugen aan het lekken bent. Begin eens met daar een weak reference van te maken.
