[SQL] Update query met subquery en meerdere velden
  • Motrax
Motrax
Profileert
Ik durf het haast niet toe te geven, maar hier kom ik niet uit :'(
Oracle database.
Ik heb een query die over meerdere tabellen loopt, geen probleem. Het resultaat van deze query moet een aantal records in een andere tabel bijwerken, maar er is een samengestelde primaire sleutel, dus meerdere join condities.
Ik kom op internet veel tegen over IN() en =, correletated subqueries etc, maar ik snap nog steeds niet hoe ik het moet oplossen.
Een voorbeeld van een correlated subquery in een update statement:
SQL:
UPDATE A
  SET S = (SELECT SUM(B)
             FROM B
             WHEREA.A = A GROUP BY A)
Prima, maar moet ik ongeveer het volgende:
SQL:
UPDATE A
  SET LOGIC_OK  = 'Y'
WHERE
  A.VELD1 = SUBQUERY.VELD1
  AND A.VELD2 = SUBQUERY.VELD2
Nou dat werkt natuurlijk niet aangezien de subquery nergens gedefinieerd is, maar de vraag is... waar moet dat?
Ik zou denken het volgende:
SQL:
UPDATE A
  SET LOGIC_OK  = 'Y'
INNER JOIN
         (SELECT VELD1, VELD2, ETC FROM A, B, C WHERE A.VELD1 = B.VELD1 ETC) SUBQUERY ON
Maar dat werkt niet.
Voorbeelden op internet plaatsen de SET aan het einde, maar ook dat werkt niet.
De inner join zelf is qua syntax juist:
SQL:
SELECT
FROM
 A
INNER JOIN
Dit werkt wel.
Mijn syntax in combinatie met het update statement zelf is niet in orde, maar waar?
Een makkelijke oplossing is om de subquery naar een tabel te laten schrijven (CREATE TABLE AS SELECT * FROM ETC), maar he... ik wil nu wel weten wat ik over het hoofd zie ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Motrax op 23-03-2011 12:47 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • P_de_B
In MS SQL moet je een FROM opnemen
UPDATE Tabel1
SET veld = waarde
FROM Tabel1
INNER JOIN ....
geen idee of dit ook de oplossing is voor Oracle
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Motrax
Motrax
Profileert
Oracle kent die syntax helaas niet, dan was het een stuk makkelijker geweest ;)
Ik ben nu iets verder, maar nu werden alle records bijgewerkt met een NULL en sommige records met een 'Y'. Ik had er iets over gelezen met een EXISTS, zo even googlen.
SQL:
UPDATE A
SET LOGIC_OK =
(SELECT
'Y'
FROM (
SELECT
A.VELD1,
A.VELD2
FROM
 A
INNER JOIN
  • Guillome
Guillome
test
P_de_B schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 12:48:
UPDATE Tabel1
SET veld = waarde
FROM Tabel1
INNER JOIN ....
Niet waar, in MSSQL hoeft dat niet. Of bedoel je uitsluitend icm INNER JOIN eronder?
[ Voor 7% gewijzigd door Guillome op 23-03-2011 13:50 ]
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • P_de_B
Guillome schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 13:49:
Ja, als je wilt joinen idd.
Een gewone update kan idd in de vorm UPDATE Tabel SET Veld = Waarde.
In Oracle kan je met 'IN' meer kolommen in één keer matchen; je kan dus het volgende doen:
SQL:
UPDATE TABLE1
SET veld = 'blah'
WHERE (VELD1, VELD2) IN (
   SELECT Q.VELD1, Q.VELD2
   FROM SUBQUERY Q
  • Motrax
Motrax
Profileert
:o
Weer wat geleerd... dat deed inderdaad de truuk!
